3 страниц V  < 1 2 3
> Дребежит контактор, Прошу помощи
Usach
сообщение 1.7.2010, 8:33
Сообщение #61
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(serdar @ 1.7.2010, 11:48) *
ЗАЯЦ! Ты меня слышишь?!!? Слышу -слышу.
Пожар - это вы слишком далеко зашли. Как в песне "всё хорошо, прекрасная маркиза". Если вовремя устранить или предотвратить любую неисправность не будет не взрыва ни пожара. Ваше мнение противоречит теории об "электрических аппаратах". Плавкие вставки применяются для защиты и сетей и двигателей, и от перегрузки и от к.з. Откройте ГОСТ, книжку умную Чунихина, почитайте про aM и gG. Отключение повреждённого участка и есть предотвращение пожара в результате возгорания кабеля , двигателя, рядом находящихся перегретых легковоспламеняемых материалов, конструкций. Автоматом или ПВ - смотрят по обстоятельствам.
Есть сто причин, при которых будут и "взрывы" и "пожары", а автомат при этом не выбьет. Например,если не "протянуть" контакты в коробке,или чайку вскипитят "солдатским кипятильником".
А про ГОСТы, "теории об электрических аппаратах" и пр. умные книжки, которые отрицают этот простой житейский факт Вы лучше "погарельцам" рассказывайте tongue.gif
Andrey_V
сообщение 1.7.2010, 10:44
Сообщение #62
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Цитата(Usach @ 1.7.2010, 8:16) *
И всё таки я не понял: контактор гудит когда напряжение управления больше чем надо, или меньше?
В моем случае, когда больше ~254 В было........
Usach
сообщение 1.7.2010, 10:55
Сообщение #63
Из: г.Новосибирск
Usach
сообщение 1.7.2010, 11:01
Сообщение #64
Из: г.Новосибирск
Цитата(Andrey_V @ 30.6.2010, 20:45) *
Установка CO, а не COR. Стало быть без ПЧ. Тепловуха таки да на 8 А выставлена. Еще раз если насос 7,5 кВт соединен в треугольник (в клеммной коробке) это его рабочее соединение и так же запускается, то рабочий ток 14,3 А. Если питание идет по 2-м контакторам, то ток равен 14,3*0,58=8 А.
Совеую внимательно прочитать тему "Неисправность э/д " на этом форуме постов 5-7 ниже этого. rolleyes.gif
Сообщение №6
Сообщение отредактировал Usach - 1.7.2010, 11:03
a.buklanov
сообщение 10.8.2022, 7:31
Сообщение #65
Из: г. Ижевск, Удмуртской Республики
Пользователь №: 42556
Подниму древнюю тему - вдруг кому пригодится
Собирали АВР на контакторах ИЭК (330А вводы и 225А секция). Секционный гудел при подаче на него напряжения. Напряжение в пределах нормы, 230В, большие не гудят. Достали катушку, почистили поверхности, которыми половины магнитопровода стыкуются - гул пропал. Вердикт - неплотное прилегание магнитопровода, причина - мусор на поверхностях прилегания магнитопровода. Работает теперь бесшумно. Может кому пригодится опыт (у коллеги на прошлой работе такое бывало не раз с контакторами ИЭК)
Сообщение отредактировал a.buklanov - 10.8.2022, 7:33
Pawel
сообщение 10.8.2022, 8:00
Сообщение #66
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Это и так все знают. Там ещё демпферные кольца есть на магнитопроводах, это для вас будет новым.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 11:37
