2 страниц V   1 2 >
> 9-этажный дом однотрубная система., выбор типа стояков
olga55
сообщение 18.6.2010, 10:17
Пользователь №: 61500
Нужен совет. Дано: 9 этажное здание, нижняя разводка по тех подполью. Схема - независимая. из тепловых сетей 130/70 в систему отопления 90/65. Вопрос какой тип стояков выбрать П-образные парные(с радиаторами с двух сторон) или непарные (восходящая часть холостая)? Да и как выполнить крепления таких стояков(подвижные, неподвижные опоры, компенсаторы на восходящей части)?
Lari
сообщение 18.6.2010, 12:10
Пользователь №: 57376
А почему температура такая низкая 90/65? Трубы полипропиленовые чтоли?
Гость_Сфинкс_*
сообщение 18.6.2010, 12:47
Подъём вверх по жилым комнатам, спуск вниз по кухням.
olga55
сообщение 18.6.2010, 14:31
Нет материал сталь. На вводе 130/70 и я решила т/о подобрать на параметры 90/60. Если не права поправьте.
Гость_Илья М_*
сообщение 18.6.2010, 14:37
График выбран правильно....Обратка теплосетей 70, а тепловой напор для теплообменника в 10градусов вполне приемлимый показатель.
Что до схемы, то П-одразная система с радиаторами на обеих ветвях позволяет уравновесить неравномерность теплотдачи по радиаторам.
Желательно ещё, чтобы прямые и обратные ветви одного стояка были в одной квартире.
olga55
сообщение 18.6.2010, 14:38
Спуска по кухням не получится, т.к. вместо комнаты под кухню предусмотрена ниша, кот. в сою очередь расположена в середине здания по сему отапливать ее не нужно.
Гость_Илья М_*
сообщение 18.6.2010, 14:41
Стояки вообще не крепятся, а висят на радиаторных подводках. При этом радиатор должен быть хорошо закреплён к стене.
Нужно только чтобы перемычка была как можно ближе к радиаторам, тогда Г-образные загибы стояка к радиатору будет выполнять роль компенсаторов, причём на каждом этаже.
olga55
сообщение 18.6.2010, 14:43
Ок. спасибо с этим ясно.
А чем плох непарный стояк стояк для 9 -этажки?
Гость_Илья М_*
сообщение 18.6.2010, 15:00
Непарный стояк - отличная вещь!...главное, чтобы на нём висели радиаторы....)))
Можно ведь на один подъём сделать два спуска или наоборот ....естественно, что с разными диаметрами в соотвествии с нагрузкой на ветвь.
olga55
сообщение 18.6.2010, 15:40
Да можно. ))) Но хочется унификации чтоли... и меньших мат-х затрат)))
Значит в принципе любая выбранная мною схема жизнеспособна. Еще вопрос.. в случае непарного стояка нужно ли делать компенсатор на восходящей части?
prochor
сообщение 18.6.2010, 17:27
Пользователь №: 14509
Бифилярная лучше всех однако.
olga55
сообщение 18.6.2010, 17:49
Чем лучше? гидравлическая и тепловая устойчивость? Так почему же она не особо распространена?
pankratk
сообщение 18.6.2010, 18:53
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070
А вопрос 1-трубная или 2-трубная не стоит?
olga55
сообщение 18.6.2010, 19:00
Нет по заданию однотрубная.
сообщение 18.6.2010, 19:28
А что, ещё не заставляют вас проектировать с поквартирным учётом?
И приборы без термостатных вентилей?
Сообщение отредактировал jota - 18.6.2010, 19:29
prochor
сообщение 18.6.2010, 19:38
Лучше тупиковые и с разными стрелками и пр. А ещё лучще как говорит jota поквартирное.
сообщение 18.6.2010, 19:52
Я понимаю Сибирь.....
Но понимают ли те, кто Вам дал задание, что после вселения начнётся самодеятельность жильцов по замене отопительных приборов толи по дизайну, толи по мощности.....и вся вами просчитанная система пойдёт "лесом". Будет и перегрев одних и недогрев других и полнейшая расбалансировка системы, которая после всех этих танцев восстановлению не подлежит.
Это в прошлом веке, когда радиаторы купить было негде и контроль был жёсткий - система не была собственностью жильца, такие системы проектировали и они работали.
Вы тому, кто Вам это задание дал посоветуйте посмотреть в календарь и ещё подумать о том, что иногда приходится и отвечать..... если кто-то серъёзно разозлится и возьмётся.....или вообще, нужен будет козёл!
olga55
сообщение 18.6.2010, 20:00
jota согласна с вами по каждому пункту, но тут речь идет о мало бюджетном жилье, и однотрубка - самое оно. )))
сообщение 18.6.2010, 20:05
Да?
А какой процент стоимости дома составляет система отопления не прикидывали?
Так вот, сделать нормальную систему будет стоить дороже на доли процента.....от стоимости всех строительно-монтажных работ.
Зато потом по рекламациям уходит значительно больше....
Гость_Интересующийся_*
сообщение 18.6.2010, 20:09
+5!
olga55
rolleyes.gif хорошие слова - в мемориз!
сообщение 18.6.2010, 21:25
Еще и П образник- понятно. что снетки уже под новые R,но 18 этажестояков для одного стояка весьма проблемно может быть.
Делайте уж тогда однотрубку с верхней подачей и .. вобщем стандарт и отработанный по всем параметрам вариант, коль денег мало. А термостаты, тут уж никуда вам ныне.
сообщение 18.6.2010, 23:03
Пользователь №: 8854
Я бы добавил (термостаты с рекомендуемой схемой подключения ОП), поскольку, судя по исходнику, процесс проектирования - свободная импровизация.
olga55
сообщение 18.6.2010, 23:19
"Делайте уж тогда однотрубку с верхней подачей и .. вобщем стандарт и отработанный по всем параметрам вариант, коль денег мало. А термостаты, тут уж никуда вам ныне."
Термостаты само-собой будут обяз-но))). А вот с верхней разводкой... никак - чердака нет.
Сообщение отредактировал olga55 - 18.6.2010, 23:21
сообщение 18.6.2010, 23:32
Коль уж и на чердаке сэкономили, то тогда и двухтрубку делайте с нижней обоих магистралей. А далее можно экономить лишь на нестроительстве дома вообще.
кухонь нет. Чердака нет. Все потом жилец будет делать?
А чердак исчез поскольку по высотным ограничение и вместо него сделали девятый этаж, не баре мол?
samos
сообщение 19.6.2010, 6:32
Пользователь №: 44199
По поводу использования двухтрубных систем с термостатическими клапанами в жилом здании советую прочитать статью: http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2696
сообщение 19.6.2010, 7:19
А что, однотрубку так нельзя изуродовать? Она чем то антивандальней что ли, чем двухтрубка?
сообщение 19.6.2010, 9:45
Ещё один "Пророк" (Гершкович) - предлагает всем идти в тупик.
Такие решения, которые он предлагает для новостроя, в Европе используются только как вынужденные, при реконструкции старых систем.
samos
сообщение 19.6.2010, 10:15
Двухтрубные системы без термостатических клапанов (или со снятыми клапанами) ввиду малого сопротипления подводок и отопительных приборов обладают чрезвычайно низкой тепловой и гидравлической устойчивостью. В Советское время СНиП запрещал их использование в зданиях этажностью более двух. Однотрубные системы по сравнению с двухтрубными без клапанов имеют тепловую и гидравлическую устойчивость намного более высокую и в этом смысле более надежны.
Проблема здесь скорее юридическая. Если хозяин у здания один, то проблем с двухтрубной системой не будет. Если в каждой квартире свой хозяин, и никто ему не может запретить заменить прибор или снять клапан, то использование двухтрубной системы приведет к тому, что описал г. Гершкович.
В однотрубных системах, если снять клапаны, увеличатся коэффициенты затекания, несколько уменьшатся сопротивления стояков, но все таки система будет более работоспособной.
Впрочем, здесь речь идет о том, чтобы использовать однотрубные системы без клапанов, а например с трехходовыми кранами.
Для жилья, где есть собственники квартир это наилучший вариант, хотя СНиП запрещает использование систем без термостатов (зарубежные фирмы, несмотря на различия в менталитете и юридических правил наших и ихних, хорошо пролоббировали свои интересы!).
сообщение 19.6.2010, 11:18
Однотрубные и двухтрубные стояковые системы многоэтажных зданий - это колхоз или коммуна (как кому нравится) То что есть, то есть.
Но новые дома так строить нельзя. Новые дома должны быть с поквартирной разводкой и учётом. Каждая квартира с своим регулятором перепада давления и теплосчётчиком. Тогда не будет уродливых труб через комнаты (которые г-н Гершкович предлагает прятать за гипсокартон) и замена приборов не влияет на стабильность гидравлики домовой системы.
То что сейчас есть и появляются сторонники колхозов, которые отстаивают и развивают свои идеи по сквозным стояковым системам жилых зданий - это временное явление "отставания" Устраняется оно просто и быстро: не убеждением, а введением нормативов. У нас так и сделали. Теперь стояковые системы в новых домах не проектируются, в основном коллекторные. Удорожание систем незначительное - за счёт коллекторных ящиков, регуляторов перепада. Зато во много раз меньше стояков (один на подъезд), сокращается время монтажа и наладки и очень большие оперативные возможности (поэтапный ввод, подключение, отключение отдельных квартир без остановки системы при монтаже и для ремонтов... и т.д.)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 17:52
