28 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Разводка К1 через стену.
NezZayka
сообщение 9.7.2010, 9:26
Сообщение #271
Пользователь №: 60516
Трубы НПВХ для наружной канализации ∅110 они вроде как напорные? гост 51613-200???
Цитата(Hiro Nakamura @ 9.7.2010, 10:20) *
Никакой
как же без госта, Меня снабжение и сметчики забьют
Hiro Nakamura
сообщение 9.7.2010, 9:32
Сообщение #272
Пользователь №: 22025
Синикон из НПВХ ваяет обычные раструбные (оранжевые как ваш шеф их называет). Проверьте личку, я каталог скинул.
Я гост на эти трубы не знаю, пишу без Госта, но в соответствии с каталогами производителей. И снабженцы спасибо говорят.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 9.7.2010, 9:32
NezZayka
сообщение 9.7.2010, 9:34
Сообщение #273
Hiro Nakamura
сообщение 9.7.2010, 9:39
Сообщение #274
Miss Yana
сообщение 9.7.2010, 9:40
Сообщение #275
Пользователь №: 34476
Цитата(NezZayka @ 28.6.2010, 16:30) *
да???
кстати как вам умывальничек? сама нарисовала rolleyes.gif под 45
на хрена ж фанатично рисовать приборы под 45? не тем заморачиваетесь в данный момент... newconfus.gif
PlomBir
сообщение 9.7.2010, 9:46
Сообщение #276
Из: Москвы
Пользователь №: 60395
Неззай посмотри это:
1. Трубы полиэтиленовые
1.1. Трубы напорные из полиэтилена по ГОСТ 18599-2001
из полиэтилена ПЭ 32 по ГОСТ 18599-2001
из полиэтилена ПЭ 63 по ГОСТ 18599-2001
из полиэтилена ПЭ 80 по ГОСТ 18599-2001
из полиэтилена ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001
1.2. Трубы полиэтиленовые дренажные
по ТУ 33-1018312-06-89
по IST 1063988-23
1.3. Трубы полиэтиленовые канализационные
по ГОСТ 22689.0-89 - ГОСТ 22689.2-89
по ТУ 2248-009-0203559-01 из ПНД
по ТУ 2248-004-45726757-02
по ТУ 2248-005-40270293-97 (цвет черный)
Патрубки канализационные по LST 1113-90
1.4. Трубы из вторичного полиэтилена
по ТУ 2248-010-05793809-01
по ТУ 2248-057-0021858-96
пo IST 1063988-19
для электропроводок по ТУ 2248-012-05793809-01
1.5. Трубы для электропроводок из полиэтилена низкого давления
гофрированные по ТУ 3464-001-18669258-99
по ТУ 6-49-25-90
1.6 Шланги
по ОСТ 6-19-64-95
1.7. Трубы для газопроводов из полиэтилена средней плотности
по ГОСТ Р 50838-95
по ТУ 2248-062-00203536-99
по LST ISO 4437
1.8. Фасонные части и соединительные детали из полиэтилена и полиэтиленового сырья
по ТУ 6-19-359-97 (газ)
по ТУ 6-19-359-97/3 (газ)
по ТУ 2248О46-1842518301 (газ)
по ТУ 2248-143-00203335-2002
по ТУ 33 РСФСР 15-91
по ГОСТ 22689.0-89-ГОСТ22689,2-89
2. Трубы из полипропилена
по ТУ 2248-002-45726757-01
раструбные по ТУ 2248-001-52384398-2003
по ТУ 2248-002-57480221-2003
по ТУ 2248-043-00284581-2000
по ТУ 2248-032-00284581-98
по LST ISO 7671
2.1. Фасонные части из полипропилена
по LST ISO 7671
3. Трубы из непластифицированного поливинилхлорида( НПВХ)
по ТУ 6-19-231-87
по ТУ У.В.2.5-25.2-00203594.021-2001
по ТУ 113-00-38-184-96
по ГОСТ Р 51613-2000
по ТУ 6-19-307-86
по ТУ 6-49-0203534-94-93
по ТУ У.В.2.5-25.2-00203594.036-2002
по ТУ 4926-001-57480221-2002
по ТУ 6-19-215-83
по ТУ 6-19-195-82
3.1. Фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида
по ТУ 6-49-33-92
по ТУ 6-49-18-90
по ТУ 21-00284581-002-92
по ТУ 2248-029-00284581-98
4. Трубы фторопластовые
4.1. Трубы из фторопласта -4
по ТУ 6-05-987-79'
по ТУ 6-05-1876-79
4.2. Соединительные детали
по ТУ 6-05-987-79
5. Трубы стеклопластиковые
трубы "ХОБАС-ТАПО" напорные
трубы "ХОБАС-ТАПО" безнапорные
по ТУ 2296-250-24046478-95 и ТУ 2296-366-05761910-2002
по ТУ 2292-003-56504497-01
по ТУ 2296-012-03989804-2003
по ТУ 2296-001-71653326-03
по ТУ 2296-001-35206028-96
по ТУ 2296-002-35206028-96
по ТУ 2296-011 -26598466-96
по ТУ 2296-002-26612968-2000
5.1. Фасонные части
по ТУ 2296-011-26598466-96
6. Трубы металлополимерные
по ТУ 2248-005-47621749-99
по ТУ 2248-001-56883425-2002
по ТУ 2248-001-39564670-2000
Сообщение отредактировал PlomBir - 9.7.2010, 9:48
NezZayka
сообщение 9.7.2010, 9:49
Сообщение #277
Hiro Nakamura
сообщение 9.7.2010, 9:50
Сообщение #278
Пломбир вы для самотечной канализации (для внутрянки) используете трубы полиэтиленовые
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 9.7.2010, 9:50
PlomBir
сообщение 9.7.2010, 9:54
Сообщение #279
Из: Москвы
Ну да.
ПВХ уже отжили свой век
хотя конструкция у них одинаковая раструбов
Hiro Nakamura
сообщение 9.7.2010, 9:55
Сообщение #280
А почему не обычный полипропилен?
PlomBir
сообщение 9.7.2010, 9:57
Сообщение #281
Из: Москвы
а если заказчик хочет пвх то я без госта как и без производителя пишу
их для воды
NezZayka
сообщение 9.7.2010, 9:58
Сообщение #282
Киньте лутше пример специи плииз
Hiro Nakamura
сообщение 9.7.2010, 10:00
Сообщение #283
их для воды
Кого для воды? Раструбные полипропиленовые трубы?
Иди в файлотеку, скачайте проект и смотрите.
PlomBir
сообщение 9.7.2010, 10:02
Сообщение #284
Из: Москвы
нет biggrin.gif полипропилен для воды.
а пвх раструбные для канализации если заказчик хочет
Hiro Nakamura
сообщение 9.7.2010, 10:04
Сообщение #285
Пломбир, при чем тут ПВХ, прочитайте вопрос:
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 9.7.2010, 10:04
PlomBir
сообщение 9.7.2010, 10:07
Сообщение #286
Из: Москвы
я понял вопрос, полипропилен я использую для воды для внутрянки.
а про пвх я писал для неззнайки
Hiro Nakamura
сообщение 9.7.2010, 10:08
Сообщение #287
Нет вы не поняли вопроса, я спросил почему вы не используете ПП для канализации.
Ну да.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 9.7.2010, 10:09
PlomBir
сообщение 9.7.2010, 10:12
Сообщение #288
Из: Москвы
а все понял ) проде ПП используют только для высоких температурных стоков в промышленности или кислоты там разные щелочи. Я не сталкивался пока. Поэтому и протормозил малясь)))
Hiro Nakamura
сообщение 9.7.2010, 10:14
Сообщение #289
Высокотемпературные? Эт сколько?
PlomBir
сообщение 9.7.2010, 10:15
Сообщение #290
Из: Москвы
хотя я так подумал хорошо было бы наверно в столовке для слива борща
ну 70-75 я думаю а мож и 60 все
Young
сообщение 9.7.2010, 10:17
Сообщение #291
Из: Мск
Пользователь №: 8532
надо же, кто бы мог подумать...
а wavin до сих пор выпускает устаревшие трубы, казалось бы, компания с мировым именем, а туда же! бракоделы! biggrin.gif
Сообщение отредактировал Young - 9.7.2010, 10:17
Vict
Сообщение #292
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
PlomBir
сообщение 9.7.2010, 10:19
Сообщение #293
Из: Москвы
Ну неправ я неправ, каюсь
Hiro Nakamura
сообщение 9.7.2010, 10:26
Сообщение #294
Их будет больше...
NezZayka
сообщение 9.7.2010, 10:36
Сообщение #295
не качаются проекты (. Сдам пока без гостов
все получилось смотрю
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 9.7.2010, 10:47
Сообщение #296
Очень сочуствую всем всртявшим в эту тему. Но с нетерпением ожидаю развязки. Надо же, трое суток на форуме ВКашники на ушах стоят по простому по сути вопросу. Очевидно другой подход необходим к разрешению этой темы. Может учебник какой девушке переслать для ознакомления.
Vict
сообщение 9.7.2010, 10:48
Сообщение #297
полуинтеллигент
Цитата(Hiro Nakamura @ 9.7.2010, 10:26) *
Их будет больше...
Hiro Nakamura
сообщение 9.7.2010, 10:50
Сообщение #298
Экспертиза даст новый виток вопросов, требований и фоток )))
andrey R
сообщение 9.7.2010, 10:53
Сообщение #299
Пользователь №: 3370
Ладно бы, если только на форуме, но зайка ж реальный проект вояет, Вы б лучше посочувствовали тем, кто будет пользоваться "результатами трудов" wink.gif
Не, девушка не виновата, ей никто не объяснил разницу между детскими играми и реальным проектированием. Но вот с руководством фирмы, где она творит, надо бы серьёзно поговорить. А еще лучше - отозвать у них на полгодика допуск к работам. Чтобы прониклись, так сказать...
NezZayka
Сообщение #300
Не буду ничего писать, про месяц и про скорость ответов и помощи. Я и так вам всем очень признательна. Но я стараюсь. Вот проект смотрю а там все программой начерчено. А я от руки.
Сообщение отредактировал NezZayka - 9.7.2010, 10:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 5:07
