4 страниц V  « < 2 3 4
> Гидравлика или что-то вроде того..., Номинация на маму дорогую.
Usach
сообщение 30.6.2010, 7:15
Сообщение #91
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(инж323 @ 30.6.2010, 0:50) *
Вы хоть раз вносили изменения в документацию действующего абонента, что пишите такое? Или просто чисто теоретически или до первого раза как поймают с такой схемой?
Или элеватор на другое сопротивление и располагаемое перед ним пересчитывать или насосную схему смешения. Вы че, впервой что ль?Но ни разу не параллельно , ни последовательно.
Абсолютно согласен. С параллельным подключением никто не согласует.
Просто здесь, насколько я понял никто ничего согласовывать не собирается. Иначе сама тема бессмысленна. Если по-правильному - техусловия-проект-согласование. Тогда причем здесь городушки: "элеватор оставить....насос добавить...". rolleyes.gif
Usach
сообщение 30.6.2010, 7:31
Сообщение #92
Из: г.Новосибирск
Цитата(HeatServ @ 30.6.2010, 3:00) *
Параллельное подключение мы однажды пытались протолкнуть в гаражах. Даже где-то схему выкидывал на форум. Никто за такую схему насиловать никого не будет конечно, если энергоснабженцы вменяемы.
Кстати - вместо Магны проще и дешевле взять ТОР-Е без наворотов. Вроде дешевле будет....
old_iva
сообщение 30.6.2010, 8:40
Сообщение #93
Из: Караганда
Пользователь №: 53041
Цитата(HeatServ @ 30.6.2010, 2:00) *
Не встать с земли сырой после таких фраз:
"Регулятор давления (???) устанавливается перед фиксированными сужающими устройствами (например, элеваторами). В случае применения насосов устанавливается на перемычке после насосов (рис. 1 СП 41-101-95), либо исключаются из схемы (в случае регулировки насосами)."
и
"Для обеспечения ограничения максимального расхода теплоносителя на систему отопления и ГВС предусмотреть ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДРОССЕЛЬНЫХ ШАЙБ" это при том, что только на ограничение максимума покупается девайс за 40 тысяч... они предлагают фланцы...
Я плакал, обиженный в лучших чувствах, откланялись пред заком. Уехали.
По регулятору давления не совсем понял что ТСО написало. А вот по поводу фланцев, есть такое. Большинство регуляторов (которые у нас попадаются) рассчитаны на честных людей. Зачастую сталкиваемся с тем, что люди пытаются регулировать системы при "чихах" на теплоисточнике или сетях, или считая что расчетная температура в помещении - это только для бумаг. Ситуация усугубляется недостаточной квалификацией персонала ТСО. Поэтому у нас также стараются предусмотреть фланцы под шайбу. Шайба ставится при нежелании потребителем (невозможности) убрать перегрев обратной сетевой воды другими методами.
old_iva
сообщение 30.6.2010, 9:09
Сообщение #94
Из: Караганда
Прочитал всю тему, до этого посмотрел только последнюю страницу. :-). Внесу еще свои 3 копейки из наблюдений. При работе элеватора и насоса били проверены 4 варианта (не мной, меня приглашали посмотреть на результат) на разных объектах. Насос по подаче до сопла, насос на смешении после сопла, насос на обрате перед подмесом и после подмеса. На перемычке пока не попадалось. Одно существенное но - регулятор расхода никто не ставил. Натурными экспериментами проверено что все вышеперечисленные места установки насосов влияют на режим тепловой сети и ближайших потребителей. Если после запуска насоса скорректировать расход из теплосети до заданного - эффект от установки насоса в большинстве случаев исчезает.
Usach
сообщение 30.6.2010, 9:58
Сообщение #95
Из: г.Новосибирск
Принципиально не так. Шайба ставится тепловыми сетями исключительно для увязывания потребителей по максимальному разрешённому (купленному) расходу между собой. Чтоб Вы, купив 100кВт мощностей из сети 10Ггов не утянули. Бороться с "завышением" обратки установками шайб невозможно в принципе. Только качественным регулированием, путем установки, наладки и правильной эксплуатации регуляторов. Которые, в отличии от шайбы, на постоянном сетевом перепаде умеют регулировать. Т.е. изменять при необходимости расход теплоносителя. При этом шайба расчитывается на максимальный расход по тех.условиям. Кто эксплуатирует теплосчетчики, знает, что этот расход отличается от реально потребляемого часового в разы зимой и на порядки в межъсезонье.
old_iva
сообщение 30.6.2010, 11:25
Сообщение #96
Из: Караганда
К счастью возможно. Если идет перегрев сетевой воды (значительный) - 70% что через систему проходит завышенный расход воды. 30% на то что у потребителей радикально разрегулирована система. При завышенном расходе считаем шайбу и устанавливаем "хулигану". Таким же образом - когда не ставят дроссельные устройства в тепловых узлах.
ПС. Регуляторы в 99,97% в нашей системе как класс отсутствуют. Увы.
Сообщение отредактировал old_iva - 30.6.2010, 11:27
old_iva
сообщение 30.6.2010, 17:06
Сообщение #97
Из: Караганда
Жарко однако, под вечер уже начинаешь проценты с трудом считать. smile.gif smile.gif smile.gif \ 97%
сообщение 30.6.2010, 19:49
Сообщение #98
Пользователь №: 32666
Смотря какой эффект от установки насоса вообще нужен, если нужно умыкнуть поболее тепла, то конечно - насос перед элеватором на обратке или на подаче, вроде как подкачивающий, а если насос внутри контура, то чтобы вырвать из теплосети больше тепла при элеваторном присоединении вообще нужно насос брать минимальный, чтобы дополнительные потери в контуре не создавать.
Ещё возник попутно такой вопрос, как по известной характеристике найти сопротивление насоса? Например берём любой с мокрым ротором и видим 3 кривые, по каждой кривой получается своё значение сопротивления, и эта величина от максимального до минимального отличается до 2-х раз.
timmy
сообщение 30.6.2010, 20:07
Сообщение #99
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Ну если на сеть работают один, два и три насоса, то почему бы и расходной не подвигаться?
сообщение 30.6.2010, 20:08
Сообщение #100
Не понЯл... Я про то, что сопротивление насоса (внутреннее) вещь вроде бы постоянная должна быть, поскольку зависит лишь от геометрии полостей, а получается по науке, что сопротивление переменная величина и зависит от частоты.
Сообщение отредактировал HeatServ - 30.6.2010, 20:10
timmy
сообщение 30.6.2010, 20:27
Сообщение #101
Из: Алабино
А если вот так? Три скорости, три характеристики
Прикрепленный файл  К_вопросу_о_характеристиках_насоса.JPG ( 51,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
сообщение 30.6.2010, 21:42
Сообщение #102
Ты мне про напорно-расходную характеристику всё, а я говорю о внутреннем сопротивлении насоса. Или подзабыл дикорастущий инженер-технолог такой термин?
Машинист
сообщение 30.6.2010, 22:24
Сообщение #103
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Что-то теперь я уже ничего не понял
От какой такой частоты оно зависит ? ОТ той с которой колесо крутится, когда насос не работает ? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Машинист - 30.6.2010, 22:24
сообщение 30.6.2010, 23:33
Сообщение #104
Ага.
Уравнение характеристики: dPp=dPо-S*G^2 - я об такой хрестоматии.
Машинист
сообщение 1.7.2010, 8:18
Сообщение #105
Из: Архангельск
Так, там чисто теоретически должны быть две характеристики - одна с неподвижным рабочим колесом, чего не бывает (для этого его надо заклинить), другая - со свободно-вращающимся (старая мельница - все перемелется ©)
Не встречал до сих пор.
timmy
сообщение 1.7.2010, 10:25
Сообщение #106
Из: Алабино
Это вроде совсем не то. Ну то есть это по моему уже сетевая храктеристика, которая к насосу не совсем относится. Щас посмотрим, где то я видел пассаж на эту тему
timmy
сообщение 1.7.2010, 10:57
Сообщение #107
Из: Алабино
Во, нашел. Получается это просто исходник для расчета напорной характеристики
Прикрепленный файл  Напорная_характеристика.jpg ( 544,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
timmy
сообщение 2.7.2010, 10:40
Сообщение #108
Из: Алабино
Хит, нашли твою статью. Линк на тему ниже.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...mp;#entry535348
сообщение 3.7.2010, 21:08
Сообщение #109
Ох уж мне эти отцы-основатели... Громов ссылается на статью, а в статье эмпирика для элеватора №1. И всё. Похоже придётся самому эмпирикой заняться...
сообщение 3.7.2010, 23:29
Сообщение #110
Я просто фигею от этих отцов основателей, даже сквозь четыре десятилетия видно насколько они были "заклятыми друзьями". Казалось бы, вот тебе система СИ - где нафиг можно разойтись, но нет, нашли:
сопротивление по Соколову имеет размерность [Па*с^2/м^6]
то же самое сопротивление по Громову [Па*с^2/кг^2]
вот поди и сопоставь эти вещи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:59
