> Охлаждение отопления
МКН
сообщение 22.6.2010, 12:44
Из: Сургут
Пользователь №: 12086
Здравствуйте!
На объекте трубопровод системы ГВС проложен в одной скорлупе с трубопроводом отопления, в результате на ГВС имеем температуру свыше 100оС, требуется ее охладить до какой-нибудь, хотя бы терпимой человеческим организмом температуры (чтобы можно было хоть душ принять).
Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами? Если да - то подскажите, пожалуйста, решение.
Заранее благодарен.
zavhoz777
сообщение 22.6.2010, 12:50
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Может встроить систему смешения с ХВ?
Денег стоит, конечно, но зато вроде как "по уму".
LordN
сообщение 22.6.2010, 12:54
на северах зимой холодной воды не бывает.
автору - используйте ГВС для нагрева приточного воздуха smile.gif шутка
сообщение 22.6.2010, 13:10
+1
Стандартное решение. Зависит от Kv... Есть термостатные смесительные клапана (до DN20) Для больших - смесительные с эл.приводом и электронным регулятором. Можно комбинировать и с двухходовыми термостатными клапанами и тройником для подмеса.....
МКН
сообщение 22.6.2010, 13:25
Из: Сургут
Мы думаем от чиллера охлаждать через накопительную емкость и теплообменник, не знаю что это получиться, но других вариантов придумать пока не получается...
сообщение 22.6.2010, 13:27
Цитата(МКН @ 22.6.2010, 13:25) *
Суровые, однако.....
Гость_Интересующийся_*
сообщение 22.6.2010, 13:31
На электростанциях для охлажения конденсата используют градирни, брызгальные бассейны и пруды охладители... По любому это дешевле, чем чиллер.
zavhoz777
сообщение 22.6.2010, 16:05
Инжиниринг высоких
Это уже не горячая вода будет, а "золотая".
Тогда надо его сделать из ГВ. smile.gif Где-то ставить накопительную емкость, на улице градирню.
И полученную воду смешивать с горчей, как описал jota.
Всё дешевле, чем чиллер...
Можно и напрямую, с градирни - в емкость - в душ. Но тут тяжелее поддержать точную температуру.
Нестор
сообщение 9.7.2010, 17:58
Пользователь №: 434
Трудная задача.
На прямую в градирню воду с температурой +100С и выше не направишь - слишком высокая температура "сварите" любой ороситель с каплеотделителем, а если градирня капелльная то все равно загрязните воду. Трудно ей потом мыться будет.
Температура воды для принятия душа - +37С-+40С диапазон узкий, поэтому нужна система поддержания температуры. В этом случае вам надо ставить теплообменник, насос, бак-ресивер и градирню. В ТО с одной стороны будет охлаждаться вода из ГВС с другой подогреваться не слишком чистая вода из оборотной системы градирни.
Посчитайте расходы и колчество отводимого тепла может "овчинка не будет стоить выделки". но как правильно писали раньше ХМ будет еще дороже.
сообщение 10.7.2010, 17:36
Если нет холодной воды на объекте, это не значит, что её нет вообще. Надо узнать у местных гидрогеологов о глубине и наличии подземных вод и делать скважину. По нынешним временам не очень дорогое мероприятие....
Kult_Ra
сообщение 10.7.2010, 19:10
Пользователь №: 6446
Можно и дешевле поставить большой вертикальный бак (из трубы 1000- 1200 мм, примерно минимум на часовую потребность расходы на бытовые нужды) и наполнять его той 100 гр водой. Через два-три часа вода наверняка остынет - отбор охлажденной воды снизу ( к душевому смесителю, к биде и умывальникам). Вокруг бака будет уже как теплица зимой - выращивай что нибудь.
synthesis
сообщение 12.7.2010, 9:44
Пользователь №: 3319
Первый вопрос, система ГВС без рециркуляции?.Нагрев до 100 градусов происходит в момент малого водоразбора? Может выполнить рециркуляцию ГВС и нагрев осуществлять на меньшую температуру. Хотя регулировка температуры у потребителя точно потребуется, т.к. регулирование СО качественное.
сообщение 12.7.2010, 10:17
Не указали: система ГВ и отопления открытая или закрытая - т.е. на ГВ и СО идёт та же вода или ГВ готовится в теплообменнике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 18:22
