Разводка К1 через стену. |
26.6.2010, 10:47
Пользователь №: 60516
Доброго всем дня. В проекте зашел спор, правильно ли сделана К1. см. приложение это план 1этажа без подвала.
26.6.2010, 10:53
Пользователь №: 3370
Чё то стояков дюже много... Младые спецы вояли?
26.6.2010, 11:08
Да есть тут одна молодая специалистка  . ну там типо стены несущие  говорю зачем они там и предлагаю из пеноблоков их сделать раз из гипса не хотят.
26.6.2010, 11:14
Цитата(NezZayka @ 26.6.2010, 12:08)  молодая специалистка там типо стены несущие Между кабинками? Гарна дивчина...
26.6.2010, 11:18
это архитектор сказал. ну так что стояки объединить в один или в низу под фундаментом
26.6.2010, 11:33
так?
Сообщение отредактировал NezZayka - 26.6.2010, 11:34
26.6.2010, 12:21
Цитата(NezZayka @ 26.6.2010, 12:33)  так? Без аксонометрии не понятно. Что это за труба в дверь выходит? Или это под перекрытием?
26.6.2010, 12:41
а это да под потолком со 2го этажа там тоненькой показана разводка)
26.6.2010, 12:47
Под потолком над дверью? Зачем? Почему не пойти сразу в лежак, зачем вокруг? Проще поручить эту работу ВКшнику, чем выковыривать все косяки за неумехой...
26.6.2010, 12:50
я и есть ВКшник  и что за лежак?
26.6.2010, 13:10
Я не ВКшник, но унитазы на встречных потоках - это круто, по-моему
26.6.2010, 13:11
и вообще это мой первый проект после института, и я одна ВКшник на всю фирму
26.6.2010, 13:15
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(NezZayka @ 26.6.2010, 12:08)  ну там типо стены несущие  а отверстие в стене сделать никак? гильзу заложить? а отметки считали? сомнения меня берут, что нижние три унитаза сможете собрать в один стояк в дальнем углу без устройства постаментов.
Сообщение отредактировал Young - 26.6.2010, 13:17
26.6.2010, 13:19
Пользователь №: 22025
Без аксонометрии не все понятно.
Вы прикиньте как это можно собрать, разрисуйте для себя монтажную схемку с отметками.
На мой взгляд непутёво сделано. в 116 помещении лежак продлите дальше унитаза, а потом уже в стену и к стояку. Так как вы нарисовали вам крестовину ставить придется в месте прохода через стену (неудачное решение).
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 26.6.2010, 13:24
26.6.2010, 13:23
сразу к стояку? или перед ним на косой кресте
26.6.2010, 13:29
Цитата сразу к стояку? или перед ним на косой кресте Вы сами понимаете что пишите? Присоединить можно двумя способами: - на стояке тройник, верхний лежак после унитаза уходит в стену, объединяется с нижним и потом в стояк. -на стояке двухплоскостная крестовина, лежаки самостоятельно приходят в стояк.
26.6.2010, 13:41
Цитата(NezZayka @ 26.6.2010, 13:50)  я и есть ВКшник  Прошу пардону, я решил, что это не Ваше творение... Цитата(Young @ 26.6.2010, 14:15)  а отверстие в стене сделать никак? гильзу заложить? Архитектуру видно тоже мастер воял. Ну вот зачем капитальные стены между кабинками? Хватит и перегородок на ножках из пластика или гипсокартона
26.6.2010, 13:41
я имела ввиду конечно же не крест  а тройник). Если не возражаете я еще одну картинку брошу, поможете?
26.6.2010, 13:42
Цитата(NezZayka @ 26.6.2010, 14:11)  я одна ВКшник на всю фирму Надо бы у фирмЫ допуск к работам отобрать, нарушают 148 ФЗ
26.6.2010, 13:47
Цитата Если не возражаете я еще одну картинку брошу, поможете? Бросайте, посмотрим.
26.6.2010, 13:47
а что это за закон? 148???
26.6.2010, 13:53
Плохо.
Вы не проект делаете, вы рисуете.
Я вам ещё раз советую потратить время и нарисовать монтажную схему со всей фасониной и отметками. То что вы нарисовали смонтировать не получится....
И ещё, зачем присоединять приборы к дальнему стояку если есть ближе? Где вы видели поворотные трапы? Стояки расставлены неудачно. Надеюсь отсутствие прочисток и всего остального временное явление...
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 26.6.2010, 14:00
26.6.2010, 13:56
Цитата(NezZayka @ 26.6.2010, 14:47)  а что это за закон? 148??? http://www.rg.ru/2008/07/25/gradkodeks-izmenenia-dok.htmlЦитата Минимально необходимыми требованиями к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, являются:
1) требование о наличии работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица, имеющих высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;
26.6.2010, 14:30
про дальний стояк вы имеете ввиду это 3 умывальника? и почему стояки неудачно( куда еще их запихнуть. прочистки это да временно, а что еще?
и нельзя вообще все это в один стояк???
26.6.2010, 14:34
Из: Мск
Цитата(Hiro Nakamura @ 26.6.2010, 14:53)  Плохо.
Вы не проект делаете, вы рисуете. +1 Автор, мне просто интересно, вы исходя из каких соображений канализацию рисуете? Я лично систему уловит не могу. просто на обум, вдоль стенок? andrey R, есть подозрение что это реконструкция и с/у распихали по остаточному признаку по закоулкам. Цитата(NezZayka @ 26.6.2010, 15:30)  и нельзя вообще все это в один стояк??? так вы посчитайте, по рсходу сточных вод, по отметкам, сможете собрать?
26.6.2010, 14:44
Цитата(NezZayka @ 26.6.2010, 14:30)  а что еще? В Декрет....  Это не со зла...- я добрый... Это для пользы...
Сообщение отредактировал jota - 26.6.2010, 14:46
26.6.2010, 14:48
вы правы я прикинула вроде нормально (считать нет времени срочно выдать надо), но не в один, хотя в многоэтажках там больше приборов и нормально. а в чем не удачность стояков это доже не стояки а опуски под потолок 1го этажа
26.6.2010, 14:58
Из: Мск
Цитата(NezZayka @ 26.6.2010, 15:48)  вы правы я прикинула вроде нормально (считать нет времени срочно выдать надо), но не в один, хотя в многоэтажках там больше приборов и нормально. а в чем не удачность стояков это доже не стояки а опуски под потолок 1го этажа что на первом этаже? какой он по высоте? Такими подвесными линиями вы на вскидку сразу 0,5-0,75м под потолком занимаете.
26.6.2010, 15:23
ну в этом месте на 1м склад. да 0,75, а что делать?
мне вот вообще нес кем посоветоваться кроме Вас! вы тыкайте меня носом тыкайте! через месячишко опыта наберусь
вот еще вопрос: в кафе всего один умывальник и что от него через все здание отдельный выпуск тянуть???
26.6.2010, 15:31
Из: Мск
Цитата(NezZayka @ 26.6.2010, 16:23)  ну в этом месте на 1м склад. да 0,75, а что делать? Что за склад? СНиП 2.04.01-85* 17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком (открыто или скрыто).... складов пищевых продуктов и ценных товаров
