2 страниц V  < 1 2
> Регулирование насосов частотниками
andr111
сообщение 18.6.2010, 21:58
Пользователь №: 12772
У меня дома такая же проблема – при открытии на смесителе обоих кранов, горячая вода перетекает в стояк с холодной водой. Тоже был удивлен, потом разобрался. У современных смесителей (у меня немецкий Грое) на гусаке (на самом срезе) стоит ситечко формирующее струю более равномерную (как правильно называется не знаю, я не сантехник). Оно создает гидравлическое сопротивление на самом выходе смесителя, которое сопоставимо с напором холодной воды (когда он не большой, как у меня). В итоге горячая вода частично поступает в смеситель, частично в стояк с холодной водой.
Что делать? Самое простое:
- заставить всех перейти на совдеповские смесители (без всяких ненужных ситечек, или пройтись по квартирам и повыбивать их все) laugh.gif ;
- привести давление холодной воды в норму (чтобы горячая вода ее не передавливала)- попросить Водоканал laugh.gif laugh.gif laugh.gif ;
Это шутка…..
Вместо частотника можно поставить регулирующий кран с двумя манометрами – до и после. И по ним регулировать давление в сети. Такие регулирующие краны, например, делает Vexve- шаровый кран с W-образным отверстием в шаре.
Но это чревато сбоем гидравлического режима тепловых сетей (если они открытые)…
Сообщение отредактировал andr111 - 18.6.2010, 22:02
vladun
сообщение 19.6.2010, 22:19
Пользователь №: 3907
Цитата(jota @ 18.6.2010, 20:09) *
Уже плачу от жалости....
3500 чел - нехилая деревня с горячей водой в каждом доме.......
+100 000 500
Гость_Lexelon_*
сообщение 21.6.2010, 10:36
ошибся я, не 3500 человек, а 2000 абонентов ГВС. Я все топики читаю, принимаю во внимание. Сначала я здесь почти всё разузнал, а потом к начальству пошел. Подпитка ГВС она так и называется.
Значит у дальнего абонента ГВС давление гор воды 48м, если снизить давление в системе так, чтобы давление стало у него например 20 метров, то как изменится расход гор воды?? Тут в голову пришел вариант:
Расход снизится, потому что меньше будет вытекать "ненужной" гор. воды(например кран открывают чтобы руки помыть и за это время израходуется меньше воды, чем если бы давление было 48м), да и передавливать меньше будет.
У кого какие домыслы есть по этому поводу? Ну может у кого и недомыслы, может кто то сталкивался уже с такой ситуацией.
Сообщение отредактировал Lexelon - 21.6.2010, 10:38
сообщение 21.6.2010, 10:50
Сообщение #34
При понижении давления расход будет меньше, но и пропускная способность трубопровода ГВ уменьшиться. Может быть, что картина перевернётся на 180* или ещё хуже - давление ГВ в концах системы будет опускаться значительно, в зависимости от потребления по всей трассе....
Для того, чтобы знать надо иметь пьезометрический график и просчитать гидравлику - т.е. нужен специалист.
Сообщение отредактировал jota - 21.6.2010, 10:53
Гость_Интересующийся_*
сообщение 21.6.2010, 11:00
Сообщение #35
Кран открывают по потребности. Чем выше давление, тем меньше открывают кран.
Сообщение отредактировал Интересующийся - 21.6.2010, 11:00
alexey_d
сообщение 21.6.2010, 18:07
Сообщение #36
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
какое давление на входе холодной воды в котельную!??? Не легче и дешевле поставить на вход холодной воды в котельную редуктор давления,и настроить его скажем на 2-2,5 бара.Дёшево и сердито! rolleyes.gif
ufito
сообщение 21.6.2010, 23:56
Сообщение #37
Пользователь №: 16027
Опыт показывает, что уменьшение давления в разводящих сетях ведет к снижению потребления (ну и потерь само собой). Величина это не расчетная. Зависит только от того насколько открывает кран абонент. Но снижение потребления есть - это факт. Обещайте 10% , и выполнить реально, и в дальнейшем есть к чему стремиться.
Регулировку будете выполнять по заданной уставке. Уставку подберете опытным путем. Примерно она будет равна давлению холодной воды. Примерно, потому что гидравлика в сетях разная (разные диаметры, разные точечные расходы, разные диаметры и закольцовки сетей).
Обратные клапаны у потребителей решают проблему "передавливания". Регулировочные клапаны на сетях решают проблему распределения воды между потребителями.
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок ПТЭТЭ, СП 41-101-95_ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ - определяют схемы тепловых пунктов, в которых предусматривается регулировочная арматура (автоматические и ручные клапаны). И выставлять их можно не только на предельное давление 10 или 6 атмосфер, но и вообще использовать при эксплуатации для регулировки.
Трудность я вижу в самой котельной, которую то же необходимо будет регулировать на минимальную производительность, а это возможно до определенного предела. Котлы регулируют, но опять же за дополнительные деньги. Ну или как минимум при желании Котельной экономить.
А вообще в свете закона об энергосбережении тема правильная.
Usach
сообщение 21.7.2010, 9:09
Сообщение #38
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(Lexelon @ 18.6.2010, 12:57) *
Вопрос срочный, поэтому решил создать новую тему.
Ситуация следующая: есть котельная двухконтурная с ГВС(мощность сейчас не могу сказать), есть поселок, который отапливается этой котельной. Сейчас котельная работает на ГВС (3500 человек снабжает горячей водой). Наблюдается завышенный (раза в два) расход холодной воды на подпитку ГВС. Искали по всем у селу утечки, слесари в каждый колодец заглядывали, каждый подвал. Везде сухо.
......................................Помогите с проблемой.
Извините, я с ходу Вам подсказать ничего не могу (т.к. инженер я уже не молодой laugh.gif ), но постараюсь, если Вы ответите на пару-тройку вопросов:
Первый вопрос: "завышенный (раза в два) расход" это в ЦИФРАХ сколько?
Я так понял, что не 3500 тыс. абонентов, а 2000. А это только жильё или там 2 ресторана и одна баня открылась на днях?
Второй вопрос: у Вас раньше (пару лет назад) была одна подпитка (кстати, какая?) а теперь стало больше в 2 раза. А чем Вы её измеряли раньше и чем меряете сейчас. И от кого вообще эта инфа взялась?
Третий вопрос: какое котловое оборудование у Вас устанавливалось/реконструировалось за последний год?
Ну и последний вопрос: у Вас на котельной, случайно, главный инженер, ну или там начальство какое не сменилось перед тем как эта проблема вылезла?
Сообщение отредактировал Usach - 21.7.2010, 9:17
BROMBA
сообщение 21.7.2010, 20:37
Сообщение #39
Пользователь №: 4070
Прочитали тему, и умилились - о какой подпитке ваще идет речь???
Подпитка котельной? Вы шо, сырой водой подпитываете?
Или все-таки даете ГВС через бойлерные из водоканалской сети?? (ТП/ЦТП)
Что за теплообменники? Что на водоканальских сетях за регуляторы?
Usach
сообщение 22.7.2010, 10:00
Сообщение #40
Из: г.Новосибирск
У людей открытый водоразбор. Поэтому всё не просто.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 21:38
