> Подключение офисного помещения от стояков жилых помещений
Neptun123
сообщение 23.6.2010, 9:08
Пользователь №: 20260
Здравствуйте коллеги!
Вопрос такой: - Собственник купил офисное помещение и хочет поставить дополнительный сан.узел, но подключить его к системам офисного водопровода и канализации
не представляется возможным, но рядом проходят стояки водопровода и канализации жилых помещений, можно ли к ним подключиться и запитать данный сан.узел.
Строго запрета на такие действия в Снипах я не нашел, может кто сталкивался с данной проблемой?
Заранее спасибо...
andrey R
сообщение 23.6.2010, 9:20
Пользователь №: 3370
Это не технический, а финансовый вопрос. Надо договариваться с балансодержателем сетей.
vovan08
сообщение 23.6.2010, 9:24
Пользователь №: 28987
ставить стетчики и всего делов....
сообщение 23.6.2010, 9:59
В РФ лучше и не делать так. Читайте ЖК и подобное. Тем более, что тариф на воду для жилья и офисов различается весьма.А уж проблем кому сколь платить за эксплуатацию общего оборудования систем и сетей вообще проблема.И закон даже разнотрактуем. Права равные? Значит пополам, а не по соотношению нагрузок. И вобщем - запроектированная война и нервотрепка.
Евгений Николаев...
сообщение 23.6.2010, 11:45
Пользователь №: 17254
Заранее спасибо...
СП 31-107-2004
п. 7.1.2 При проектировании предприятий и учреждений общественного назначения, встроенных и вс т роенно-при ст роенн ы х в многоэтажные жилые здания, следует в целях снижения их негативного воздействия на жилую часть здания учитывать нормируемые показатели, в том числе:
- по допустимому уровню шума в вышележащих жилых поме щ ениях и на территории при работе вентиляционного оборудования, инженерных систем, а также оборудования встроенных учреждений;
- по допустимому уровню загрязненности воздуха от инженерных систем, вентиляционного оборудования и автотранспорта, обслуживаю щ его встроенные предприятия.
При этом следует осуществлять:
- устройство дополнительных автономных инженерных систем;
Так что прямой запрет существует
Serg Ivanov
сообщение 23.6.2010, 14:15
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Заранее спасибо...
Если решит подключаться к канализации - через клапан. Иначе могут затопить нечаянно..
Neptun123
сообщение 24.6.2010, 3:45
Всем спасибо
Neptun123
сообщение 24.6.2010, 6:02
Цитата(Евгений Николаевич @ 23.6.2010, 16:45) *
СП 31-107-2004
Как может повлиять сан.узел на уровнь шума и загрезненность воздуха от инж.сетей на жилые помещения, если сам этот сан.узел расположен под сан.узлом жилых помещений?
Этот пункт больше относиться наверное к специфическому оборудованию устанавливаемому в нежелых помещениях, но ни как не к сан.узлам. или я может чт ото не так понимаю?
даниил
сообщение 24.6.2010, 7:56
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
шум от системы вентиляции сан.узла офиса просчитывать надо.
и предусматривать мероприятия по шумоизоляции при необходимости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 1:49
