> Потери тепла в трубопроводах, Расчет потерь тепла в трубопроводах пара и горячей воды.
Chainik
сообщение 15.4.2008, 21:30
Пользователь №: 17801
Здравствуйте!
Кто-нибудь может помочь с оценкой потерь теплоты в системе пароснабжения?
Паропровод длиной 480 м, Ду 150. В начале трассы давление (манометрическое) 0,85 кгс/см2, Т=120; в конце перед потребителем давление 0,15 кгс/см2, Т=100. Труба почти без изоляции, часть в воде, часть в мусоре в когда-то непроходном канале (часть плит покрытия отсутствует). Можно найти разницу энтальпий, но часть пара превратилась в конденсат – как это учесть (найти количество конденсата)?
Не могу найти формулы по расчёту потерь теплоты паропроводом без изоляции, т.е. они есть, но требуется знать коэффициенты теплоотдачи от поверхности трубопровода или поверхности изоляции (для изолированных труб). В литературе (типа Исаченко, Михеев, Староверов, Сканави и др.), в примерах расчёта, никаких пояснений не нашёл, но как-то там считают и на те цифры выйти не могу.
Может – какие-то методики есть официальные? Единственное, что нашёл – нормы потерь и количество конденсата от давления в трубе на м2, но толку от этого нет.
Drean
сообщение 19.4.2008, 9:41
Пользователь №: 5375
СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
СП 41-103-2000 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов
РД 153-34.0-20.523-98 Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии (в трех частях). Часть I. Методические указания по составлению режимных характеристик систем теплоснабжения и гидравлической энергетической характеристики тепловой сети. Часть II. Методические указания по составлению энергетической характеристики водяных тепловых сетей по показателю "тепловые потери". Часть III. Методические указания по составлению энергетической характеристики по показателю "потери сетевой воды"
Интересная странчика здесь: http://www.npo-psi.ru/Poteri.html
wis08
сообщение 24.6.2010, 16:28
Из: Лебедянь
Пользователь №: 53291
Подскажите пожалуйста формулу по которой можно посчитать потери тепла в трубопроводах горячей воды и пара.
tolant
сообщение 28.6.2010, 14:02
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
СНиП 41-03-2003 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:16
