> BACNet + SIEMENS работает или нет?
Nick
сообщение 18.6.2010, 1:27
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Дорогие коллеги, скажите, работает ли BACNet в SIEMENS'е со сторонними производителями??? Есть мнение, что у контроллеров SIEMENS BACNet работает только со своими контроллерами, по крайне мере так заявляют представители SIEMENS.
Сообщение отредактировал Nick - 18.6.2010, 1:28
SAB
сообщение 18.6.2010, 7:16
Пользователь №: 13887
Вас ввели в заблуждение! ph34r.gif У Сименса в Desigo есть возможность интегрировать 3rd party BACnet объекты как в контроллеры PX напрямую, так и в Desigo Insight через драйвер при помощи exel скрипта... rolleyes.gif
Сообщение отредактировал SAB - 18.6.2010, 7:17
Hatoy
сообщение 19.6.2010, 21:00
Пользователь №: 21069
У Siemens две линейки контроллеров - BACnet/LON и BACnet/Ethernet.
BACnet/LON - это разработка сименс, больше никем не поддерживается.
BACnet/Ethernet - соответствует родному стандарту BACnet, прекрасно работает со сторонними производителями.
Есть и собственный шлюз с BACnet/LON на BACnet/Ethernet и обратно, если нужно.
alsz
сообщение 21.6.2010, 7:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
BacNet на Lonе это просто видоизмененный Lon.
С интегрировать возможно ВСЕ.
Bizzy D
сообщение 21.6.2010, 10:46
Пользователь №: 10193
В хелпе на X-works на каждый блок есть пометка по совместимости с BACnet, т.е. стандартный блок (должен однозначно интегрироваться) и BACnet-опциональный (т.е. скорее всего нет).
Nick
сообщение 22.6.2010, 11:15
Всем спасибо. Вопрос решился.
Pasekov
сообщение 23.6.2010, 22:34
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Пользователь №: 1230
А че задавал?
И как решился?
И с кем в Сименсе разговаривал?
alsz
сообщение 24.6.2010, 8:02
Из: Новосибирск
Цитата(Pasekov @ 24.6.2010, 2:34) *
А че задавал?
И как решился?
Прям допрос с пристрастием)))
Явки пароли)))
Pasekov
сообщение 24.6.2010, 8:24
Явки пароли)))
Это вам со стороны так показалось.
Nick
сообщение 16.7.2010, 23:17
Не буду о личностях. Но изначально продавцы в Siemens заявляли, что BACNet у них волшебный и не работает с другими производителями. Но мне в это поверить было очень сложно, так как сам лично видел, как это работает на выставке. В общем, пока ни приехал в гости в Москву, их менеджеры наводили явную смуту и предлагали полностью переделать проект под оборудование Siemens. Ни чего не имею против этого бренда, но вот бездарные менеджере уже порядком надоели...
groom7
сообщение 27.7.2013, 9:27
Пользователь №: 191472
Ребята, а можно ли интегрировать LON напрямую в Desigo Insight?
Есть PCIe карта Gesytec Easylon, и шлюз Daikin DMS504B51.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 20:49
