> АЗС, Расчет расходов
dimonGF
сообщение 24.6.2010, 11:33
Из: Мурманск
Пользователь №: 28630
Всем привет.
Делаю АЗС, надо посчитать расходы воды и канальи. В зданиии АЗС есть стандартная кафешка с хот-догами, кофе и т.п. Нет ни каких данных сколько производится продукции, что моется в моечной. Как посчитать эти расходы. Посетителей около 500 чел/сутки.
nick2
сообщение 24.6.2010, 12:14
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
А "СНиП 2_04_01-85 Нормы расхода воды потребителями" не прокатывает?
dimonGF
сообщение 24.6.2010, 12:33
Из: Мурманск
По родному СНиПу можно посчитать хоз-быт, по прил. 3 в табл. поз. 20 - для нее надо знать количество условных блюд, т.к. от этого расход. У меня нет этих данных. От них зависит и расход на мойку посуды и, соответственно, каналья. Получается тупик.
Алекс_Кок
сообщение 24.6.2010, 13:34
Пользователь №: 55367
с кафе это уже технология, и там уже считают на количество приготов.блюд. да еще вам придется ставить жироуловитель
dimonGF
сообщение 24.6.2010, 13:55
Из: Мурманск
ЗАчем жироуловитель??? По СНиП 31-06-2009 п.7.66 при количестве мест в залах 500 (200), а у меня нет мест, только пара барных стоек, или посетители купили гамбургер и пошли в машину. Т.о. жироуловитель не ставиться.
По технологии: ее просто нет и не известно, сколько блюд. Теоретически можно как-то тогда посчитать расход воды?
nick2
сообщение 24.6.2010, 14:53
Универсал
Из: Россия, Тюмень
В предприятиях общественного питания, где приготовление пищи не предусмотрено (буфеты, бары, бутербродные и т.п.) нормы расхода воды следует принимать как разницу между нормами в предприятиях, приготавливающих и реализующих пищу в обеденных залах, и продающих пищу на дом.
Выдержка из МГСН 4.19-2005 Правительство Москвы
приложение 8 к разделу 8
есть тут
Сообщение отредактировал nick2 - 24.6.2010, 14:57
dimonGF
сообщение 24.6.2010, 15:15
Из: Мурманск
есть тут
Это можно в Мурманске использовать как справочный документ, основным будет являться СНиП 2.04.01-85*, но все равно спасибо и на этом, условных блюд по прежнему нет и не предвидется.
lusia
сообщение 24.6.2010, 18:20
Пользователь №: 9626
Придется считать самому, без условных блюд расходы не посчитать. А зачем мойка? Обычно на АЗС-ках не готовят и продают в одноразовой посуде, тогда никаких расходов не будет.
Young
сообщение 24.6.2010, 19:48
Из: Мск
Пользователь №: 8532
чай заварить, руки помыть работнику общепита.
lusia
сообщение 24.6.2010, 20:37
Ну если только руки помыть..., тогда условные блюда не нужны, расходы посчитать на одного работника общепита или на один умывальник.
Никитос
сообщение 24.6.2010, 20:38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Задайте вопрос Заку.И пусть ответит.Письменно.С подписью.Если что все вопросы будут к нему.
waljunja
сообщение 24.6.2010, 21:04
Пользователь №: 58020
Есть количество посетителей в сутки. 2.2 условных блюда на 500 чел/сут это уже 1100 усл блюд в сутки. 2 л/сут на блюдо - 2.2 м3 в сут. 1100/24*1.50=69 бл/ч. Можно пойти по другому. Вы сказали, что есть барная стойка. На сколько мест? умножаете на 3 посадки в час на 2.2 условных блюда. Получаете часовой расход блюд. В конце концов есть площадь буфета. Найдите норму площади на 1 посетителя найдёте количество посадочных мест. А, если сомневаетесь, то как советует Никитос (и, вообще, положено), требуйте технологическое задание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:44
