насос на отстоенную дождевую воду |
17.6.2010, 19:42
Пользователь №: 21281
Кто знает что делать? дождь через бензоуловитель, отстаиваем в резервуаре и насосами на производство. Вопрос: какие и как ставить насосы при необходимых 16м3/ч Н=73м : 2~3 последовательных фекальных (хотя здесь нашла, что кнс-ные н-сы так не ставят) или консольный К-65-40-250П. Характеристику воды после остаивания не знаю, хотя если после 1-2сут грязь оседает на 90-95%, могу примерно представить состав воды (Вода перед отстаиванием известна - сух ост 720мг/л). Думаю оба варианта не хороши. Кто знает правильный - помогите.
Гость_BUFF_*
17.6.2010, 21:36
Скважинный Грундфос поставить. Что-нибудь типа SP 17-9.
17.6.2010, 22:24
Спасибо за ответ. Заказчик требует сухую насосную, его в кожух засунуть? О нет, у меня нет столько подпора на всасе, вообще нет подпора, может 0.5м и все. А возможно ли поставить "одновинтовой электронасосный агрегат 1В20/10-16/10, как раз 16м3/ч и 100м напора даст, самовсас 6м. Если знаете его скажите где там всас, а где напор?
17.6.2010, 22:56
Гость_BUFF_*
17.6.2010, 23:45
там на картинке помечено цифрами - и всас, и напор.
18.6.2010, 6:47
Спасибо. А как будет вести себя вода у всасывающей трубы, если самовсас насоса 6м, а вода приближается к мин уровню (0.3м над трубой)? Рисуется ужасная картинка (из-за отсутствия опыта)- огромная воронка, подсасывается воздух, насос ревет и трубы ходуном, а на том конце трубопровод плюется (пока его не разорвало), хотя, если это винтовой н-с, может ему ничего не будет. Скажите, как там будет?
А если скважинный установить в цилиндрич корпусе (в трубе)(насосная на уровне дна резервуара дождевой воды), а уровень воды колеблется от 3,5м(мах) до 0,5м(мin), насос не сгорит? Подпор ведь меньше, чем требуется
Сообщение отредактировал linvad - 18.6.2010, 7:02
18.6.2010, 10:03
Пользователь №: 28188
Цитата(linvad @ 17.6.2010, 23:24)  Спасибо за ответ. Заказчик требует сухую насосную, его в кожух засунуть? О нет, у меня нет столько подпора на всасе, вообще нет подпора, может 0.5м и все. А возможно ли поставить "одновинтовой электронасосный агрегат 1В20/10-16/10, как раз 16м3/ч и 100м напора даст, самовсас 6м. Если знаете его скажите где там всас, а где напор? Насосы нужны с сухим двигателем, или с возможностью затопления?
18.6.2010, 10:55
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата как будет вести себя вода у всасывающей трубы, если самовсас насоса 6м, а вода приближается к мин уровню (0.3м над трубой)? обязательно (и для скваж и для агрегатов) ставится датчик (реле, сигнализатор) "сухого" хода, для отключения насоса. на запуск - соответственно - датчик уровня. лучше уровень МАКС-МИН, т.е. ВКЛ/ОТКЛ для насоса. у Грюндиков (скважинных) есть стандартная встроенная защита по сухому ходу. после срабатывания насос отключается на 15 мин (может другое значение, не помню) - потом пытается запустится, есть вода - работает, нет воды - опять пауза. так пять раз, потом останов на сутки.
18.6.2010, 11:01
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата если скважинный установить в цилиндрич корпусе у Грюндиков естьстандартное приспособление для установки скваж насосов в горизонтальное положение в случае откачки воды из резервуара. смотри стр 16 руководства
SQ_SQE.pdf ( 6,53 мегабайт )
18.6.2010, 11:44
Универсал
Из: Россия, Тюмень
а также стр 17,18
18.6.2010, 21:36
Н-сы в сухой насосной, без затопления
Вода у меня дождевая отстоенная, сколько там будет взвесей, могу только предположить. Будет ли работать долго скважинный - не уверена, остановилась на 1В 20/10-16/10, ему воздух не страшен, к тому же он не под заливом и всас стоит без воды, ставить датчик на сух ход наверно смысла нет. Поставлю датч. на уровни и все.
Кто знает как ведет себя винтовой (роторный) н-с при работе на закрытую задвижку? Как центробежный?
Сообщение отредактировал linvad - 18.6.2010, 21:38
20.6.2010, 12:04
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(linvad @ 18.6.2010, 21:36)  остановилась на 1В 20/10-16/10, ему воздух не страшен И откуда такая информация? То, что насос без последствий может крутиться некоторое время без воды, не означает, что он может "работать" на воздухе. Цитата(linvad @ 18.6.2010, 21:36)  ставить датчик на сух ход наверно смысла нет. Поставлю датч. на уровни и все. Защиту какую хотите, но ставить обязательно надо. Цитата(linvad @ 18.6.2010, 21:36)  Кто знает как ведет себя винтовой (роторный) н-с при работе на закрытую задвижку? Как центробежный? Как поршневой, даже хуже, для этого в конструкции винтового насоса предусматривается перепускное устройство, запускают его на открытую задвижку или с байпасом.
Сообщение отредактировал zem - 20.6.2010, 12:07
21.6.2010, 13:55
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Лучший вариант Wilo-EMU KD13. Отличный КПД. Вертикальный или горизонтальный монтаж в кожухе.
21.6.2010, 14:47
Цитата(Насосник @ 21.6.2010, 14:55)  Лучший вариант Wilo-EMU KD13. Отличный КПД. Вертикальный или горизонтальный монтаж в кожухе. Это что за зверь?
22.6.2010, 8:09
zem, защита на случай если не сработает нижний датчик уровня? электроды ставить?
Если у потребителя на напорном тр-де будет стоять 3-х-ходовой кран (атоматический), и пока сработает автоматика, не станет ли этот кран закрытой задвижкой для моего насоса (в начале работы насоса)?
Wilo-EMU KD13 сейчас посмотрю
22.6.2010, 8:15
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата Если у потребителя на напорном тр-де будет стоять 3-х-ходовой кран (атоматический), и пока сработает автоматика, не станет ли этот кран закрытой задвижкой для моего насоса (в начале работы насоса)? станет. время открытия - не менее 15 сек. следует предусмотреть защиту через контакты положения крана. у всех цивилизованных есть датчик положения (откр -закр), сухой контакт. его заводят в цепь разрешения запуска насоса
22.6.2010, 8:39
т.е. насос не включиться, когда сработает датчик уровня в резервуаре, пока не откроется кран у потребителя? Передам автоматчикам.
Для Wilo-EMU KD13 нужен подпор хотя бы 1м, у меня нет этого метра. Есть только 200-300мм над ним
Сообщение отредактировал linvad - 22.6.2010, 8:41
22.6.2010, 10:03
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата когда сработает датчик уровня в резервуаре, пока не откроется кран у потребителя? я может неправильно понял. я вижу такую цепочку сработал датчик уровня - включился кран на открытие - после открытия - запуск насоса. или потребитель может не принять воду к себе? тогда нужен перелив из такой емкости
22.6.2010, 10:40
Вы правильно думаете, но и Перелив есть.
Скажите, можно ли регулировать подачу и напор этого (винтового 1В 20/10-16/10) н-са (как центробежного), ссылка на него повыше. По таблице написано 16м3/ч и 100м, а на характеристике этого насоса при 17м3/ч возможен напор 80м. Мне как раз необходимо 80м. Или он выдает только по-максимуму? Придется гасить 20м регулятором давл.
22.6.2010, 10:48
Универсал
Из: Россия, Тюмень
у любого насоса - падающая характеристика: чем больше расход - тем ниже напор. это азбука.
если есть чем регулировать расход - получите регулирование максимального напора. не нашел напорной характеристики насоа (рабочую точку). если у Вас есть, так и смотрите - какой напор при Вашем расходе, исходя из пропускной возможности трубопроводов.
в характеристиках насоса (паспорт-табличка) производители любят указывать только МАКСИМАЛЬНЫЕ параметры. реальная рабочая точка - на графике.
Сообщение отредактировал nick2 - 22.6.2010, 10:50
22.6.2010, 12:17
Спасибо, (Напорная хар-ка н-са по ссылке внизу страницы)
22.6.2010, 12:29
Из: Крым
Цитата(linvad @ 22.6.2010, 8:09)  zem, защита на случай если не сработает нижний датчик уровня? электроды ставить? Насос надо защитить от "сухого хода" и от работы на закрытую "систему", независимо в каком месте будет стоять "закрытая задвижка". Первое решается любым доступным для вашего случая устройствами и уровнем автоматизации (сигналом от датч. нижнего уровня, электродами, устройствами "от сухого хода" и т.д.), мы в свое время ставили ЭКМ. Второе так же решается любым доступным для вашего случая устройствами и уровнем автоматизации, мы применяли тоже ЭКМ, и на всякий случай ставили предохранительный клапан, либо на выходе насоса, либо на трубе в сети. В случае с винтовым (объемным) насосом забудьте про "центробежный". Регулировать "подачу и напор" можно байпасом, хотя я не понимаю вашей задачу, почему при перекачке дождевой воды из одной емкости куда-то на производство надо ограничивать подачу?
22.6.2010, 12:42
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата Придется гасить 20м регулятором давл. регулятором, Цитата можно байпасом не важно, по характеристике 17 м3 при 70 м, на 80 м примерно 16,7 м3 в жизни - дядя Вася прижимает задвижку на выходе или тетя Клава приоткрывает байпас, сообразуясь показаниями манометра.
22.6.2010, 14:24
Нет, нет. Подачу не надо рег-ть, напор большой а куда обводную ставить? из напорного во всас?
22.6.2010, 14:43
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата из напорного во всас? правильно, меньшим диаметром (раза в 3-5) чем основные трубопроводы
Сообщение отредактировал nick2 - 22.6.2010, 14:43
22.6.2010, 14:55
Вот спасибо, помогли
22.6.2010, 16:49
Из: Крым
Цитата(linvad @ 22.6.2010, 14:24)  Подачу не надо рег-ть, напор большой Где большой, в начале или в конце вашей сети?, и чем это плохо для вашей задачи?
22.6.2010, 21:12
Напор большой у потребителя, надо 80м, а он 100 требуют 60м строго, с потерями и геометрией получ. 78м
Вот нарисовала хар-ку сети, рабочая точка получилась при 16,7м3/ч - 81м Это что значит? я смысла не понимаю, что, у потребителя будет как надо - 80м? А куда денутся 20м?
23.6.2010, 6:01
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата куда денутся 20м это проистекает из работы насоса. насос при определенном расходе дает определенный напор, и наоборот. при расходе 16,7 м3 напор на ВЫХОДЕ насоса составит 80 м. при расходе 18 м3, напор на ВЫХОДЕ насоса уменьшится если Вы прижмете задвижку и сократите расход до 10 м3, напор на ВЫХОДЕ насоса увеличится расход по всей линии водоптребление - в устоявшемся режиме - постоянный, напор (давление) будет постепенно снижаться с удалением от насоса (потери в трубопроводе), на выходе у потребителя давление не равно давлению на выходе насоса.
Сообщение отредактировал nick2 - 23.6.2010, 6:03
23.6.2010, 7:58
Из: Россия-Германия
Цитата(linvad @ 22.6.2010, 10:39)  Для Wilo-EMU KD13 нужен подпор хотя бы 1м, у меня нет этого метра. Есть только 200-300мм над ним Кто Вам про метр сказал? NPSH этого насоса в рабочей точке 2,5 м. На дождевой воде ему хватит любого подпора в.т.ч. и 100 и 200 мм. И если нужно, то может работать в режиме всасывания.
