Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
16 страниц V   1 2 3 > »
> Новая форма энергетического паспорта
Александр Обухов
сообщение 22.6.2010, 11:20
Из: Кемерово
Пользователь №: 60823
Наше "СРО" спустило нам новую форму энергопаспорта
http://www.energosber.info/articles/federal/63745/
Может ктонибудь уже составляет энергопаспорт по новой форме?
Нужно ли переделывать старые паспорта по новой форме?
И вообще как с ним быть?
Ugine_42
сообщение 23.6.2010, 10:20
Из: Россия, Кемерово
Пользователь №: 46966
Да, очень бы хотелось знать подробную информацию кто столкнулся с данной проблемой!Очень интересный вопрос!
A1exP
сообщение 23.6.2010, 10:54
Из: Краснодар
Пользователь №: 45364
Да, эта форма энергопаспорта отличается от первой версии. Появились новые разделы:
- Перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- Сведения о квалификации персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Может быть это окончательный вариант?
Однако на официальном сайте Минэнерго новостей нет.....
Александр Обухов
сообщение 23.6.2010, 11:51
Из: Кемерово
Да с формой все понятно, СРО еще нет, когда на него переходить что говорят другие "СРО" (будущие сро)?
Сообщение отредактировал Александр Обухов - 23.6.2010, 11:56
A1exP
сообщение 23.6.2010, 19:58
Из: Краснодар
Будет все понятно, когда увидим форму энергопаспорта на minenergo.gov.ru biggrin.gif
Александр Обухов
сообщение 24.6.2010, 6:52
Из: Кемерово
Даю ссылку на приказ об утверждение формы паспорта
http://minenergo.gov.ru/activity/energoeff...phrase_id=18245 он с апряля уже в силе
Александр Обухов
сообщение 24.6.2010, 6:53
Из: Кемерово
http://minenergo.gov.ru/activity/energoeff...phrase_id=18245 он с апреля уже в силе и как нам дальше жить?
Сообщение отредактировал Александр Обухов - 24.6.2010, 7:03
A1exP
сообщение 28.6.2010, 22:40
Из: Краснодар
Спасибо за ссылку.
Однако, говорить об утверждение формы паспорта наверное преждевременно, т.к. находится он в разрабатываемыемых документах.
http://minenergo.gov.ru/documents/razrabotka/
Александр Обухов
сообщение 29.6.2010, 5:37
Из: Кемерово
приказ это значит что он уже утвержден
Сообщение отредактировал Александр Обухов - 29.6.2010, 5:38
A1exP
сообщение 29.6.2010, 8:23
Из: Краснодар
Согласен.
Вам удалось скачать этот документ с : http://minenergo.gov.ru/activity/energoeff...phrase_id=18245 ???
Если, нет, как и мне, то где его можно посмотреть?
Т.к. Ваше "СРО" ссылается на проект от 16.04.2010, который и находится он в разрабатываемых документах.
SNip
сообщение 7.7.2010, 11:48
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 1223
У мя открылась в программе Microsoft Office Document Imaging.
Судя из пункта 4 требований и Приложения 24 выходит что на стадии проект не надо составлять раздел «Энергоэффективность» согласно СНиП 23-02-2003. и соответственно энергетический паспорт согласно прил. Д СНиП 23-02-2003 иль я не прав? Что имеет большую силу - Приказ Минэнерго или действующий СНиП?
аЛёша
сообщение 7.7.2010, 13:04
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183
Документ действующий - зарегистрирован Минюсте
Прикрепленный файл  Приказ__182_19.04.2010_Требования_к_энергетическому_паспорту.doc ( 390,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1579
timmy
сообщение 8.7.2010, 13:57
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
СНиП работает в области действия законов и подзаконных актов. Это документ разъясняющий и уточняющий. Так что по всем правилам - работаем п СНиП с учетом требований приказа минэнерго. И в п. 4 не говорится, что энергопаспорт должен содержать только то, что в приложении указано. Если СНиП требует ширше, то надо делать ширше.
A1exP
сообщение 9.7.2010, 10:21
Из: Краснодар
Да, действительно Document Imaging открывает документ. Спасибо.
Непонятно только зачем было сохранять файл с прикольным расширением - *tif?
По энергетическому паспорту здания - придется заполнять два:
по СНиП 23-02-2003 и Приложение 24 из приказа Минэнерго (так, как разница большая)
или самим разработать обобщенную форму паспорта?
Кстати как соотносятся по приоритетности СНиП 23-02-2003 и территориальные строительные нормы (например, ТСН 23-319-2000) с имеющейся там другой формой энергетического паспорта здания?
SNip
сообщение 12.7.2010, 8:26
Из: Санкт Петербург
Меня больше интересует отношение экспертиз к форме энергетического паспорта.
А по приказу 182 вообще получается ничего считать не надо - форму в отделы по разделам проекта организации осуществляющей проектирование отдать и там все должны вписать. Ток единственно если стадия П то многие цифры будут сильно не соответствовать конечному результату.
timmy
сообщение 12.7.2010, 10:40
Из: Алабино
А при чем тут экспертиза? Энергопаспорт вроде совсем её не касается.
timmy
сообщение 12.7.2010, 10:46
Из: Алабино
Территориальные нормы не должны противоречить нормам общегосударственным, но могут их дополнять и развивать. Кроме того ни одни спецнормы не могут противоречить федеральным законам. По закону за энергоэффективность отвечает минэнерго. Значит они и правила должны устанавливать.
A1exP
сообщение 13.7.2010, 23:41
Из: Краснодар
Отлично!
Допустим, есть жилое здание, на которое необходимо сделать энергетический паспорт в соответствии с 261 ФЗ.
Получается, необходимо заполнить форму по приложению 24 из приказа Минэнерго + добавить данные по "ширшим" требованиям СНиП 23-02-2003 + по "ширшим" требованиям территориальных строительных норм + ......
Интересно у кого-то уже есть опыт заполнения нового энергетического паспорта здания?
SNip
сообщение 14.7.2010, 9:53
Из: Санкт Петербург
Согласно Постановлению правительства Р Ф от 16,02,08 №87 согласованию подлежит проектная документация (проект, утверждаемая часть рабочего проекта). Согласно постановления Правительства РФ от 13,04,10 № 235 в состав проекта предоставляемого для согласования включается раздел:"Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов". А согласно приказа 182 по пункту 4 требований энергетический паспорт должен составляться по Приложения 24. Может я не правильно выразился? под экспертизой я подразумевал согласование проекта в уполномоченном органе для региона в котором будет производиться строительство по данному проекту.
timmy
сообщение 14.7.2010, 11:00
Из: Алабино
Энергопаспорт не является частью проектной документации. Первичный энергопаспорт по этой документации только составляется... Ладно, сделаю запрос в минэнерго, мож снизойдут до ответа.
montana
сообщение 16.7.2010, 13:08
Пользователь №: 45159
Наворочено всего. Забудьте уже про проекты и утверждаемые части.
По постановлению 87 есть только проектная документация (и рабочая, но речь об экспертизе). В разделе 10(1) про паспорт ничего не сказано. А по 261 закону паспорт может составляться на основании Проектной документации.
Покажите мне по какому такому документ энергопаспорт должен быть в ПД?
SNip
сообщение 16.7.2010, 15:38
Из: Санкт Петербург
В обще то есть по тепловой защите СНиП 23-02-2003...
А в нем:
"12.2 Энергетический паспорт следует заполнять при разработке проектов новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых жилых и общественных зданий, при приемке зданий в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации построенных зданий.
12.4 Энергетический паспорт здания следует заполнять:
а) на стадии разработки проекта и на стадии привязки к условиям конкретной площадки - проектной организацией;"
Конечно там не написано про то что паспорт должен быть согласован в экспертизе, но на стадии П од должен быть составлен, и составлен проектной организацией.
А по факту, пока паспорта составляются по требованию т. к. документа подтверждающего того что его быть в проектной документации не должно - то ж нет.
Сообщение отредактировал SNip - 16.7.2010, 15:39
Александр Обухов
сообщение 19.7.2010, 8:07
Из: Кемерово
сА форма энергопаспорта ЗДАНИЯ изменилась? или как?
timmy
сообщение 19.7.2010, 10:28
Из: Алабино
Цитата(SNip @ 16.7.2010, 16:38) *
Конечно там не написано про то что паспорт должен быть согласован в экспертизе, но на стадии П он должен быть составлен, и составлен проектной организацией.
Правильно. Свидетельство о рождении выдается первым регистратором. В данном случае регистратор - проектировщик. А все остальные документы выдаются уже с учетом свидетельства о рождении. Так что проектировщик должон выполнить проект, а уже по проекту составить первичный паспорт с указанием проектных показателей.
A1exP
сообщение 4.8.2010, 14:10
Из: Краснодар
Мысли вслух:
261 ФЗ предписывает в главе 4... статья 15...... п.7
Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического обследования, должен содержать информацию:......
3) о показателях энергетической эффективности;....
Минрегионразвития России своими приказами определил нормы энергетической эффективности
(показатели удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий) и правила определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов.
Но в энергопаспорте по приложению № 24 из приказа Минэнерго №182 всего этого нет.
Кто-то может объяснить почему?
timmy
сообщение 4.8.2010, 14:23
Из: Алабино
Потому что министерства - разные. Минрегион заморачивается новыми объектами, а минэнерго - действующими.
A1exP
сообщение 4.8.2010, 20:32
Из: Краснодар
Понятно - у каждого свой приход.......
Кстати как там запрос по энергопаспорту в минэнерго?
timmy
сообщение 5.8.2010, 0:04
Из: Алабино
Я им запрос сделал через официальный сайт. Но мож им форма запроса не понравилась иль их секретарша моё письмо удалила - ответа до сих пор нет. Я вот думаю - мож им позвонить?
seergy
сообщение 5.8.2010, 6:10
Пользователь №: 17835
Будьте так любезны. Позвоните.
A1exP
сообщение 9.8.2010, 9:49
Из: Краснодар
Минэнерго выдало реестр саморегулируемых организаций в области энергетического обследования с первыми тремя СРО. Есть перечень членов и стандартов (в том числе и по оформлению энергопаспорта).
Так, что процесс пошел......
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 7:33
