> Испарительное охлаждение, неоправдано забыто
koja
сообщение 20.6.2010, 23:32
Инженер-климаттехник
Пользователь №: 3667
Испарительное (адиабатическое) охлаждение неоправдано редко используется. Хотя совсем недавно все кондиционирование в СССР основывалось на адиабатическом охлаждении. Искусственный холод шел в дополнение к адиабатическому охлаждению или там где нельзя было без него обойтись.
Ваше мнение. Почему мы ушли от адиабатического охлаждения?
Alex_
сообщение 22.6.2010, 11:12
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Больше конкретики, коллега. Где конкретно массово применялось и почему сейчас там не применяется? Может, стандарты жизни выросли и никто не хочет охлаждения ценой повышения влажности?
alem
сообщение 22.6.2010, 12:12
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Вам лучше знать, почему. Мы не уходили...
koja
сообщение 22.6.2010, 15:49
Наверное, чиллер и т.д. продать выгоднее. Платит заказчик. Больше денег можно заработать и поставщикам и монтажникам.
Alex_
сообщение 22.6.2010, 22:41
Пользователь №: 596
Я бы не стал жить в доме с адиабатическим охлаждением. Техпроцессы - вопрос другой.
Бойко
сообщение 22.6.2010, 23:38
Пользователь №: 10745
Если чистая адиабата то может быть... хотя потом второй подогрев и/или/ смешение...
А вот в Крыму / низкая влажность/ ребята слепили схему...
Я не знаю как она правильно называется...
Что то вроде двухступенчатое испарительное охлаждение.. через пластинчатый теплообменник /использован рекуператор зимнего режима/... Вполне...
ArFey
сообщение 23.6.2010, 12:26
Пользователь №: 21932
В промышленности никто и не отказывался, а в общественных или жилье слишком много сопутствующих проблем. См. "болезнь легионеров". Плюс гигантские размеры (по сравнению с фреоновым испарителем) секции орошения, плюс водоподготовка и т.д. и т.п. Аркадий
koja
сообщение 23.6.2010, 22:36
Но элекктричества все- таки меньше "жрет"
Да, двухступенчатое испарительное охлаждение- это совсем неплохо... Но все реже встречаются "живые" такие схемы.
zavhoz777
сообщение 24.6.2010, 11:45
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Как мне тут подсказыват, искусственный холод в СССР был в основном на аммиаке, с которым работать не совсем удобно. Фреоновые системы были не очень распространены. Кроме того, и автоматики нормальной не было, чтоб ими управлять. Это только в последнее время появились инвертора и т.п. Сам не застал этот период, поэтому не могу утверждать капитально.
Всё гораздо проще. Поверхностный охладитель и оросительная камера с работой по адиабате имеют совершенно различные лучи изменения свойств воздуха в них. Отсюда и ограничение параметров, достигаемых в этих устройствах. Поверхностные ТО имеют более широкий диапазон выходных параметров, а адиабатические процессы обработки неизбежно связаны с увлажнением, что в большинстве случаев является неблагоприятным фактором.
И если, как уже говорили здесь, в пром. зданиях, где параметры по воздуху шире и возможно осуществлять значительные воздухообмены, оросительные камеры применяют до сих пор в качестве охладителей, то в гражданских зданиях их уже перестают использовать даже в качестве увлажнителей.
koja
сообщение 26.6.2010, 0:37
Недавно восстановили КТ-40 с оросительной камерой в кинотеатре. Работает и все довольны. Цена вопроса составила 1000$. Хотели резать газовой резкой, ставить поверхностные ТО и чиллер. Тогда цена вопроса составила бы 100000$(минимум). Еле отговорили. И + увеличилось бы потребление электроэнергии при эксплуатации.
PS Никто меня не уговорит об отказе от испарительного охлаждения. И в СССР просто так ничего не делалось... Тогда при неправильных расчетах инженеров на Колыму отправляли.... подучиться
Сообщение отредактировал koja - 26.6.2010, 0:37
Putivets
сообщение 26.6.2010, 16:24
Пользователь №: 22867
Испарительное охлаждение приточного воздуха для швейного цеха с местными установками.
При расчетных t=30 гр.С и I= 60 кДж/кг приточный воздух имеет t=21 гр.С
Снаружи блоки с вентилятором, с ячеистым испарителем, подвод воды и сток в канализацию. Расположены на стене и на покрытии.
В помещении - только воздухораспределители и пульты управления
9 установок. Расход холода 170 кВт. Суммарная мощность эл/двигателей вентиляторов 17 кВт.
Потребление энергии существенно ниже, чем при использовании холодильных машин. Цена оборудования тоже. Работники цеха довольны.
zavhoz777
сообщение 26.6.2010, 18:38
Инжиниринг высоких
А вообще - это не конструктив. Давайте разговаривать конкретными цифрами. Нельзя сравнивать системы "доволен-недоволен", это ненаучно. Показывайте параметры воздуха на входе в камеру, на выходе из нее, тепло- и ВЛАГОвыделения в помещении, тогда можно будет сравнивать.
Такие системы использовали азиатские народы уже в середине первого тысячелетия нашей эры, когда электроэнергии еще в помине не было. Есть только одно НО. У них расчетные параметры позволяют получать из испарения воды куда больше "удовольствия".
Храни меня Аллах, даже не пытался!
Какая дикая ересь... Ты о каких годах рассуждаешь?
Аналогичный вопрос: какие расчетные параметры в помещении? Если допускается tв=29...30С, то не вопрос, испарительные охладители подходят идеально.
Бойко
сообщение 13.7.2010, 19:56
А какое мнение о возможностях "аквопанелей".
Прикрепленный файл  Akvapanel_7.jpg ( 23,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  Akvapanel_6.jpg ( 46,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  Akvapanel_5.jpg ( 46,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  Akvapanel_8.jpg ( 18,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
alem
сообщение 14.7.2010, 11:20
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
При холодной воде осушают воздух помещения...
ArFey
сообщение 14.7.2010, 11:37
Правда Вы не написали, что относительная влажность в таком цехе при 21 гр.С составляет почти 98%! Очень сомневаюсь, что работники могут быть довольны такой влажностью! Даже, если потом воздух по лучу процесса будет подниматься вверх, то влажности в 65% он достигнет при 30 гр.С. А спорить на тему, когда человеку комфортнее - при 30 гр.С и влажности 43% или при 25 гр.С и влажности 76% можно до хрипоты. Так что насчет "Работники цеха довольны", - "поздравляю Вас совравши" (с). Аркадий
vadim999
сообщение 16.7.2010, 15:50
Пользователь №: 15519
Для швейно-ткацких производств нормируемый показатель по влажности высокий. Борьба с пылью и эл.статикой. При случае, посмотрите. Вроде, не должен ошибаться. Спасибо.
koja
сообщение 26.7.2010, 23:21
Да, в этом году лето у нас влажное (каждый день дожди) и толку от адиабатического охлаждения никакого. Хотим добивать мощности на КТ-40 искуств. холодом. Наши надежды не оправдались. Хотя два лета было все вроде нормально(было мало дождей).
алек
сообщение 29.7.2011, 7:24
Из: Ижевск удмуртия
Пользователь №: 31254
а в пекарские цеха такие пойдут? или торговые супермаркет продуктовый.
если да то посоветуйте поставщика, плиз.
Kult_Ra
сообщение 29.7.2011, 9:18
Пользователь №: 6446
"Мы" - это сила.
"Мы" не ушли! "Нас" просто не позвали в "промышленность"! Отвели роль - "мы" им сырьё, они нам шмотки.
Исчезло (объекты можно считать по пальцам рук) напрочь пром_проектирование - не принято "наследство" от СССР.
А в офисах ... "стригут бабки".
p.s. "Инженер-климат_техник" - интересное сочетание! Техник-инженер "климат". Шутник? blink.gif
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 29.7.2011, 9:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 3:36
