> ПЧ - зри в корень, Силовые элементы
ufito
сообщение 18.6.2010, 20:03
Пользователь №: 16027
Преобразователей частоты много. и разговоры о том какой из них лучше можно вести до бесконечности.
Уважаемые Коллеги нас здесь очень много и у каждого из нас используются те или иные марки преобразователей, я предлагаю, кто сможет заглянуть под крышку своих ПЧ и написать какие в них используются IJBT модули и конденсаторы. А потом проанализировать характеристики элементов, из чего мы сможем понять чего ждать от наших ПЧ.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
poludenny
сообщение 18.6.2010, 20:23
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Ну, допустим Vacon, Schneider использует IGBT фирмы SEMIKRON. И как это поможет Вам понять, что ждать от ПЧ.
Огромное значение имеет не только элементная база, но и общая схемотехника. Можно поставить самый лучший в мире IGBТ, но в общем ПЧ будет какашкой.
ufito
сообщение 18.6.2010, 20:42
просто фирма производитель ничего не скажет. нужен тип модуля и в каком преобразователе он стоит(тип преобразователя, мощность и год выпуска). из того что мы можем узнать это перегрузочную способность элементов, стойкость к кз, на сколько циклов модуль рассчитан(а из этого сколько он жить будет), какая у него топлоотдача. соответственно конденсаторы....
Да согласен с общей схемотехникой, но в данной темой хотелось бы разобраться с силовыми элементами
с кондёрами у мя ситуация была на Vacon NX 315кВт через 2 года работы емкость у кондёров на вентиляторах обдува мостов упала чуть ли не в половину, 1 вентилятор накрылся. а заменили их на те что под руку попались, а попались кондёры Финские начала 80х годов, в которых как на шильдике была...
а сейчас у заказчика ситуация произошла, горят у него данфосы, диоды из за не стабильной сети прислал он мне параметры(а вот не запомнил по моему 5,5 или 7,5 и марку точно и откорректирую запись): марка силового модуля DANFOSS DP50H1200T101729640F0088407794/07381m
ёмкостя EPCOS B43511-A5108-M7 1000мкф 450в
поиски модуля к сожалению дали немного...
Сообщение отредактировал ufito - 18.6.2010, 20:52
LordN
сообщение 18.6.2010, 21:43
я п вще добавил - не тока хард важен, но и софт.
и - условия эксплуатации. если сказано в паспорте температура д.б. от и до, дык так и должно быть чтоб не пенять на высохшие электролиты.
если сказано - чистить радиаторы, дык и надо хотябы кисточкой, а лучше сжатым воздухом..
poludenny
сообщение 18.6.2010, 22:00
Из: Запорожье
А какая конечная цель этой затеи? Вы хотите определить, какие частотники надежные, а какие гауно?
Таким образом это сделать тяжело.
К тому же бывает, что производитель может на одной модели ПЧ сменить используемые силовые модули или другие элементы.
ufito
сообщение 18.6.2010, 22:22
целью данной темы считаю собрать базу: какой производитель что использует.
если стоит транзистор без запаса по мощность с маленьким циклом жизни то ждать чудес от софта или от электроники им управляющей не придётся.
Сообщение отредактировал ufito - 18.6.2010, 22:23
vejs
сообщение 19.6.2010, 17:42
Пользователь №: 52720
Кто-то, как Данфосс, использует только свое, кто-то, как Шнайдер, то, что есть на рынке, но тип используемого силового модуля мало что значит. Все серьезные производители имеют серьезный входной контроль, а стенды эти очень не дешево стоят, и время переключения для каждого типа ПЧ свое, а сие великая тайна есть. А это уже не хард, а извините, софт. И если модуль не соответствует программному обеспечению для своего ПЧ, никто его не поставит. А поставит на преобразователь, который в линейке обзывается "насосным", или отправит назад производителю, и попадет этот же силовой модуль в конце концов в преобразователь, сделанный в подвале под какой-то российской маркой. И не сравнить ли характеристики силового модуля, купленного "на базаре", с таким же силовым модулем, пришедшим как оригинальная запасная часть (я не говорю о маленьких ПЧ, это массовое производство, а вот для приводов с параллельным включением модулей это критично). EPCOS вообще чуть ли не все ставят. По моему, пытаться анализировать силовые модули как основную характеристику, не есть верный путь...
P.S. Раз уж исписался, то один пример, "без личностей": кран, механизм подъема, рекламируемый "азиатский" ПЧ с очень хорошими заявленными характеристиками, стандартный силовой модуль. Но... нэ работает, груз падает. Меняется на "европейскую" марку ПЧ с таким же силовым модулем и такой же мощности - работает прекрасно. Так что "дело не в машине, а в прокладке"...
Pawel
сообщение 21.6.2010, 9:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Производство силовых модулей - это как правило высокотехнологичное производство и брака в производстве силовых модулей очень мало, основные причины некачественной работы преобразователей - дешевая обвязка по схемотехнике, китайские вентиляторы охлаждения, софт ну и кривые ручки и ленивые ножки вводящих в эксплуатацию и эксплуатационников.
Pzotov
сообщение 28.6.2010, 16:43
Пользователь №: 15568
...марка силового модуля DANFOSS DP50H1200T101729640F0088407794/07381m...
И когда это Данфос за п/проводники взялся?
Скорее всего если наклейку отодрать, можно еще много чего интересного прочесть,
IGBT-модули не так много фирм делают (качественные ессествено). А уж Данфос но-неймами давно
балуется...
gansales
сообщение 29.6.2010, 12:03
Пользователь №: 24811
Завод силовых полупроводников Danfoss в Германии.
Прикрепленный файл  DssSilPower.jpg ( 47,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Germany, Danfoss Silicon Power, Schleswig
Pzotov
сообщение 29.6.2010, 12:12
Значит прикупили кого то...
Я в принципе к Данфосам отношусь лояльно, но как показывает опыт, крупные концерны хватающиеся за выпуск всего чего угодно, редко могут похвастаться одинаково высоким качеством во всех сегментах..
Да, холодильная автоматика Данфоса на высоте - потому что всю жизнь этим занимаются, сложилась определенная школа исследовательская, но если они взялись за полупроводники - то теперь однозначно их продукцию этого ряда брать не буду. Даже Сименс потихоньку переходит в своих изделиях на Семикрон, I2R, япошек...
Motion
сообщение 29.6.2010, 13:56
Пользователь №: 36985
Инфа с оф. сайта: Danfoss Silicon Power - это самостоятельное подразделение (c 1998 г.) Danfoss, производящее полупроводниковые компоненты. Фото производства в Германии в посте выше.
Часть их продукции используется другим подразделением Danfoss VLT Drives, как компонент ПЧ.
А с недавнего времени, еще одного подразделение использует силовые модули в солнечных/ветряных инверторах.
Сообщение отредактировал Motion - 29.6.2010, 13:57
ufito
сообщение 2.7.2010, 6:38
Только информацию о своих IGBT почему-то не выкладывают... видимо есть что скрывать, раз горят...
Motion
сообщение 2.7.2010, 9:37
Вот вам информация по модулям IGBT
poludenny
сообщение 2.7.2010, 20:30
Из: Запорожье
Мелковато будет для завода полупроводников. Скорее всего они полупроводники в корпуса устанавливают, не более того.
Usach
сообщение 2.7.2010, 20:51
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Вы ещё буржуев поучите щи варить. Они массовое производство начинали ещё когда в СССР ни один профессор не знал что такое IJBT-модуль. И за последние пол-века, уж наверное разбираются с каким запасом и какие у кого "транзисторы". К тому же большинство производителей ПЧ применяют модули митцубиши и фуджи. У семикрона только свои. Ну может ещё у одного, двух. Смысл "собирать базу"??
ufito
сообщение 3.7.2010, 18:04
Спасибо, посмеялся smile.gif, это не тех данные это реклама!!! кроме вот этих рекламок я не нашел по Д. модулям.
Факты... Сеть нестабильную не держит, после просадок сети не в аварию а на помойку sad.gif что не есть гуд
ufito
сообщение 3.7.2010, 18:30
Вот то что наши про IGBT не знали, извините брехня!!! зарубали все разработки общепрома, интересовала только военка в которую бабло и вкладывали. А наши изобретатели не патентуя печатали свои изобретения в журналах... а потом патентовались эти изобретения но не у нас и не теми кто изобретал.
вот в том то и фенька, что по серьёзным производителям IGBT информацию найти можно. а вот всяческие "конторы дяди никонора" инфу не дают.
Для примера "оао электровыпрямитель" http://www.elvpr.ru А это близко не лидер...
Гость_Boris Blade_*
сообщение 3.7.2010, 19:03
Насчет военки , прощлого советского опыта я бы сказал , что она весьма консервативна, Что щас творится не знаю, но по некоторой обрывочной информацмм (из публичных источников тимпа ТВ) ситуация только ухудшается.
Недавно видел как выдают за современную технологию, технологию 80 годов (электроника).
А разные там транзисторы, в теории сильны, но когда доходит до серриии , я бы сказал, что просто г...)))
Кетайский транзистор с базара даст фору 9 приемке.
Сергей Валерьеви...
сообщение 3.7.2010, 19:05
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
особенно понравился список с зарубежн аналогами блоков http://www.elvpr.ru/poluprovodnikprib/IGBT...uch_lowloss.php
значит и мы не лыком шиты.. а еще и примечание внизу таблицы, типа наши меньше габаритами или больше токи...
BROMBA
сообщение 3.7.2010, 23:31
Пользователь №: 4070
балуется...
Эта пядь!
А ничего, что FC051 собирают в Кетае?
А ничего, шо 250 (и выше) киловаттники собирают (держитесь за табуретку) в США?
Да-да... в США... и везут самолетным чартерными рейсами... Так шо там нащот нонеймов? чипсет у данфоссов чей? Правильно, (девичья фамилия SGS Thomson Microelectronics) ... вот отсюда ноги и растут... noname или таки заказные изделия? Ближайший завод кстате, не в Германии, а в Швейцарии, если шо...
Кстате, наклейки чем лучче сдирать?
Сообщение отредактировал BROMBA - 3.7.2010, 23:40
BROMBA
сообщение 3.7.2010, 23:59
Ну, типо, для общего развития: Moeller`ы собраны на Тошибовских, а Lenze на Сименских модулях... (по крайней мере те, шо мы ремонтировали)
Сообщение отредактировал BROMBA - 3.7.2010, 23:59
BROMBA
сообщение 4.7.2010, 0:18
Апсалютна точна: при поставке 302-ек 55кВ с прошивкой 1.33 данфосцы особо предуредили, шо есть таки небольшой глючочек, и ежли шо не так, пришлем мол свеженькие ПЗУшки с исправлениями... и таки прислали; и новую плату с трансформаторами тока взамен выгоревшей... так шо таки да, МОДЕР таки прав...
Таки да, опять МОДЕР прав, были случаи "замерзания мозга" у Ленз и Сименсов, были случаи остановки сетевых насосов от перегрева чатотников; особо паскудно было, когда по очереди встали 6 Ленз на повысительной насосной от перегрева, и навернулось 8 км трассы...
Не только сказано, но и расписано, через какой срок, чем, и как, и что еще попутно при этом делать, и какими приборами и инструментами...
Вывод: иногда модератор бывает прав, как это не удивительно...
Motion
сообщение 5.7.2010, 8:21
Нужны подробные тех.данные? Обращайтесь напрямую, там же указаны контакты. rolleyes.gif
Факты... Сеть удовлетворяет требованиям к питающему напряжению (указано в характеристиках)? Уверен, что нет.
Umbrella
сообщение 6.8.2010, 20:03
Пользователь №: 43000
Из своей эксплуатации могу добавить что элементы силовой действительно совершенно не определяющий фактор мое мнение основное значение имеет ПО и общая схемотехника как пример Lenze разн мощн за 8 лет экспл нагорело примерно штук 10 ремонту не подлежат платы в пузырях внутри микровзрывы в многослойке, очень нежные в плане условий эксплуатации статика - температура нестабильно начинает работать синхронизация между ПЧ также глукавость ПО подтверждалась и оф предом даже меняли платы управл по гарантии --- системные ошибки сумашедше сложные инструкции по настройке в общем брррр далеее около 10 лет эксплуатации парка SEW MOVITRAC 31 серии различных мощностей потрясающее ггг нагорело штук 20 внутрях дохнет все шо угодно но основной процент это внутренний БП сначала ремонтировал потом надоело ремонтные работают от полугода до 2 и их разносит взрывом работающие постоянно глючат то вых частота плавает то сам говорит что ок (и по профибасу это подтверждает wink.gif ) а на выход ничего не дает в общем тоже на мой взгляд фиии. Митсубиши 500 серий в эксплуатации лет 12 в крайне тяжелых условиях (температура, пылища) на моей памяти сдох всего один 7.5 кило ( и то по моему там просто электрики дубы на вых три фазы ткнули но так не сознались ) но что не понравилось они очень велики по размеру позновато они линейки обновили на тот момент перешли на Шнайдер 31 подешевле немного, функциональность понравилась, габариты в целом за 5 лет нареканий и выходов из строя небыло.. Также очень хороши Omron-яскава в эксплуатации с 98г в три смены без выходных (довольно тяж условия экспл пыль температура)стоят на обрабатывающих центрах разные серии и серво и простые на мой взгляд самые высококлассные ПЧ но несколько дороговаты и мало документации на русском (персоналу с ними тяжело) категорически не хватает книжки набора типовых применений особенно с примерами позиционирования по одной ил нескольким осям.. Также немного стоит сиеменса, бекхоффа (удивило то что в первый год эксплуатации отказывали оптические соединители на спецшину sercos) и KEB - s4, f4 из кеба не понравились s4... нагорело штук 5.... Считаю ПО к ним редкое извращение как и внутренняя структура его меню
С уважением...
Гервин
сообщение 8.8.2010, 11:22
Пользователь №: 37785
Цитата(Umbrella @ 6.8.2010, 21:03) *
... и KEB - s4, f4 из кеба не понравились s4... нагорело штук 5.... Считаю ПО к ним редкое извращение как и внутренняя структура его меню
С уважением...
А ты по-новее КЕВы не юзал?Эти модели выпустили еще в середине 90-х! Сейчас и линейка моделей,и ПО к ним изменились полностью,благодаря совместной работе немцев и наших спецов.И что тебе так не понравилось в их ПО и внутреннем меню?
BROMBA
сообщение 8.8.2010, 23:27
Таки да, согласны чуть менее, чем полностью: при -10С у серии 8200 вчистую отмерзают мозги: модуль входов/выходов перестает реагировать на сигналы, у панели управления жидкие кристаллы становятся почти твердыми, и почтине шевелятся, хи-хи-хи... Далее, 90-киловаттники, работающие на дутьевых машинах с большой инерционной массой на валу, без сетевых дросселей и тормозных модулей взрываются, шо те бомбы... а вот серия SMD, (если к ней на выход с бодуна сдуру не подключать устройство томожения постоянным током), пашет, шо подорванная, 8 лет без сбоев и аварий...
Нууу, если использовать Lenze Global Drive и модуль Lecom A/B, то не всё так страшно, наоборот, весьма уютненько и удобненько с практически идеальной настройкой на кривые и перемотанные двигатели, очень даже своеобразненько, в стиле языка FBD, только вот одно но: пересчеты "задание / отклик / влияние регулятора / параметры регулятора" действительно слегка неудобопонятны, и данные для них доступны исключително при запуске встроенного контроллера, то есть прецизионно настроицца можно только на ходу, что не всегда приемлемо... Лензы больше не используем, элитные наладчики заказчика не в силах с ними справицца...
Кстате, есть у Ленз еще одна странность: низкая помехозащищенность аналоговых и цифровых входов - GSM-"ежи" на трубах котельных начисто отшибают Лензам остатки мозгов, для каждого привода приходится долго мудохацца с экранировками, заземлениями, фильтрами, и прочими помеходавами, короче, осциллограф в кузове - необходимое, но не всегда достаточное зло... Кстате, именно "ежи" довели несколько Ленз до капремонта - люто начинал сбоить встроенный контроллер, и из-за этих сбоев вылетали силовые модули... зато Лензы весьма ремонтопригодны, о как!
Сообщение отредактировал BROMBA - 8.8.2010, 23:33
Umbrella
сообщение 9.8.2010, 17:28
К Гервин так я и сказал сразу..... из опыта эксплуатации...
Про KEB Я не заявлял о отрицательных качествах новых серий а говорю о том с чем имею дело (я же не виноват что немцы даже на не старые станки ставят то что есть на складе - то есть старье) ну а про то что не понравилось разжую по подробней у нас S4 стоят на кромочных агрегатах постоянное слежение + малый момент на валу в покое (то есть каретка оси в покое упирается с средним усилием в мощный резиновый успокоитель) так когда сгорел второй ПЧ (первый сгорел после нескольких смен работы при сдаче-приемке оборудования) менять пришлось мне так как злобные жмоты начальнике Ж) не хотели платить немцу за наладку 800 евро в сутки так вот с панели получить доступ к мозгам мне не удалось (неделя танцев с бубном) не помог и СЦ в москве сказали позвонить в питер сейчас не помню как организация называлась так там сказали что по таким системам в России всего один специалист и мне его придется ждать - ждал полторы недели он тоже долго совещался с немцами из представительства KEB в Германии... в итоге они выдали что у нас хитрая спец прошивка для привода и получить доступ можно только обнулив полностью параметры сервопривода иногда для ключевых клиентов они разрешают такие вещи... (ну соответственно параметров то я не знал так что пришлось бы вызывать родных спецов ) но наконец то я уломал своих руководителей дать разрешение поковыряться у него в потрохах (у нас такой маразм... увы) в итоге я перекинул общее ПЗУ и ПЗУ процессора на новый ПЧ и это решило все проблемы вот такая история повторять это мне приходилось неоднократно почему выходят из строя сказать сложно в шкафу не так уж и жарко условия, эксплуатации нормальные...
Umbrella
сообщение 9.8.2010, 17:59
К BROMBA
Вам повезло 8200 это уже свежая серия у нас в основном 9300 разных типонаминалов с мозгами те же проблемы что вы описали виснут или просто впадают в ступор... с панельки или с Lenze Global Drive заново загрузишь те же параметры что и в нем в большинстве случаев помогает (Lenze Global Drive приобрели года 3 назад стало легче намного) но ремонтопригодность у них никакая к сожалению, выходят из строя или как я описал выше или макровзрывом в масштабе шкафа... потом смотреть на потроха страшно.. у нас особенно страшно рванул один.. он киловат на 20 с хвостиком, работал как звено постоянного тока - 3х фазный выпрямитель питал группу lenze 9300 ПЧ на внутреннем плато радиатора воронка была с блюдце и серьезной глубины...
Еще раз горел Lenze ПЧ привод постоянного тока киловат на 250 марку к сож не помню но могу посмотреть если кого заинтересует.. в общем на этой установке много хлопот с ними было кстати само оборудование на удивление великолепно спроектировано, высочайший класс от схем до компоновки узлов и агрегатов
К Гервин
Дополню все таки большая разница между инжирингом и эксплуатацией в первом случае выбираешь сам во втором выбирают за тебя так что не ругайте уж меня wink.gif biggrin.gif я сам не выбирал
BROMBA
сообщение 10.8.2010, 17:34
Цитата(Umbrella @ 9.8.2010, 17:59) *
К BROMBA
Хммм... почему-то мы считали, что наоборот, 9300 посвежее 8200 вектор...
Ну да ладно... По поводу ремонтопригодности и выносливости: эксплуатационники угробили 3 Лензы по 90 кВт, крутившие дымососы ДН-25 котлов серии ТГМ в режиме автоматического подержания разрежения в топке котла - одну - путем изменения параметров регулятоа процесса на ходу, что привело к к сверхрезкому торможению крыльчатки, броску тока инвертора до 832А и взрыву силовых модулей, одну Лензу пошло "утопили" при прорыве котла, на одну после замены трансформатора на подстанции подали вместо 380В примерно 660В... Ну шо, из 3-х собрали 2, ведь оставить котельную зимой без резерва - лучче сразу застрелицца; детали, модули и блоки из "утопленника" разошлись по "погорельцам", и сезон они таки отработали... Да, конструкция преобразователя достаточно идиоццкая, да, ведро болтов, болтиков, шинок, "разламывающаяся" плата драйверов, и всё такое... но, замена силовых модулей осуществляется очень просто, замена плат, транзисторов и мелкосхем - подобна деццкому радиоконструктору, кооче, это Вам не задуренные "сименсы" - 8200 аппаратно двольно проста... То же примерно относится к "сорокопяткам" и "тридцаткам" (меньшие мощности заказчик просто не закупал..). Выносливость: да, запас инверторов по току таки впечатляет: был случай, когда в результате перегрева в течении получаса одна за другой "отстрелились" 5 "тридцаток", и последняя "сорокопятка" на последнем в линейке насосе, люто жгла сименсовский 30-киловаттный двигатель в течении часа током в 116А, обеспечивая минимально допустимые напор и расход в теплотрассе... после выбивания кувалдой двух кусков стен щитовой, и остывания в течении процедуры пробивания окон, насосная была перезапущена, и благополучно отрботала 2 сезона, после чего частотники были демонтированы и распиханы по ЦТП и котельным, где и работают по сей день... Еще одну "сорокопятку" залили "сырой водой" при прорыве водомера, даже шкапчик не спас - звонок поставщику, 1,2 килоденег, и доставленный из региональной столицы в течении 47 минут модуль входов/выходов; работает, какчасики (китайские)...
Вывод: серия 8200 достаточно вынослива и неприхотлива, хотя и люто боицца наводок и сквозняков... как бюджетный вариант для в меру пофигистичного заказчика сойдёт...
Хотя не кнам обращение, но ответим: таки да, согласны чуть менее, чем полностью - поэтому с лютым бешеным негодованием отинули всякие штучки-дрючки, и подсели в-основном на серии VLT2800, FC202 и FC051 сами знаете кого... если из 1500 разнокалиберных приводов в год ляснецца 3...4 частотника, да и то, в основном, по залитиям, подключениям фазы на DI, утопления в дерьме (да-да, и такое было), и всяки прочи выдергивания межплатных соединителных шлейфов на ходу, то жизнь-то, оказываецца, прекрасна и удивительна на самом деле...
Кстате, любопытный образечик техногенного маразма: с сегодняшнего дня на предприятии заказчика действует приказ - сдать ключи от наших шкапчиков и шифоньерчиков, а там, где таковых нет, огородить зоны наших инсталляций предостерегаюшим надписями; все наши датчики, индикаторы, контроллеры и комбинированные реобразователи сигналов опломбировать, о чем киповцев строго оповестить под роспись...
такие дела... довыёживались киповцы...
Сообщение отредактировал BROMBA - 10.8.2010, 17:50
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 13:24
