> ЧП Триол-проблема!
Polaris
сообщение 18.6.2010, 8:43
Пользователь №: 55610
Здравствуйте!
Вышел из строя Триол АТ04 55. Ошибка !СКл А не снимается.
В мануале написано неисправен инвертор...
А я, кроме ЭКТ 2 Д , опыта ремонта никакого не имею.
Подскажите в каком направлении двигаться.
Всем большое спасибо.
Ответов (1 - 28)
Сергей Валерьеви...
сообщение 18.6.2010, 9:47
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(Polaris @ 18.6.2010, 8:43) *
Здравствуйте!
не советую без опыта в частотник лазить... лучше на сервис, ну а если гарантия кончилась и надо самому, то откройте, визуально все просмотрите и пощупайте, может по питанию кондеры высохли, если давно в эксплуатации...
gansales
сообщение 18.6.2010, 11:36
Пользователь №: 24811
Можно оставить название топика и больше ничего не писать...
А двигаться нужно в направлении ближайшего сервиса...
vladun
сообщение 19.6.2010, 22:15
Пользователь №: 3907
как отрезал !
+1
Polaris
сообщение 30.6.2010, 19:36
Инвертор в этом Триоле SKIIP 342 GD 120 – 3DL.
Плату управления я снял. Можно ли проверить силовую часть модуля SKIIP ?
Всем спасибо.
Прикрепленный файл  Плата_управления.jpg ( 663,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 212
Сергей Валерьеви...
сообщение 30.6.2010, 19:44
Из: под Самарой..
интересная эмблемка по центру платы, нефиг лазить руками, в сервис...
vladun
сообщение 30.6.2010, 22:04
мля, какой мрак а не монтаж....
этапипец.
thinky
сообщение 10.7.2010, 0:08
Пользователь №: 40870
Сергей Валерьевич, это стандартный символ боязни прибора статического электричества.
Pawel
сообщение 11.7.2010, 7:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
На SKiiP можно найти мануал в даташите или на официальном сайте Семикрона, если дела с такими инверторами не имел, то не спеша разрисуй обвязку силового модуля, найди даташиты драйверов силовых модулей, токовые датчики проверь,ну и остальне по стандартной процедуре проверь питание сравни что должно быть и т.д. если сам собрался ковырять.
Polaris
сообщение 14.7.2010, 13:43
На Семикроне пишут Sorry no hits found. В других местах та же картина....
Pawel
сообщение 14.7.2010, 18:05
Из: Екатеринбург
Напиши тип модуля, пошарю по сусекам.
Сергей Валерьеви...
сообщение 14.7.2010, 20:37
Из: под Самарой..
в курсе, но выглядит впечатляюще... не суйся...
Polaris
сообщение 19.7.2010, 12:12
Тип модуля SKIIP 342 GD 120 – 3DL.
Если что есть, пришлите на mail, please.
Адрес у Вас в личке.
Pawel
сообщение 19.7.2010, 19:15
Из: Екатеринбург
Нашел у Семикрона такой тип , SKiiP 342 GD120-3DU но файлы почему-то с их архива не скачиваются, скачал SKiiP613GD123-3DUL, если пойдет, то могу скинуть.
TriolCorporatin
сообщение 14.7.2015, 12:03
Пользователь №: 272613
Здравствуйте!
Добрый день.
При возникновении каких-либо вопросов касательно работоспособности оборудования Корпорации Триол.
Вы можете нам написать через обратную связь через сайт или позвонить в ближайший сервисный центр.
В течение 24х часов с Вами свяжется представитель компании.
Контакты сервисных центров на территории России находятся по ссылке http://triolcorp.ru/service/
Всего наилучшего!
DriverFirst
сообщение 3.10.2015, 1:17
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
хорошие преобразователи Триол, у нас на заводе за несколько лет эксплуатации из шести частотников (по 45 кВт) в исправном состоянии осталось два. В остальных повыходили из строя силовые ключи.
mr_Frodo64
сообщение 3.10.2015, 10:42
Пользователь №: 226003
Цитата(TriolCorporatin @ 14.7.2015, 12:03) *
Добрый день.
Всего наилучшего!
Да!!! Воистину- лучше поздно, чем никогда .. . ))))))
Andrew_2610
сообщение 5.10.2015, 12:34
Пользователь №: 66483
хорошие, да.
Nature
сообщение 9.3.2016, 0:37
Пользователь №: 166077
Наверное зависит и от условий эксплуатации и отношения персонала к таким приборам. У нас на водоснабжении используется порядка 80 преобразователей Триол от 11 кВт до 160 кВт, за два года эксплуатации всего на 4 приводах были мелкие неисправности, которые были тут же устранены специалистами фирмы и мной по их консультации. Так что, или как повезет или как за ними смотреть smile.gif
Nocav
сообщение 9.3.2016, 9:47
Пользователь №: 493
Можно вопрос? С электроникой знакомы? Триол это БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА. Работает на температурах не выше 28-30 гр. С. Запас по входным и выходным ключам минимальный. Видно что ребята не парились. Я на ЯНОСе с ними столкнулся, могу фотки сбросить.
DriverFirst
сообщение 13.3.2016, 21:30
засланые козачки с Триола с Вами не согласны. rolleyes.gif Мы пока пускатели поставили и забыли про эти "Триолы" как про страшный сон. Начальство спрашивает : "Вот если понадобиться восстановить работу ВОЦ-ов в автоматическом режиме, надо же новые Триолы заказывать". На что был мой категоричный ответ: "Заказывайте любые, даже INVT, в крайнем случае. Только не "Триолы". Схему управления адаптирую под другие частотники."
з.ы. как был сторонником "Mitsubishi", так им и остался. Кстати "Ваконы" работают нормально, не беспокоят.
Прикрепленный файл  2012_02_09_09.11.45.jpg ( 1,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
Сообщение отредактировал DriverFirst - 13.3.2016, 21:36
Nature
сообщение 8.10.2016, 16:49
Ответ - с электроникой знаком с пятого класса, сейчас уже 62 и всю жизнь с электроникой. Значит либо нам повезло, либо вам не повезло smile.gif
И я отнюдь не "засланный казачек Триола", работаю мастером энергетической службы водоканала и как раз занимаюсь изготовлением щитов управления насосных и канализационных станций с ПТЧ и УПП и без них, их наладкой и дальнейшим обслуживанием. Кроме Триола имеются и Аква Данфосы и современные ПЧТ российского производства, всё оборудование монтируется, настраивается и эксплуатируется собственными силами без участия различных, эксплуатирующих подрядчика фирм, так что ваш сарказм по поводу "казачка" и познаний в электронике не совсем по адресу.
Сообщение отредактировал Nature - 8.10.2016, 16:50
DriverFirst
сообщение 9.10.2016, 12:42
Цитата(Nature @ 8.10.2016, 16:49) *
так что ваш сарказм
Да тут не сарказм, а скорее ирония. Поддержу коллегу. Назвать ПЧ производства "Триол" нормальными может человек, либо очень далёкий от силовой электроники и не знакомый с преобразователями "нормальных" производителей, либо лицо "заинтересованное". Вывод делаю о качестве "Триолов" по опыту их эксплуатации. Греются, что сковородки под номиналом. Запаса в силовых ключах нет вообще. Клеммники сделаны очень убого (неудобно подключать цепи управления). Интерфейс панели управления разрабатывало инопланетное существо не знакомое с землянами, пользоваться им очень сложно и нелогично, особенно в критической (аварийной ситуации). Пишу так категорично, потому есть с чем сравнивать (Danfoss, ABB, Vacon, Mitsubishi, AllenBradly, SIEI, KEB, Omron, Siemens,
Sew Eurodrive).
Nature
сообщение 10.10.2016, 22:35
Sew Eurodrive).
Вы невнимательно прочли мой пост иначе заметили бы, что я тоже опираюсь на опыт эксплуатации и так же в эксплуатации имеются и Данфосы, и Лензы, поэтому тоже есть с чем сравнивать. Но вопрос даже не в этом, а в том, что я нигде не писал, что Триол классная машина или лучше других, я лишь написал, что в эксплуатации не имею с ними практически никаких проблем. Если вам это неприятно читать, не читайте. И ваши иронии и сарказмы совершенно неуместны, так что оставляйте их при себе, а то на этом форуме больше иронических насмешек и сарказмов, чем толковых разговоров ...
DriverFirst
сообщение 11.10.2016, 21:48
Наверное у вас какие-то другие "Триолы". Меньше эмоций.
Nature
сообщение 15.10.2016, 14:17
Наверное и мы ими вполне довольны, вот как раз пришла очередная партия - 7 частотников для сельских ВНС и три плавных пуска для КНС, предстоит работа.
mad_Energy
сообщение 4.3.2017, 8:16
Пользователь №: 316651
Ребята вы меня совсем напугали. Мне на волне импортозамещения Триолы покупают, как опытные образцы. Два по 200кВт и один 45кВт. bang.gif . На 200 кВтном надо будет ПИД настраивать. Кто подскажет, как они в настройках, насколько дружелюбны?
Andrew_2610
сообщение 4.3.2017, 21:46
за такое импортозамещение надо пороть розгами. додумались - у хохлов импорт замещать.
DriverFirst
сообщение 7.3.2017, 21:36
современные модели Триолов уже получше. То, что поставили нам на завод - убожество(но это было лет 8 назад). Но недавно глянул их модельный ряд, был удивлён. Они даже по функциональным линейкам частотники разбили. Так что, может и исправились, а может и нет. Думаю, что раз они ещё на рынке, то должны были измениться в лучшую сторону.
Сообщение отредактировал DriverFirst - 7.3.2017, 21:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 20:23
