Если нет возможности вывести воздуховод вытяжной выше кровли, Вытяжка из офисов на 1-3 этажах в 16-м жилом доме |
17.6.2010, 10:22
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558
Уважаемые коллеги, вопрос проектирую жилой дом 16 этажный, но на1,2,3 этажах будут находится офисы, приток сделать нет проблем, но вытяжку зак не хочет тянуть и портить фасады, эксперты сэсники говрят ставь оконные вентиляторы с расходом не более 300м3/ч и дело в шляпе, где они такое вычитали не сказали, я пока думаю поставить вентиляторы RS для наружной установки (антивандальный) - пусть шумят на улице, кто что думает -пожалуйста помогите
17.6.2010, 11:07
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Я категорически против такого решения. Сужу просто по своему проектно-монтажному опыту. Декоративные вентиляторы в окна – это не здорово, на вентиляторы RS, даже если они будут не очень сильно шуметь, жильцы могут начать писать жалобы, а крайним останетесь Вы. Я бы попробовал собрать вытяжки, на каждый этаж – отдельную (на санузлы отдельную с трех этажей), вывести на тыльную сторону здания, и если есть участки стены без окон, попробовать вписать воздуховоды туда, чтобы из окон дома их не было видно. Чтобы не было шума ни в квартирах ни в офисах, поставить на крышу «улитки» с числом оборотов 1000-1500 об/мин – сильно шуметь не будут.
17.6.2010, 11:16
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379
Цитата(Созонов @ 17.6.2010, 11:22)  приток сделать нет проблем, но вытяжку А приток откуда будет?
17.6.2010, 11:20
Из: Тюмень
А что приток , есть на каждом этаже венткамера -забор воздуха через стенку с улицы на каждый этаж своя приточка маленькая, вытяжка из с/узлов есть естественная, а про канал под под вытяжку из офисов строители забыли
Сообщение отредактировал Созонов - 17.6.2010, 11:22
Гость_Интересующийся_*
17.6.2010, 11:29
Цитата(Созонов @ 17.6.2010, 14:20)  ...проектирую жилой дом 16 этажный... а про канал под под вытяжку из офисов строители забыли А Вы, проектируя, ОВ и не напомнили в своем задании? Или вовсе задания для архитекторов не писали?
17.6.2010, 12:12
Из: Тюмень
Да блин, дом до меня проектировали- а мне отдали его на переделку, давайте по делу
17.6.2010, 12:37
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Не считаю, что оконные вентиляторы это хорошо, но и тянуть выхлоп из офисов выше кровли, насколько я знаю, тоже не обязательно. Может организовать общий выброс поэтажно или на 1 этаже?
Гость_izgiz_*
17.6.2010, 12:45
Цитата(zaharov63 @ 17.6.2010, 12:37)  или на 1 этаже? Замечательная идея.
17.6.2010, 13:11
Из: Тюмень
В смысле замечательная идея, т.е. "*реновая"
17.6.2010, 16:56
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682
Пусть архитекторы сделают декоративную зашивку по фасаду здания, в которой пойдут вытяжные воздуховоды. Как вариант отнести всторону от здания в виде малой архитектурной формы, но мне это вариант не нравится.
Сообщение отредактировал Nkassandra - 17.6.2010, 17:16
17.6.2010, 17:57
Из: Тюмень
Уважаемые коллеги, такое решение (размещение воздуховодов) не будет ли противоречить требованиям СП1.13130.2009 п4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.
17.6.2010, 18:35
Есть вентиляторы в звукоизолирующим корпусе, которые можно разместить в коридорах; можно глушители ставить и выводить на решётки... Ставить оконные или вешать на фасадах - это извращения
17.6.2010, 19:28
Из: Тюмень
Хорошо, где прописано что можно не выводить выхлоп выше кровли, вентияляторы IREя знаю, и про установку в коридорах до 5000м3/ч язнаю, вопрос был про то что нужно ли тянуть на верх, все говорят что ВРОДЕ МОЖНО, А ГДЕ ЭТО ПРОЧИТАТЬ ТО МОЖНО
Гость_duvanov007_*
17.6.2010, 20:50
Когда очень хочется заказчику выводим вытяжку ниже кровли, но в коммерческом предложении делаем маленькое замечание, снимающее с нас ответственность и перекладывающую ответственность за данное техническое решение на зака. К тому же этот вопрос как правило заком решается с сэсниками.
17.6.2010, 22:02
Из: г.Минск
Цитата(Созонов @ 17.6.2010, 17:57)  Уважаемые коллеги, такое решение (размещение воздуховодов) не будет ли противоречить требованиям СП1.13130.2009 п4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Согласно чертежу, на мой взгляд, воздуховоды не находятся на путях эвакуации. Я бы посоветовала поговорить с архитекторами про это (я со своими всегда советуюсь по таким вопросам) - пути эвакуации это их хлеб. Точно знаю что путь эвакуации ограничивается по ширине, вероятнее всего это ширина проемов. И ещё дайте задание на зашивку этих воздуховодов. Возле лестничной клетки у вас есть шахта. Кто там ходит? Частично думаю для дымоудаления, возможно связисты и электрики. А может быть попробовать в не ещё и воздуховоды??? Естественно выгородить придется.
Сообщение отредактировал Nkassandra - 17.6.2010, 22:06
18.6.2010, 5:24
Из: Тюмень
А чем лучше общить - гипсокартон подойдет, да та шаха Ду +элетрика+связь- там место под солнцем уже занято
18.6.2010, 8:54
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
По поводу тянуть на верх - необходимо для вытяжки из санузлов или кухонь встроенных предприятий общественного питания, т.е. с запахами непрятными. Для офисов таких требований нет. Здесь нужно руководствоваться СНиП 41-01-2003, раздел 10. Было замечание экспертизы в аналогичной ситуации, там сделали выброс от вытяжки из офисов на фасад с окнами. Так вот эксперт сослался на пункт 10.5 СНиП 41-01-2003 и потребовал выдержать нормируемые расстояния от окон 6 и 10 метров, хоть они и даны для производственных зданий (объяснил это тем что других нормативов нет и нужно руководствоватьсяч этими расстояниями). В вашем случае можно попробовать сделать выброс с последнего этажа офисов на боковой фасад на котором нет окон жилых домов, при условии что можно будет соблюсти расстояния от выброса до окон офисов, а вытяжной вентилятор разместить например за подшивным потолком в коридоре или тех помещении верхнего офисного этажа.
