> Расчет газопроводов в программе СТАРТ, Поделитесь впечатлениями..
Гость_ЛБК_*
сообщение 23.6.2010, 16:46
Коллеги!
Кто-нибудь рассчитывает газопроводы в программе СТАРТ? Поделитесь пожалуйста впечатлениями..
У меня целиком посчитать разветвленную систему газопроводов с большим количеством арматуры и сбросными газопроводами не получается, приходиться делить на участки..(((
Сан Саныч
сообщение 23.6.2010, 18:43
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229
Цитата(ЛБК @ 23.6.2010, 17:46) *
Коллеги!
А что за прога, и где её можно найти?
147369
сообщение 24.6.2010, 12:40
Пользователь №: 3296
Для запушенных случаев, есть Старт-Проф, где размер практически не ограничен. Но при грамотной модели, все считается кусками и в обычном Старте. Проблема есть в другом, чтобы посчитать поведение трубопровода при положительном и отрицательном температурном перепаде надо считать несколько раз, что бы поймать дополнительные нагрузки от ветра, то же несколько (причем направление ветра задавать вручную).
Так что получить кучу цифр не проблема, вопрос для чего их использовать.
Считать имеет смысл сложные случаи - разветвленные пространсвенные системы сложной формы, когда нужно грамотно расставить опоры и компенсаторы, когда большие расстояния между неподвижными опорами.
Старт это прежде всего программа для расчета горячих трубопроводов и теплосетей, удобство расчета остальных трубопроводов низкое.
Считать подземные газопроводы в Старте бессмысленно, очень далеко от реальности, трубопровод в жизни вылезает из земли - старт этого смоделировать не может, а по расчету даст все ок.
Для анализа результатов нужен багаж знаний по строительной механике.
Polomec
сообщение 14.6.2013, 16:23
Пользователь №: 175855
А может кто-нибудь поделиться инструкцией к программе?
timofeyprof
сообщение 14.6.2013, 16:31
Пользователь №: 36382
http://www.truboprovod.ru/cad/download.shtml
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:51
