> Добавление контроллера в сеть novaNet (Sauter), Контроллеры Sauter
max_sad23c1$
сообщение 18.6.2010, 10:38
Пользователь №: 18884
Добрый день.
У меня на объекте есть работающая диспетчеризация на базе оборудования Sauter (используется их родной протокол novaNet).
Сделана визуализация на novaPro и т.д. Одним словом, все хорошо, все работает.
Сейчас стоит задача добавить в данную систему возможность наблюдать еще за парой параметров на отдельных контроллерах.
Вопросы:
1. Можно ли, не имея исходников, подключить в данную сеть доп. контроллеры (аналогичные)?
2. Можно ли без наличия исходников править визуализацию (novaPro)?
Спасибо!
Ответов (1 - 3)
Chabol
сообщение 23.6.2010, 0:39
Пользователь №: 16012
Протокол этот частнофирменный и вполне возможно, что есть промежуточный контроллер (главный/мастер), через который ведется сбор/обмен данными между контроллерами и визуализацией (похожий подход у Джонсон Контролс, Ханевел). При этом возможна работа и напрямую (вышеупомянутее бренды), без промежуточного звена.
Изучите структуру самой сети.
Если Ваша система без центрального контроллера - добавить еще контроллер будут проще - правки необходимо будет делать только на станции диспетчера (визуализации).
На счет исходников - вполне возможно, что функционирующая визуализация таковым и является (в основной массе СКАДА систем именно так). Вопрос в том, есть ли у Вас пароль с уровенем доступа "разработчик".
Все это сказано без привязки к Саутер, а по аналогии с системами с которыми имел дело.
Abysmo
сообщение 24.6.2010, 6:54
Пользователь №: 3837
Видимо "Унисервис" выставил очень большой счет на свои услуги, что подчас да же госучреждениям, которые они доят, не по карману laugh.gif
Сообщение отредактировал Abysmo - 24.6.2010, 6:55
max_sad23c1$
сообщение 24.6.2010, 8:59
Пока не выставил, на, судя по предыдущим сотрудничествам, ломит знатно smile.gif.
Хотел самостоятельно все сделать — объем не очень большой. Вот и пытаюсь выяснить теоретическую возможность (насколько я понял она существует) и сам механизм.
Параллельно с ожиданием ответов копаю документацию.
FBD вроде б есть, лицензия на него тоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 8:32
