> Бесконтактный реверсивный пускатель, Подскажите аналог ELR
Виктор10
сообщение 17.6.2010, 13:54
Пользователь №: 57795
Всегда для управления приводов регулирующих клапанов использовал бесконтактный реверсивный пускатель ELR PHOENIX CONTACT. Удобно и надёжно. (но дорого)
Сейчас появилась необходимость заменить на более дешёвый аналог. Отечественного производителя отметаем сразу.
Кто что использовал, подскажите, пожалуйста.
Мощности до 3 кВт.
Заранее благодарен.
Виктор10
сообщение 17.6.2010, 14:18
А для однофазного двигателя (с конденсатором) не могу найти бесконтактного рев. пускателя кроме ПБР. Не там ищу? или их нет???
Pzotov
сообщение 17.6.2010, 14:28
Пользователь №: 15568
А почему собственно отечественное не устраивает?
Элементная база сечас все равно импортная...
Фёникс всегда был не дешевым производителем, но думаю что другие известные бренды
находяться на его уровне, все таки изделие по большому счету экзотическое, и применяется не очень широко...
Виктор10
сообщение 17.6.2010, 14:41
Именно в этом случае применение импортных комплектующих - условие заказчика.
А вообще о ПБР много негативных отзывов от эксплуатации. Не выдерживают они высокой частоты вкл/выкл.
Pzotov
сообщение 17.6.2010, 21:21
Посмотрите твердотелки...
Abysmo
сообщение 17.6.2010, 22:36
Пользователь №: 3837
Два твердотельных реле спасут отца русской демократии.
gansales
сообщение 18.6.2010, 11:32
Пользователь №: 24811
А дорого - это сколько (и на какой ток)?
И какая стоимость устроит?
И соколько хотите брать?
И как часто?
Виктор10
сообщение 18.6.2010, 11:55
Дорого - это 350 европейских рублей.
Устроит 200-250. А если срок поставки не больше пары недель, то и совсем хорошо.
Про как много и как часто прогнозировать сложно. Единицы в месяц.
Твердотельные реле и заложил пока в проект, но "ностальгия" по феникам.. rolleyes.gif очень они удобные.
Pzotov
сообщение 18.6.2010, 13:21
Пускатель обычно делается на базе твердотельных реле, но с добавлением ряда функций - защита по току,
встроенный источник питания и т.д.
350 у.е. на управление клапаном - многовато конечно, и потом какая частота включений?
Как то все обходятся релейкой и ничего ни у кого не горит..
fuel
сообщение 9.11.2012, 12:53
Пользователь №: 11086
В Чебоксарах ПБР паяют в каждой подворотне вот и горят пачками. Если нужно надежные и на DIN рейку можем свои предложить:
Реверсивные бесконтактные пускатели на ДИН-рейку серии МикроСТАРТ-Р
В отличие от феникса есть встроенный источник 24В и функция торможения, мощности до 4 кВт. Есть трехфазные и однофазные с тормозным ключом. Есть еще и интеллектуальные реверсивные пускатели до 7.5 кВт.
Сообщение отредактировал fuel - 9.11.2012, 12:57
Alexander_I
сообщение 9.11.2012, 14:16
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Посмотрите Carlo Gavazzi. По сравнению с приведенными цифрами будет ну очень сильно подешевле. Работают отлично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2026, 9:44
