> Перенос сетей канализации.
SAN255
сообщение 23.6.2010, 13:49
Пользователь №: 17654
По причине расширения здания завода возникла необходимость переноса сетей ливневой канализации.
Выпуски остаются старые. Устанавливаются новые колодцы. По уклонам и расстояниям от стояков до колодцев все проходит. Как правильно поступить со старыми?
Я себе представляю это как-то так:
в местах прохода через тело колодца разбивается лоток, делается основание и наваривается труба. Колодец закапывается. Где можно почитать про данную операцию для более полного понимания и последующего изложения в своем проекте?
Сообщение отредактировал SAN255 - 23.6.2010, 13:49
aleksey_v
сообщение 23.6.2010, 14:23
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
По-хорошему по проекту колодец нужно демонтировать полностью. Я бы делал засыпку в случае непрохода по старому колодцу проектируемых сетей.
Frosty
Пользователь №: 13214
А подвала у пристройки не будет?
SAN255
сообщение 23.6.2010, 14:29
я вот хочу рассмотреть случай прохода, дабы не мудрить с выпускками, а просто их нарастить до новых колодцев.
Вот я не могу найти каких-нибудь норм на данные работы. Что необходимо сделать: демонтировть колодцы или просто их можно заглушить/засыпать?
нет
Сообщение отредактировал SAN255 - 23.6.2010, 14:31
aleksey_v
сообщение 23.6.2010, 14:40
Вы как раз мудрите. Если нужно просто нарастить, то зачем ломать старые вообще?
Нарастить? - это оставить старый выпуск и добавить к нему кусков трубы до нового колодца?
Что знаю о демонтаже/ликвидации по москве - ппм 857 о земляных работах.
SAN255
сообщение 23.6.2010, 14:48
вот я и спрашиваю - что же сними все-таки делать rolleyes.gif Они же все-таки попадут попадут под пристройку и становятся необслуживаемыми.
да, именно это я имею ввиду.
спасибо, сейчас погляжу.
Сообщение отредактировал SAN255 - 23.6.2010, 14:53
SAN255
сообщение 23.6.2010, 15:41
В ППМ857 ответа не нашел и вопрос остался: как правильно поступить с неиспользуемыми колодцами?
Думаю, что при наличаи строительной организации этот вопрос уже можно решить с ней и заказчиком: что для них предпочтительнее - демонтаж с возможным использованием в место вновьпроетируемых колодцев или засыпка, т.к. указний в нормах найти пока что не смог.
Сергей Гутман
сообщение 23.6.2010, 16:14
Пользователь №: 41191
Вы бы хоть материал труб указали, а то пишите
, выпуск стальной получается?
Fisher_dm
сообщение 23.6.2010, 16:30
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Ну фундамент то у пристройки будет?
И скорее всего ленточный.
Он попадает прямо на старые колодцы, которые при монтаже всеравно придется развалить до половины и соответственно засыпать.
Плюс ко всему, выпуски скорее всего пойдут под лентой фундамента, т.е. по хорошему нужно делать футляры.
aleksey_v
сообщение 23.6.2010, 16:43
Этот кустарный вариант не для проекта.
Предусмотрел бы полный демонтаж, новые выпуски и сеть.
В ппм см. п. 7.6.
upd: убрал про расположение пристройки - сразу недоглядел на плане.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 23.6.2010, 16:44
SAN255
сообщение 23.6.2010, 16:51
Цитата(Сергей Гутман @ 23.6.2010, 17:14) *
Вы бы хоть материал труб указали, а то пишите , выпуск стальной получается?
Фундамент ленточный. Попадает только на один колодец(схема набросана достаточно условно). Но остальные окажутся под пристройкой в менее 3м от фундамента, что нарушает снип II-89-80.
Необходимости в футлярах не вижу.
Сергей Гутман
сообщение 23.6.2010, 21:35
Раз трубы чугунные, демонтируйте колодцы, ставьте фланец на существующий чугун (при необходимости чугун подрезать), и до проектируемого колодца тащите напорной трубой, после колодца переходите на безнапорные трубопроводы. По поводу материалов вопрос отдельный и выбор действительно зависит от того где и для кого делается канализация.
SAN255
сообщение 24.6.2010, 12:26
Цитата(aleksey_v @ 23.6.2010, 17:43) *
В ппм см. п. 7.6.
благодарю.
спасибо всем откликнувшемся!
Сообщение отредактировал SAN255 - 24.6.2010, 12:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:19
