> Диспетчеризация. Возможные проблемы при эксплуатации.
Barbus
сообщение 20.6.2010, 7:09
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Первый раз сделал диспетчеризацию. Магазин - контроль и управление всякими-разными холодильниками и освещением . Пока работает. smile.gif
Руководство умилилось и теперь впереди ещё сотня объектов.
Поделитесь опытом, на что следует обратить внимание, чтобы через пол-года год не начали вылезать
какие-нибудь косяки, о которых пока и не подозреваешь?
Система такая: скада simplight, OPC Lectus, ethernet (ethernet на совести программёров, тут они всё рулят). На объектах:контроллер SMH2G или Pixel, к нему по RS-485 овеновский МВА или контроллеры evco (может, ещё чего захотят добавить).
starshoy2001
сообщение 20.6.2010, 10:16
Пользователь №: 50470
проблем может быть масса.от повисания винды на компах до неисправности контроллерного железа.особенная строка персонал эксплуатирующий систему.знаний его в компъютерной технике ясное дело никто не оценивал.
AlexG
сообщение 20.6.2010, 19:39
Пользователь №: 3194
Знания персонала, кстати, часто оказываются избыточными и достаточными чтоб наставить на компьютеры игрушек, натащить вирусов из интернета и обойти все поставленные от этого защиты.
У нас как-то были небольшие проблемы со SCADA-системой, проявляющиеся через месяц-два по мере накопления в системе архивных данных: пропадания данных, чудеса с отрисовкой трендов. Заранее такое предусмотреть невозможно, приходится разбираться и устранять по мере возникновения.
Анатолий1
сообщение 20.6.2010, 19:49
Пользователь №: 2964
Фраза, однако!
Чем рулят программеры - кабелями, разъемами, сетевыми картами? Ну адресами- ладно, рулят программеры. А Ты ж тогда хто?
Barbus
сообщение 21.6.2010, 4:17
Из: М-52
Фраза, однако!
Дык, это ж, мы ж, как его... слесарь КИП. Ну, хотя, если умение расставить FBD блоки или расписать теги в скаде - сугубо программерская функция, то я - ПРОГРАММЁР! smile.gif
У нас просто так выстроено: говоришь программёрам - у меня там-то будет стоять железяка. Они говорят - вот тебе IP, маска, шлюз,
а вот- обжатый сетевой шнурок. Подключайся и делай , что хошь (в разумных пределах)
D. Alexey
сообщение 21.6.2010, 7:04
Пользователь №: 53825
Как показывает практика, если сервак не трогать, то всё будет нормально.
Chabol
сообщение 23.6.2010, 1:05
Пользователь №: 16012
С Виндой и системой в целом могут быть траблы со временем (вирусы, игрухи и т.п.) - делай копию винта с рабочей и настроенной системой- в случае проблем - решается простой перезаписью (не надо время тратить на установку винды, дров, настройку и прочее).
ViS
сообщение 23.6.2010, 17:40
Пользователь №: 2942
С виндой и системой в целом могут быть траблы только в том случае, если доступ к компу у кого попало, и к самой системе не касалась рука администратора, закрывающая возможности использовать любое программное обеспечение, кроме разрешенного. Один раз настроенная винда и софт на ней работают годами, если шаловливые ручки в них не лезут. (На домашнем серваке менял винду за 10 лет 3 раза - один раз переходил с 2000 на 2003 и один раз после смерти винтов)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 16:42
