2 страниц V  < 1 2
> Нужна информация по вопросам автоматизации приточки
Rus75
сообщение 24.6.2010, 9:45
Пользователь №: 58149
Цитата(Анатолий1 @ 23.6.2010, 18:50) *
Да не в этом дело. Не секунды играют роль здесь.
Обратка может быть в норме, но калорифер (по всей поверхности) неравномерно прогревается(это гидравлика). Причин неравномерности может быть масса. Ломать копья по этому поводу можно до бесконечности.
Короче, примите как данность: капиллярка + Т обратки есть гут!
И то и другое должно:
1. Останавливать вентилятор притока
2. Открывать 3-х ходовой на 100%
3. Закрывать заслонку притока
4. Останавливать вытяжные вентиляторы, которые тоже создают проток воздуха через ЗАКРЫТУЮ заслонку притока .
Да я и не против. Я всеми руками и ногами за конфирурацию из капиллярного термостата и датчика обратки. И механизм отработки алгоритма защиты тоже практичеки дефакто и принят давно на вооружение. И про реакцию чувствительного элемента я тоже в курсе. Я же сразу написал, что интересует реакция датчика в целом.
и за ссылку на данфосовский датчик спасибо, только вот 100мм длина чувствительного элемента в моем случае-перебор, не встанет на мою трубу нормально.
Про реакцию в 2-мин.контура согласен. На остатках автоматике на приточках стоит второй погружной датчик на входе в калорифер. Теперь я вполне понимаю его назначение (спасибо ManMadeGod). Странно, что в типовых схемах его не применяют.
Еще более странно, что на многих схемах щитов вентиляции я не вижу механическую релизацию защиты от заморозки. Почему-то все всецело пологаются на контроллер.
Просто я по большей части занимаюсь промавтоматикой, и там по т.з. и 100% резервирование по контроллерам и блокам ввода-вывода и различные блокировки на уровне релейной защиты (т.е.даверия к контроллерам промышленного исполнения (Текон,Умикон)все-равно нет. Конечно и ответственность за поломку на таких производствах больше, но и проблем от потекшего калорифера может быть немало. Например в моем случае под вентакамерой с 4-мя приточками находится 4этажа архивов. Но вот заказчик вкладывая огромные деньги в газовое пожаротушение упорно не хочет менять существующие приточки, находящиеся в довольно потрепаном состоянии (даже регулирующие клапана и циркуляционники менять не захотел), хотя судя по табличкам на них, их производство датировано 2002-2004 годами.
Boris Blade , так поделись со всеми секретом, чтоже находится внутри капилляра термостата. А то когда я еще учился в институте, то были жидкостные, да и сейчас вовсю есть http://www.rakurs-spb.ru/?p=kapilterm (если не изменяет память, то рабочим телом было что-то вроде глицирина). Но за двадцать лет прогресс пошел далеко.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.6.2010, 11:02
Я же выкладывал мануал на капиллярный термостат Сименс, не читали наверно, черным по белому фрион R134
Кстати, если утопит архив по причине замораживания калорифера, на кого повесят ущерб?
Прояснили бы это дело.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 24.6.2010, 11:10
Rus75
сообщение 24.6.2010, 13:35
Да я уже написал заказчикам уведомительное письмо, что если они не примут меры по дефектовке оборудования и разбору установки для установки капилярного термостата , то мы не несем ответственности за корректную работу автоматики и отработку ее аварийных ситуаций, что может привести к затоплению помещений архива. Это на них подействовало и сейчас решается вопрос по разборке установки. Но менять установку они по любому не будут.
Вот для меня остался открытым вопрос, как все-же будет работать установка в около нулевых температурах , задушенная частотником на 46%. Но хоть термостат не должен позволить разморозить калорифер.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.6.2010, 13:39
Сообщение #34
Я не про автоматику, можете робота Асиму приставить, я про это: что произойдет с установкой при отключении воды в зимнюю морозную ночь?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 24.6.2010, 13:40
Rus75
сообщение 24.6.2010, 13:48
Сообщение #35
С этим попроще. Во первых приточки стоят в довольно теплых венткамерах, во вторых такие аварии в Моске большая редкость (молодец Лужков- следит за этим очень сильно). В третьих в здании присутствует круглосуточно дежурный персонал. В четверых на ИТП они не поскупились и поставили нормальную автоматику, т.ч. отключение горячей воды не пройдет незамеченной. ну а в случае, если эту ситуацию пропустит служба эксплуатации, то это уже будут ихние проблемы.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.6.2010, 14:05
Сообщение #36
Если такое случиться , эта служба (если она умная ) на вас и свалит. Я хочу сказать , что защита должна быть комплексная, и по железу и по автоматике. А раздача слонов будет в зависимости, что за архив.
Заказчику можно сказать: мужик, ты себе что в радиатор машины наливаешь?
пс еще бывает электричество отключають, что не такая уж и редкость, да и порывы теплотрасс в Москве довольно регулярно в новостях показывают.
Чаще как раз изи-за службы эксплуатации, то кран где нибудь не тот закроют, то автомат отключать.
А то , что венткамера теплая, особого значения не имеет, холод по вентканалу распространяется.
Rus75
сообщение 24.6.2010, 15:07
Сообщение #37
Ну на включенной установке отработает термостат и закроет клапан на входе в установку. т.ч. калориферу будет тепло, а на выключенной установке клапан и так закрыт. т.ч. теплая вентакера здесь играет немаловажное значение. А от дурака никакая автоматика не спасет.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.6.2010, 18:13
Сообщение #38
Замерзают на раз, неоднократно убеждался.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 14:13
