16 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Новая форма энергетического паспорта
timmy
сообщение 9.8.2010, 15:36
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Цитата(seergy @ 5.8.2010, 7:10) *
Будьте так любезны. Позвоните.
Короче. По словам замнач отдела... щас по форме... законодательного и нормативно-правового обеспечения повышения энергоэффективности департамента государственной энергетической политики и энергоэффективности С.А. Качелина получается примерно так, как я и писал. Т.е. для объектов, которые непосредствено подпадают под 261-ФЗ, паспорт оформляется по форме Минэнерго. Для проектируемых объектов - по форме Минрегиона. Для остальных - по обстоятельствам (для СРО допускается на эти объекты разработать свою собственную форму паспорта).
Const82
сообщение 9.8.2010, 15:41
Пользователь №: 4724
Цитата(A1exP @ 9.8.2010, 10:49) *
Минэнерго выдало реестр саморегулируемых организаций в области энергетического обследования с первыми тремя СРО. Есть перечень членов и стандартов (в том числе и по оформлению энергопаспорта).
Так, что процесс пошел......
Первые два я знаю, а кто треье?
A1exP
сообщение 9.8.2010, 19:14
Из: Краснодар
Пользователь №: 45364
См. по ссылке
(Реестр саморегулируемых организаций в области энергетического обследования по состоянию на 6 августа):
http://minenergo.gov.ru/activity/energoeff...nost/documents/
-BuTeK-
сообщение 11.8.2010, 15:03
Сообщение #34
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Народ извините что влезаю.
Правильно ли я понимаю, что на стадии "Проект" надо оформлять паспорт по СНиП 23-02-2003 и всяким ТСН?
А вот после сдачи в эксплуатацию, или уже для давно построенного здания (судя по наличию граф "Предшествующие годы" в таблицах) надо создавать паспорт на форме МинЭнерго, да еще и бумажку от СРО на это надо иметь?
Для тех кто говорил, что по постановлению 87 нет данных по разделу энергоэффективность - пусть прочтут эту новость. Сам документ я видел, но вот текст найти не могу, там просто в ПЗ надо будет добавить несколько строк.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 11.8.2010, 15:15
timmy
сообщение 12.8.2010, 3:00
Сообщение #35
Из: Алабино
Правильно. Если не верите можете уточнить в своей СРО. Т.е. в которой состоите или в которую планируете войти..
Сообщение отредактировал timmy - 12.8.2010, 3:02
montana
сообщение 12.8.2010, 14:37
Сообщение #36
Пользователь №: 45159
Не увидел кто говорил что нет раздела)
тут уже даже целая тема есть), нет только требований о том, что должен быть паспорт. И не совсем понятно как он выглядит. Не видел показателей энергоэффективности и те нормы которым должен соотвествавать перечень мероприятий.
Вот гововиться проект:http://portal-energo.ru/blog/details/id/221, но там, я так понял, только по жилым зданиям, что то промышленных не увидел.
A1exP
сообщение 12.8.2010, 20:15
Сообщение #37
Из: Краснодар
Для предприятий делаем энергетический паспорт по приказу Минэнерго составленному по результатам обязательного энергетического обследования. Для уже построенных зданий делаем энергетический паспорт по приложению 24 из того же приказа составленному на основании проектной документации (интересно что делать, если зданию лет 30 и проект приказал "долго жить"). Для проектируемых зданий - по СНиП 23-02-2003 (с определением норм и классов энергетической эффективности по приказам Минрегионразвития).
Или я что-то перепутал?
timmy
сообщение 12.8.2010, 22:07
Сообщение #38
Из: Алабино
Для проектируемых объектов (любых) составляем паспорт на основе проектной документации по СНиП, для объектов, строительство которых уже начато, но объект еще не пущен - составляем паспорт по приложению, для объектов, которые уже эксплуатируются - делаем паспорт по результатам обследования. Это касательно объектов описанных в 261-ФЗ. По всем остальным объектам придерживаемся того же сценария, но параллельно уточням порядок действий в своём СРО. Любая СРО имеет все полномочия для разработки собственных вариантов энергопаспорта для неподзаконных объектов.
A1exP
сообщение 16.8.2010, 15:22
Сообщение #39
Из: Краснодар
В случае изготовления паспорта для многоквартирного жилого здания (т.е. число квартир более двух) чем заполнять формы Приложений №№ 2, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 - прочерками?
Гость_osokin_*
сообщение 17.8.2010, 15:48
Сообщение #40
Сегодня в министерстве получили свидетельство о включении в СРО, но нас настоятельно просили чтобы мы не задавали вопросов по заполнению паспортов г-ну Михайлову, хотя их очень много!!!
Кто-нибудь знает судьбу работ по утверждению нормативов в Минэнерго в соответствии с вышедшим законом о теплоснабжении?
Сообщение отредактировал osokin - 17.8.2010, 15:49
timmy
сообщение 18.8.2010, 18:55
Сообщение #41
Из: Алабино
Ну почему сразу прочерками? Здание стоит у кого то на балансе, это раз. на первых этажах жилых зданий могут располагаться магазины и офисы, это два. В составе самого здания могут находится котельная, лифтовое оборудование, системы кондиционирования, системы принудительной вентиляции... Короче если и прочерками, то далеко не везде. И наверняка скоро их допекут до разработки паспорта на жилые, общественные и административные здания. Хотя домушки для минэнерго совем не интересны.
Const82
сообщение 18.8.2010, 19:10
Сообщение #42
А что глава департамента должен лично рассказывать как заполнять паспорт?
Тем более, что там есть что править - одни точки учета, лишенные приборов учета чего стоят.
А что там с законом о теплоснабжении?
В нем Глава7 Статья 29:
7. Решения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) об установлении тарифов на тепловую энергию на 2011 год должны соответствовать утвержденным федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года N 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" предельным (минимальным и (или) максимальным) уровням тарифов на тепловую энергию на 2011 год.
Как утверждались так и будут утверждаться.
Александр Обухов
сообщение 19.8.2010, 6:49
Сообщение #43
Из: Кемерово
Пользователь №: 60823
Кто-нибудь опросники сдел для новой формы паспорта если не жалко поделитесь. helpsmilie.gif
Гость_fowork1_*
сообщение 25.8.2010, 23:14
Сообщение #44
Доброго времени суток!
Нам надо предоставить энергетический паспорт на две спортивные площадки, которые сейчас проектируются. На них 8 прожекторов. Площадки открытые.
Получается энергетический паспорт будет практически пустым?
timmy
сообщение 26.8.2010, 1:29
Сообщение #45
Из: Алабино
Площадки для чего? И если эти площадки - самостоятельные объекты, то где будут располагаться раздевалки для посетителей? Если же под термином "спортплощадка" подразумевается что нить типа "хоккейная коробка для ребят с нашего двора", то это скорее всего не самостоятельный объект.
Александр Обухов
сообщение 26.8.2010, 7:22
Сообщение #46
Из: Кемерово
Все по опросникам вопрос отпал сделали сами уже даже заслали будем делать первый паспорт по новой форме Щебеночный карьер. правда там куча вопросов по этой форме которые нам даже в СРО не рассказали.
Павел Муратов
сообщение 26.8.2010, 8:23
Сообщение #47
Пользователь №: 69662
Товарищи инженеры, я приступаю к разработке энергетического паспорта общественного здания с крышной котельной, оно несколько лет уже введено в эксплуатацию, получается, что энергетический паспорт мне необходимо заполнять по приложению 24?
timmy
сообщение 26.8.2010, 12:11
Сообщение #48
Из: Алабино
Как и обещал публикую ответ минэнерго
Гость_fowork1_*
сообщение 26.8.2010, 14:02
Сообщение #49
to timmy
Да, площадки спортивные, без раздевалок, под открытым небом. Как хокейная коробка для "ребят с нашего двора". Но объект самостоятельный.
Получается, что нужно будет заполнять форму 24, но только то, что касается электричества?
timmy
сообщение 26.8.2010, 14:21
Сообщение #50
Из: Алабино
Такого не бывает. Такая площадка должна быть у когото на балансе. Кто-то же должен будет дворника прислать, чтоб мусор смести. Но если вам так надо, то делайте паспорт на площадку. Он будет коротеньким. типа "формуляр"
Александр Обухов
сообщение 30.8.2010, 7:44
Сообщение #51
Из: Кемерово
fowork1 Прошу вас позвонить мне, ваш телефон не отвечает.
Сообщение отредактировал Александр Обухов - 30.8.2010, 7:44
Александр Обухов
сообщение 31.8.2010, 11:26
Сообщение #52
Из: Кемерово
Еще один интересный вопрос созрел? При составлении энергопаспорта проектной организацией своего проекта требуется им состоять в СРО и иметь статус аттестованной энергоаудиторской организации? И требуется ли утверждать его Минэнерго?
timmy
сообщение 31.8.2010, 11:29
Сообщение #53
Из: Алабино
А ваше СРО что говорит?
Александр Обухов
сообщение 31.8.2010, 11:39
Сообщение #54
Из: Кемерово
Наше НП еще не стало СРО и на наши вопросы отвечает как то размыто, Я к чему вопрос задал - если для составления паспорта проекта все те же требования, что и к энергоаудиторским организациям то Они к нам во все двери уже должны стучать а обращений единицы и при том не на проекты а на вновь вводимые объекты с определением класса энергоэффективности зданий, Крупные строительные организации тоже молчат. ???
timmy
сообщение 31.8.2010, 11:49
Сообщение #55
Из: Алабино
Я ж говорил уже - если наплыв и будет, то не раньше осени. Госзак будет тянуть до предела, а по проектным делам поправка только в силу вступила. Пока поканаются, пока с законом познакомятся...
Александр Обухов
сообщение 31.8.2010, 12:00
Сообщение #56
Из: Кемерово
Ладно будем ждать, без работы не сидим состовляем энергопаспорт Щебеночного карьера в октябре энергоаудит крупного разреза с мощностью 5500000 тонн угля.
timmy
сообщение 7.9.2010, 17:52
Сообщение #57
Из: Алабино
Позвонили с минрегиона. Я их попросил дать комментарий на письмо минэнерго. Обещали ответить. К ноябрю наверное будет ответ минрегиона.
funny_ufa
сообщение 15.9.2010, 22:03
Сообщение #58
Пользователь №: 46956
Здравствуйте, уважаемые энергоаудиторы помогите разобраться
1) составляется ли энерг. паспорт на ЗРУ, при обследовании электрических сетей.
а) * ЗРУ находится в общем укрытие электроцех. (скажем иммеется паспорт на электроцех)
б) отдельно стоящий ЗРУ .
Сообщение отредактировал funny_ufa - 15.9.2010, 22:03
Александр Обухов
сообщение 16.9.2010, 14:01
Сообщение #59
Из: Кемерово
Не совсем понял вопрос, вы проводите энергообследование электрических сетей (именно сетей как объекта?)? сети ведь кому-то принадлежат? (тоесть входят в состав предприятия) Тем более что ЗРУ находится в электроцехе (электроцех не единственное помещение на предприятии?). Если ЗРУ и электроцех находится в составе предприятия так и энергопаспорт составляется на предприятие.
tpa2009
сообщение 14.10.2010, 1:00
Сообщение #60
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Интересно, на сайте минрегионразвития с апреля висит проект приказа "О ТРЕБОВАНИЯХ ПО СОСТАВУ, ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ" (http://www.minregion.ru/documents/draft_documents/314.html). Сами требования являются расширенным содержанием СНИПа 2003 г. (добавлены данные по энергобалансам и индикаторам энергоэффективности). Как я понимаю, требования ориентированы на эксплуатируемые здания (тогда как прил. 24 приказа 182 - на проектируемые). Никто не в курсе, какая судьба этого проекта? Спрашивал минрегионразвития через интернет, пока молчат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 11:33
