28 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Разводка К1 через стену.
Const82
сообщение 28.7.2010, 17:30
Сообщение #361
Пользователь №: 4724
А как тогда общий максимальный расход получался 160? Если сумма площадей дает 80. И площади эти подобраны так чтобы пропустить максимальный расход каждого корпуса. Вот не понимаю я все же Вас ВКшников.
andrey R
сообщение 28.7.2010, 17:49
Сообщение #362
Пользователь №: 3370
А что это за общий ввод такой? Транзитный?
NezZayka
сообщение 29.7.2010, 9:51
Сообщение #363
Пользователь №: 60516
Цитата(Const82 @ 28.7.2010, 18:30) *
А как тогда общий максимальный расход получался 160? ...
сразу скажу ошибочка вышла с диаметрами) но суть такова
мой способ 1 корпус 4,02л/с ввод 90мм, 2 корпус 4,03л/с ввод 90мм, 3 корпус 2,61л/с ввод 75мм. если сумма 4,02+4,03+2,61=10,66 л/с то ввод =160мм
ваш способ )(х)2=2*(90)2+(75)2 = 150мм
способ Youngа пока не посчитан время поджимает но думаю тоже 150-160мм)
идет общий ввод в здание 2Ф 150, от него к трем водомерам (водомерным узлам) для каждого корпуса т.к. хозяин разный, я для каждого корпуса считала расходы отдельно но и вводы соответственно тоже)
Такая вот вилка получается Ш-Ф90,90,75
II-2ф150
andrey R
сообщение 29.7.2010, 9:57
Сообщение #364
И водоканал не возражает?
МГСН 1.01-99
10.1.6. Следует предусматривать водопроводные вводы в зданиях преимущественно от городской сети. Исключается прокладка транзитных водопроводных вводов через подвалы зданий. В каждом здании необходимо предусматривать индивидуальные узлы учета расхода воды.
Young
сообщение 29.7.2010, 10:19
Сообщение #365
Из: Мск
Пользователь №: 8532
а что за хитрый диаметр такой - 90мм?
timmy
сообщение 29.7.2010, 10:34
Сообщение #366
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Похоже на Ду80 (89х4,5) и Ду65 (76х3.0). Просто редко ведь кто объясняет, что Ду это условное обозначение приблизительно соответствующее внутреннему диаметру трубы.
Const82
сообщение 29.7.2010, 11:07
Сообщение #367
NezZayka
сообщение 29.7.2010, 11:33
Сообщение #368
МГСН 1.01-99
не ну конечно от гор сети, но здание одно но в нем три хозяина, и для каждого свой ВУ, и все три будут стоять в первом корпусе только там есть место, вот)
Полиэтилен ГОСТ 18599-2001
Young
сообщение 29.7.2010, 11:35
Сообщение #369
Из: Мск
пластик по Дн обозначают.
NezZayka
сообщение 29.7.2010, 11:40
Сообщение #370
так вроде 90 и есть наружный
Young
сообщение 29.7.2010, 11:53
Сообщение #371
Из: Мск
timmy
сообщение 29.7.2010, 12:13
Сообщение #372
Из: Алабино
Я не ВКшник и для меня великая тайна как на две трубы Зайка три расходомера вешает. Мож кто объяснит?
Young
сообщение 29.7.2010, 12:18
Сообщение #373
Из: Мск
как - понятно, непонятно - зачем?
NezZayka
сообщение 29.7.2010, 12:29
Сообщение #374
потому что 3 хозяина, и для каждого нужен свой счетчик, чтобы платить потом, но кто будет платить изначально за общий ввод при подключении к горсети непонятно.
Young
сообщение 29.7.2010, 12:39
Сообщение #375
Из: Мск
и вам мосводоканал согласовал такое решение?
NezZayka
сообщение 29.7.2010, 12:43
Сообщение #376
см картинку)
не знаю тут начальник рулит, места нигде больше не дали для 3х отдельных вводов, хотя просили и говорили про общий ввод и про оплату при подключении.
timmy
сообщение 29.7.2010, 13:11
Сообщение #377
Из: Алабино
По такой картинке поток должон в верхний коллектор подаваться. И определится бы вам с задвижками - либо добавить немного, либо убавить. Столько - неоднозначно.
NezZayka
сообщение 29.7.2010, 17:04
Сообщение #378
п. 3.4.: Примечания: 1. При отсутствии данных о числе санитарно-технических приборов в зданиях или сооружениях значение Р допускается определять по формулам (3) и (4), принимая N = U"
U=100, Nх=5, если Nг=не известно то соответственно Nг=100, как тогда Nобщ=5 или 105???
Young
сообщение 30.7.2010, 7:24
Сообщение #379
Из: Мск
Вам это для чего? Через NP посчитайте.
NezZayka
сообщение 30.7.2010, 9:03
Сообщение #380
мне это чтоб понять, смысл примечания)
NezZayka
сообщение 30.7.2010, 16:31
Сообщение #381
ну так как? у кого какие мысли???
NezZayka
сообщение 2.8.2010, 9:36
Сообщение #382
Чего молчите?
NezZayka
сообщение 2.8.2010, 13:23
Сообщение #383
...1 корпус 4,02л/с ввод 90мм, 2 корпус 4,03л/с ввод 90мм, 3 корпус 2,61л/с ввод 75мм. если сумма 4,02+4,03+2,61=10,66 л/с то ввод =160мм
...(х)2=2*(90)2+(75)2 = 150мм
Разрешите пожаловаться, может у меня недостаточно опыта или я чего то не понимаю, но заказчик требует диаметр ввода 100мм, ссылаясь что у него насос который все продавит!
Он прав? или как его переубедить тогда???
З.Ы. не пинайте, меня) плиззз)
Young
сообщение 2.8.2010, 13:27
Сообщение #384
Из: Мск
у любого насоса на входе должна соблюдаться определенная скорость движения воды.
NezZayka
сообщение 2.8.2010, 13:30
Сообщение #385
да еше у него есть тетя 60лет которая как он выразился шарит в этом деле...
Const82
сообщение 2.8.2010, 13:35
Сообщение #386
Если это о главном вводе, то каким образом Зак это требование оформляет? Готов написать гарантийное письмо, изменение в задание на проектирование - так флаг ему в руки.
Общий прницип если Зак что-то хочет, то пусть за это и отвечает.
NezZayka
сообщение 2.8.2010, 13:44
Сообщение #387
Я ему просто не могу доказать! расчет ему выслан он его видел, про скорости тоже он в курсе, а он про тетю которая шарит (она наружницей работает) , про насос и про то что МВК не согласует 150мм
Young
сообщение 2.8.2010, 13:47
Сообщение #388
Из: Мск
в этом вам никто не поможет
почему не согласует?
NezZayka
сообщение 2.8.2010, 13:48
Сообщение #389
говорит откуда скорости такие, я ему из Щевелёва, говорит что ничего не понимает, и говорит подгоняйте под 100мм
NezZayka
сообщение 2.8.2010, 13:55
Сообщение #390
Ребята не знаю смеяться или плакать))) но звонила эта тётка говорила, вернее орала что то про 3,5л/с и про то что 100мм до 75 литров пропускает. у меня взрыв мозга(((
какого хрена она на меня орёт???
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 6:07
