> Места установки отсосов (аспирация), Отсос от башмака нории, головки нории, конвеера и т.д.....
Судак
сообщение 25.6.2010, 10:17
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 41662
Подскажите куда подводить аспирацию на башмаке нории? Анналогично вопрос про головку нории, а также винтовой конвеер и цепной конвеер. Вообще понять немогу, что делать и откуда аспирацию производить. фото прилагаю.
Конвеер цепной
Башмак нории
Головка нории
timmy
сообщение 25.6.2010, 17:21
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
эээ...
Нория
Нории предназначены для вертикального транспорта зерна, продуктов его переработки (муки, крупы) и других сыпучих материалов в элеваторах, зерноскладах, портах, мельницах, хлебокомбинатах, а так же любых других предприятиях перерабатывающих отраслей.
В сборе нории состоят из башмака, головки и набора норийных труб. Продукт подается в башмак с помощью транспортера, разгрузителя или ссыпается самотеком.
Непосредственное транспортирование производится норийными ковшами (корцами), закрепленными на непрерывной норийной ленте, проходящей по норийным трубам.
По своей конструкции нории делятся на одинарные и двойные, по типу выброса продукта на центробежные и центробежно-гравитационные.
Перед включением после ремонта норию обкатывают на холостом ходу и опробывают под нагрузкой. Для этого ее прокручивают и проверяют, не задевают ли ковши за стенки труб, головки и башмака. Затем включают электродвигатель для проверки работы механизмов и хода ленты на 2...3 полных оборота. После этого пускают норию без нагрузки (2...3 ч), наблюдая за ее работой. Выключив, устраняют обнаруженные неисправности.
При работе на холостом ходу следят за тем, чтобы лента нории не сбегала с барабанов и отводного ролика, а также за нагревом подшипников и редуктора (их температура не должна превышать 60 °С). Уплотнения подшипников тормоза и -редуктора не должны пропускать смазку. После обкатки проверяют крепления ковшей на ленте и подтягивают ослабевшие.
Норию ленточную под нагрузку включают на 4 ч, проверяя соответствие фактической производительности проектной, работу редуктора, действие тормоза, не сбегает ли лента с барабанов. Перед пуском открывают задвижку приемного носка и осторожно, постепенно увеличивая сыпь зерна, загружают норию. Это позволит предотвратить завал башмака нории. Чтобы не допустить перегрузки, устанавливают ограничитель, выше которого задвижка не поднимается. Кроме того, на задвижку наносят отметки, указывающие величину производительности нории.
Во время работы следят, чтобы: зерно поступало в башмак равномерно, в достаточном количестве и не перегружало его; ковши не задевали за стенки головки, башмака и труб нории; не было обратной сыпи зерна; не перегревались подшипники; исправно работала аспирация.
Дложно быть наверняка укрытие в зоне засыпки зерна (башмак), а также в зоне выгрузки зерна (головка). Если нет - придется придумать.
Судак
сообщение 29.6.2010, 12:31
Из: Днепропетровск
Спасибо) вот про укрытие у меня тоже вопросто актуально стоит. Не могу найти место подсоединения аспирации, ни на башмаке ни на головке. Вот сижу думу думаю, кактак подсоедениться, чтобы не нарушить технологический процесс.
timmy
сообщение 29.6.2010, 13:52
Из: Алабино
Башмак нории
Прикрепленный файл  башмак_нории.jpg ( 392,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
Взято туточки
Сообщение отредактировал timmy - 29.6.2010, 13:53
Giedi Prime
сообщение 21.7.2010, 10:53
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Пошерстите поиск в этом подразделе сайта, уже было несколько тем про зернокомплексы. Даже выкладывали рекомендации по проектированию (весьма дельная вещь).
Что касается вашего вопроса, то МО от норий делается от ствола не выше 1/3 высоты самой нории. В новых, выложенных где-то тут рекомендациях пишется что аспирировать головку не нужно, а в старых рекомендациях и в старых сериях на нории было нужно аспирировать. Кто прав - непонятно.
Конвейеры аспирируются в местах пересыпки. с одного на другого или из бункера на конвейер. Расходы воздуха и сопротивления оборудования есть во всё тех-же рекомендациях.
Гость_kolykov_*
сообщение 17.11.2011, 11:56
вопрос: кто нибудь сталкивался с аспирацией нории для отходов
aspirazia
сообщение 17.11.2011, 15:05
Из: Орёл
Пользователь №: 74893
каких?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 23:00
