> Требуемая звукоизоляция наружных ограждающих конструкций
Гость_lisitsa_*
сообщение 16.6.2010, 18:25
Акустики помогите генпланисту освоить акустику а то бос меня с потрохами сьест( никак не могу разобраться с Требуемой звукоизоляцией наружных ограждающих конструкций ( никак не могу понять как расчитывается площадь звукоизоляции и где брать коэфициэнты звукоизоляции, поидее они должны идти в характеристике материала , но там их нет позвонила в компании по производству термопонели на до мной тока посмеялись , предлогают только Rw по материалу как оно мне может помочь? и вот ещё ! площадь звукоизоляции А считать как( это надо и площадь пола и потолка и ввсех стен и всё это на коэфициенты? читала до этого форумы там написано что по старому можно через B посчитать но разве можно по старому? и не как мне не понять что делать со шкалой частот M (мю) какое значение принимать, если по старому считать helpsmilie.gif (
Сообщение отредактировал EJIEHA - 17.6.2010, 8:51
Причина редактирования: Нарушение п.6 и 16 Правил Форума
Гость_andreyn_*
сообщение 4.7.2010, 22:25
lisitsa, освоить акустические расчёты непросто, особенно для многослойных конструкций.
Вам наверное следует пойти по другому пути: найти расчетные данные звукоизоляции для материала Ваших ограждающих конструкци, например
Пенобетон (400) 10 см - 37 дБ.
Пенобетон (800) 10 см - 41 дБ.
Гипсолит 8 см - 41 дБ.
Кирпич 12 см - 46 дБ.
и так далее.
Определиться какую именно звукоизолирующую конструкцию Вы собираетесь использовать, и выяснить её звукоизолирующую способность - на форуме акустик.уа эти данные уже приведены rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 22:04
