2 страниц V  < 1 2
> Плохой запуск
Leeps
сообщение 1.7.2010, 12:34
Из: Киев
Пользователь №: 39478
Цитата(Boris Blade @ 1.7.2010, 8:10) *
Жидкарем на всасывании? Неа , точно не заливает.
Та не, не на всасывании, на нагнетении. Приток работает, тёплый воздух гонит, компрессор стоит. Выключен по заданию автоматики. До ТРВ есть какое то кол-во жидкаря (если ещё и ККБ, ниже приточки и протяжённость трассы большая...) Вот за него я и говорю...
Цитата(Boris Blade @ 1.7.2010, 7:43) *
Подогрева картера нет, модел хз, 7 кВт по холоду макквай. Следующая гипотеза - разобраться с питанием и пусковым конденсатором, хотя верится с трудом.
А на других блоках его тоже нет?
Сообщение отредактировал Leeps - 1.7.2010, 12:33
Гость_Boris Blade_*
сообщение 1.7.2010, 12:35
Это дело имеется. Для проверки гипотезы завтра переделаю управление соленоидом.
Leeps
сообщение 1.7.2010, 12:39
Из: Киев
Pzotov
сообщение 1.7.2010, 16:03
Сообщение #34
Пользователь №: 15568
У меня нечто подобное было с маленьким компрессоришкой Данфос в лабораторной установке после замены компрессора..
Все дело оказалось в пусковом реле. Там оказывается есть две модификации, одна на позисторах и требует врямя для их остывания при повторном запуске, информацию нарыл толко на сайте производителя, и то не сразу, и там прочитал - не более 6 пусков в час. Кстати пусковые емкости сейчас часто ставят в виде неполярных электролитов, которые тоже требуют времени на охлаждение..
Гость_Boris Blade_*
сообщение 1.7.2010, 18:45
Сообщение #35
На каких других? Если вообще, есть наверное, каталог посмотреть надо.
Leeps
сообщение 1.7.2010, 19:05
Сообщение #36
Из: Киев
Я не именно об этой модели. Просто Вы писали что другие запускаются. Значит есть и другие....
Гость_Boris Blade_*
сообщение 1.7.2010, 19:14
Сообщение #37
На других, не навсех есть. По моим наблюдениям с подогревателем, компрессора намного легче запускаются, даже если и на улице тепло. Был один Карриер, кассетник однофазный без подогрева вообще не запускался., даже летом. У него проблемы были с питанием. В принципе идея, можно прикрутить, а то с десяток нагревателей лет 5 валяются.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 1.7.2010, 19:25
Гость_Boris Blade_*
сообщение 2.7.2010, 16:55
Сообщение #38
Продолжение марлезонского балета.
Постоянное открытие соленоида принципиальных улучшений не дало.
Искомая причина , оказалась, как и подсказывали в отсутствии уравнивания. Вопрос почему сразу не догадался, ответ банальный, у фрионщиков с которыми работал был разогнутый манометр, в общем на нем полной картины видно не было при рабочих давлениях. При прикручиваниии исправного - картина маслом, выравнивается примерно в течении 20 мин, при искуственоом перепуске через шланги манометра запускается без проблем, легко и непринужденно. С питанием особо поэксперементировать не удалось. Конденсатор исправный притащили, но подключать его я не рискнул, (250В), штатный 450В. Нагревательную петельку прикрутил. Охладитель с настроенным трв работает зашибись )))
Вот таки дела.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 2.7.2010, 16:58
Гость_Boris Blade_*
сообщение 3.7.2010, 11:32
Сообщение #39
Щас размышляю между пивом и отсутствем жены,(спецблагодарность участникам темы) В какое место воткнуть трубку уравнивания (с соленоидом , нормально открытым), склоняюсь к мысли , между испарителем и трв или после испарителя, но до маслоподъемной петельки? Волнуеть возврат масла в компрессор, трасса по моему мнению не очень хорошая. (г....о)))))
Сообщение отредактировал Boris Blade - 3.7.2010, 11:35
LordN
сообщение 3.7.2010, 12:18
Сообщение #40
не надо ломать голову над пустяками. каппилярный капиляр со всаса на выхлоп компресора. моща компрессора какова?
Гость_Boris Blade_*
сообщение 3.7.2010, 12:29
Сообщение #41
7 кВт по холоду, еще одно сравнение , фрионщики изолировали трубу нагнетания. Выосокое падает медленно. Низкое тоже, , причина понятна пути действий тоже, однако почему на других системах все ок, а на этой требуются некоторые усилия. Сеть действительно не особо жесткая, но не в моих силах ее усовершенствовать, похоже здесь оба фактора, присутствують - уравнивание и питание.
ПС Хорошо что разобрались не без подсказок , посчитал и заказал комплект хотбайпаса , на эту систему))))))))
Сообщение отредактировал Boris Blade - 3.7.2010, 12:35
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 11:40
