> Регулирование насосов частотниками
Гость_Lexelon_*
сообщение 18.6.2010, 8:57
Вопрос срочный, поэтому решил создать новую тему.
Ситуация следующая: есть котельная двухконтурная с ГВС(мощность сейчас не могу сказать), есть поселок, который отапливается этой котельной. Сейчас котельная работает на ГВС (3500 человек снабжает горячей водой). Наблюдается завышенный (раза в два) расход холодной воды на подпитку ГВС. Искали по всем у селу утечки, слесари в каждый колодец заглядывали, каждый подвал. Везде сухо. Проверили множество версий большого расхода воды, ниодин не подтвердился. Сейчас возникла мысль что горячая вода передавливает холодную воду в смесителях в квартирах, о чем говорят сами жители, что из крана холодной воды бежит по минут 10-20 горячая вода. Давление ГВС в подвалах домов примерно 48 м.водн.ст., а давление холодной воды всего метров 20 (поднять давление хол. воды мы не в силах).
Вопросы: можно ли с помощью частотников снизить напор в системе ГВС(хотябы до 30 метров), чтобы не так сильно передавливать холодную воду?? Как изменится расход горячей воды (примерно)? Если снизить напор то и расход горяей воды уменьшится(вследствии чего расход хол воды на подпитку, это нам и нужно) ? Какие последствия могут быть? И может у кого какие соображение будут куда вода уходит? Напишите название нормативного документа где можно посмотреть норму портебления(расход) горячей воды на душу населения.
п.с. сам я не специалист в этом вопросе, начальство требует от меня дать разъяснение в ближайшие дни, голова уже идет кругом. Помогите с проблемой.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Сергей Валерьеви...
сообщение 18.6.2010, 9:05
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(Lexelon @ 18.6.2010, 8:57) *
Вопрос срочный,
вы сами и ответили на свой вопрос..
ставьте частотник на ГВС с обратной связью по давлению в системе. Правда желательно датчик ставить у последнего потребителя, так как до него давление падает в системе... или немного завышенно при выходе с котельни.
Гость_Lexelon_*
сообщение 18.6.2010, 9:13
изначально хотел узнать можно ли вообще так регулировать, какие последствия могут быть. Чтобы ставить датчики деньгу нужны, а их нет, тут село блин, денег не быватет. От меня требуют чтобы решил вопрос быстро и без затрат ohmy.gif Еслиб я еще был специалистом в этой области.
сообщение 18.6.2010, 9:20
Горячая в холодную может попадать только через смесители типа "ёлочка" при закрытых кранах (через пробитую прокладку). При открытых кранах горячая в холодную попасть не сможет - давление падает.
Не проще ли пройтись обходчику по квартирам (пощупать трубу ХВ) и заставить владельцев под угрозой штрафа отремонтировать смесители (поменять прокладку).
А то получается, что боретесь не с причиной, а со следствием. А ГВ в ХВ или наоборот всё равно будет попадать. Не будет равенства давлений никогда.
Гость_Lexelon_*
сообщение 18.6.2010, 9:24
я походил по домам. Люди жалуются(не во всех домах) что когда открывают кран горячей воды, то давление нормальное, как только открывают кран холодной воды, то давление воды на выходе из смесителя сразу падает, это значит что гор вода продавливает хол воду и уходит в трубопровод хол воды, затем когда закрывают кран с горячей водой, то еще минут 10 из крана хол воды бежит горячая вода.
сообщение 18.6.2010, 9:28
Вы не жалобы слушайте, а пройдите и пощупайте трубы ХВ и особенно на кухнях где "ёлочки"
В крайнем случае на вводах ХВ ставьте обратные клапана
Сообщение отредактировал jota - 18.6.2010, 9:30
Гость_Интересующийся_*
сообщение 18.6.2010, 9:30
Цитата(Lexelon @ 18.6.2010, 12:13) *
... Чтобы ставить датчики деньгу нужны, а их нет, тут село блин, денег не быватет. ...
Если денег нет, то и не будет частотника!
На котельной кочегар есть? Манометр на подаче стоит?
Сделайте бйпас насосу и стравливайте давление до необходимого вручную. Точного регулирования не получите, но хоть что то... sad.gif
Гость_Lexelon_*
сообщение 18.6.2010, 9:34
была такая мысль про обратные клапаны, но изза финансов и времени отпала. Сейчас вот идея с частотником. Хотелось бы услышать мнение специалистов по этому поводу, стоит или не стоит так регулировать давление.
частотник есть
Сергей Валерьеви...
сообщение 18.6.2010, 9:44
Из: под Самарой..
Цитата(Lexelon @ 18.6.2010, 9:34) *
частотник есть
ну вы даете.. частотник нашли, а 150 зеленых на датчик найти не можете?
да, датчик надо брать с выходом 4-20 ма, желательно , чтоб он перекрывал диапазон давления, создаваемого насосом, ну или если хол вода до 2 атм, то и на гор ставить до 2, а лучше 4 атм, и работать по середине диапазона. И датчик ставить на расширитель для компенсации бросков по давлению
А что за частотник? и мощность насоса на ГВС?
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 18.6.2010, 9:50
Сергей Валерьеви...
сообщение 18.6.2010, 9:57
Из: под Самарой..
вообще то интересно, неужели через елочки возможен 2х кратный расход ГВС? сумневаюсь.. хотя..
сообщение 18.6.2010, 10:13
сам я не специалист в этом вопросе, начальство требует .......
Так, главный совет: как не специалист - не доверяйте всяким рассказам, попробуйте проверить сами... - уверен, картина будет не столь трагическая как Вам пытаются внушить.
И с смесителями открытыми в которых падает давление при открытии холодного крана, тоже сами проверьте.
Что до пробитых прокладок в смесителях типа "ёлочка" то их найти просто - по горячей трубе холодного водопровода у закрытого смесителя.
Таких смесителей будет не так уж и много. Начинать надо с вводов в здание - если ввод ХВ тёплый - то по стоякам и т.д. Если холодный - пропускаете, там впорядке.... За день с сантехником управитесь
Гость_Lexelon_*
сообщение 18.6.2010, 10:25
спасибо за советы. Руководству сказал что регулировать частотником надо, они одобрили. что из этого получится хз unsure.gif
сообщение 18.6.2010, 10:30
У нас не матерятся!
Сергей Валерьеви...
сообщение 18.6.2010, 11:22
Из: под Самарой..
У нас не матерятся!
ХЗ - это означает, что Хотабыч один знает, что из этого выйдет...
А вы что подумали?
vadim999
сообщение 18.6.2010, 12:00
Пользователь №: 15519
Господа Аксакалы! Плз-з-з, прикинте, что бу с котлом(ами) после такого внедрения - расхд-то через котел тож упадет. Котлы - не "мой бизнес".
Сергей Валерьеви... Сегодня, 10:05 "Правда желательно датчик ставить у последнего потребителя, так как до него давление падает в системе... или немного завышенно при выходе с котельни."
Зачем! При наладке (настройке) учтут и "последнего потребителя".
----"-----"----- Дата Сегодня, 10:44 ".... датчик надо брать с выходом 4-20 ма..."
В первую очередь, НАДО, совместимый с частотником и рабочим диапазоном давлений.
Сергей Валерьеви...
сообщение 18.6.2010, 12:05
Из: под Самарой..
ну так человек может не силен в этом...
А с котлом то что может быть плохого то? Хоть с ЧП, хоть без него расход разный( давление тоже (в зависимости от расхода)), а вот с ЧП давление константа, уже +.
сообщение 18.6.2010, 12:06
Схему котельной в студию!
Pzotov
сообщение 18.6.2010, 13:38
Пользователь №: 15568
В принципе можно и без обратной связи - выравнить давление ХВС и ГВС, а то там разница двухкратная.
сообщение 18.6.2010, 13:46
Это расход холодной воды для получения горячей.
limite
сообщение 18.6.2010, 13:54
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422
оценить расход при снижения давления в неизменной системе очень просто.
Р=k*Q2 (расход в квадрате,Р-перепад давления)
подставьте свои исходные параметры и найдите коэффициент к=Р/Q2,
найдя к легко сможете рассчитать расход через систему при любом перепаде давления.
П.С.
если есть расходная емкость ГВС, то формула примет вид Р=Н+k*Q2, где Н-уровень емкости.
Сообщение отредактировал limite - 18.6.2010, 13:55
vadim999
сообщение 18.6.2010, 14:14
Цитата(Сергей Валерьевич @ 18.6.2010, 13:05) *
А) ну так человек может не силен в этом...
Б) А с котлом то что может быть плохого то? Хоть с ЧП, хоть без него расход разный( давление тоже (в зависимости от расхода)), а вот с ЧП давление константа, уже +.
А) Тем более надо посказать, чтоб обратил внимание на СОВМЕСТИМОСТЬ. Эт только в поговорке "затычка" ко все бочкам подходит.
Б) Во-во! А если расход упадет ниже, нижнего-что бует с котлом, потухнит или как. Вот и предлогаю спецам пенретереть этот момент.
ЗЫ Господа Модераторы, похоже, тему надо перенести на форум Котельщикам-Отопленцам.
Сообщение отредактировал vadim999 - 18.6.2010, 14:16
сообщение 18.6.2010, 14:20
Чтобы ответить на Ваш вопрос надо понимать, что за тепловая схема котельной. У каждого в голове свой шаблон, и ответы будут на него , а не на реальный объект.
Pzotov
сообщение 18.6.2010, 15:29
Да понял я это, просто надо формулировки конкретнее использовать.
На мой взгляд подпитка - это для замкнутых контуров возмещение потерь..
сообщение 18.6.2010, 19:53
сообщение 18.6.2010, 19:59
Цитата(Интересующийся @ 18.6.2010, 19:53) *
Какое снисхождение, коллега?
Человек, не разбирающийся и, который руководствуется слухами от жильцов и макаронами местных сантехников, начинает решать технические вопросы.
А пойти самому проверить факты и посидеть-подумать, тогда б не писал "подпитка в 2 раза..."
Так раньше партийные функционеры работали.
Сообщение отредактировал jota - 18.6.2010, 20:00
сообщение 18.6.2010, 20:02
Он же пытается ... Кто у них в деревне решит проблему?
сообщение 18.6.2010, 20:09
Уже плачу от жалости....
3500 чел - нехилая деревня с горячей водой в каждом доме.......
сообщение 18.6.2010, 20:18
Деревня как деревня. Специалистов в такую калачем не заманишь. Разве, что найдется местный Кулибин ...
Что же такому не помочь.
Сообщение отредактировал Интересующийся - 18.6.2010, 20:18
сообщение 18.6.2010, 21:26
Не дай Бог......
Помогать надо, но при этом нельзя делать поспешных и дорогостоящих выводов. Вот сказал начальству - частотник, начальство одобрило - clap.gif .
...Смешно? - смешно!
Заметьте, уже предложил, а теперь у нас интересуется не будет ли "бо-бо" biggrin.gif
А раньше спокойно проанализировать и подумать....?
Сообщение отредактировал jota - 18.6.2010, 21:28
Сергей Валерьеви...
сообщение 18.6.2010, 21:35
Из: под Самарой..
не, по ходу он вначале тут воспрашал, а потом уже до начхальника побег.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:34
