28 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Разводка К1 через стену.
NezZayka
сообщение 3.8.2010, 21:32
Сообщение #451
Пользователь №: 60516
Вот рисунок чтобы понятнее было, что за здание, хозяева, ввод, ВУ, счетчики, и как планирую сделать,
Vict
сообщение 3.8.2010, 21:58
Сообщение #452
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
так все таки, с кем водоканал заключит договор, если там три юрлица и 4 прибора? rolleyes.gif
А также интересно, на какой страницы темы "Разводка К1 через стену", возникнет вопрос подбора насоса на 4 мв.ст.? laugh.gif
Const82
сообщение 3.8.2010, 22:50
Сообщение #453
Пользователь №: 4724
А людей то за что?
timmy
сообщение 3.8.2010, 23:40
Сообщение #454
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Цитата(Vict @ 3.8.2010, 22:14) *
timmy, коллеги ведь правы.. - не стоит рассуждать(утвердительно) в чем не разбираетесь smile.gif
Ладно, не буду. Но, Vict, эта тема для меня вся такая загадошная, что я даж жалею, что так долго ей не интересовался. Ну вот например девушка написала, что у неё на вводе давление всего десять метров. Десять метров это один бар или 0,1 МПа. И я думаю, что девушка маро-маро ошиблась. И совсем даж не потому, что для пожарки по-моему не меньше десяти бар нужно давать (1,0 МПа), а потому что в моей домушке стоит насос и за ним накопительный бак. Насос при двух барах включается, при четырех выключается. А еще у меня в доме на том же первом этаже есть душ и походу к лейке этого душа ведет трубка на размер меньше, чем нужно. Почему? Потому что мне не хватает этих самых двадцати метров, чтоб душ нормально работал. Мне нужно, чтоб было больше. А девушке вроде как хватает даже десяти метров. Загадка.
И опять же я высказался, что перепад в семь метров... и даже в пять метров.. это сильно много. Особенно если учесть, что для группы из семи десятков потребителей второго хозяина чудо-дома потери напора составят пять метров из общих семи. Я вот девушке предлагаю на больший диаметр перейти... но я ж типа не совсем в теме... Может кто-нибудь из ВКшников тоже по этой теме выскажется?
сообщение 3.8.2010, 23:45
Сообщение #455
Цитата(Vict @ 3.8.2010, 22:58) *
Это зависит от того,на какой из страниц будет задан вопрос про смесители. сколь им надо на свободный излив. Может там какой хитрый рассекатель стоит и всего 2 см. вод. столба хочет?
Vict
сообщение 3.8.2010, 23:47
Сообщение #456
полуинтеллигент
Цитата(timmy @ 3.8.2010, 23:40) *
Загадка.
дык прочтите предыдущие 20 страниц... вивовцы свое сказали в самом начале... biggrin.gif
Const82
сообщение 4.8.2010, 0:40
Сообщение #457
Где же ВКшники сказали что-то про давление - в самом начале была внутрянка - и там лишь об уклонах речь была. Да и то канальных. Потом разговор пошел в сторону ГОСТ, обозначения труб.
timmy
сообщение 4.8.2010, 1:21
Сообщение #458
Из: Алабино
Так то в нормах, а это в проекте. Как бы.
Прочитал. Ну я уж рассказывал ведь... Защита проектов, в том числе и моей подопечной. Защищается каскад из 4 исследовательских работ по замене хлорида кальция в антигололедных смесях на нитрат вроде бы натрия. Особый шик исследований - агрохимический эксперимент. Идем в зоомагазин, покупаем там кошачью травку, высеиваем её в три лотка. И планомерно поливаем каждый лоток своими растворами. Первый -водой, второй - водой с добавлением этой антигололедной смеси с хлоридом кальция, третий - водой с добавлением нитратов. Результат просто ошемляет: в первом лотке трава росла в нормальном режиме, во втором не росла (удивительно), в третьем (самое удивительное) - трава выросла аж в полтора раза выше, чем в первом. Вывод из эксперимента - нитраты не оказывают негативного воздействия на почву. Типа почва все соли отфильтрует и в Москву-реку чистенькая водичка пойдет... На защите прокололся только один парень. Он в презентации у графиков подписи перепутал. Четыре с плюсом получил... А вы говорите ГОСТ, СНиП, типовой проект...
Young
сообщение 4.8.2010, 7:50
Сообщение #459
Из: Мск
Пользователь №: 8532
а зачем вам 3 насоса?
NezZayka
сообщение 4.8.2010, 9:16
Сообщение #460
Добрый день).
Полагаю договор заключен с моим заком). А он потом отдаст 3 хозяевам, я так думаю), ну там не 4 прибора а поболее.
Про насос вопрос уже есть, нужен ли он вообще не потеряется ли давление на все три секции, т.к. по ТУ 10 м.в.ст разрешено.
Цитата(Const82 @ 3.8.2010, 23:50) *
А людей то за что?
Это показано что люди свободно перемещаются из секции в секцию, и не уследишь, никак сколько будет народу, в конкретной секции, на определённый момент времени.
Цитата(timmy @ 4.8.2010, 0:40) *
... на вводе давление всего десять метров. Десять метров это один бар или 0,1 МПа. И я думаю, что девушка маро-маро ошиблась. И совсем даж не потому, что для пожарки по-моему не меньше десяти бар нужно давать (1,0 МПа), а потому что в моей домушке стоит насос и за ним накопительный бак. Насос при двух барах включается, при четырех выключается. А еще у меня в доме на том же первом этаже есть душ и походу к лейке этого душа ведет трубка на размер меньше, чем нужно. Почему? Потому что мне не хватает этих самых двадцати метров, чтоб душ нормально работал. Мне нужно, чтоб было больше. А девушке вроде как хватает даже десяти метров. Загадка.
1 атмосфера по ТУ (гарантированное давление воды в гор сети), да и мне надо понять, вообще насосы нужны или нет,
а перепады получились по гидрорасчетурасчету который тут мною выложен был.
добавлю на излив, мне вообще понять надо правильно ли я мыслю, в расстановке насосов или нет.
насос на каждого хозяина после счетчика, вот только не пойму будет ли теряться давление, ведь дано 10мвст а требуется по сумме на 3 секции 17мвст. Или Вы имеете ввиду поставить общий после ВУ и перед разветвлением с счетчиками на 3 секции. и оплачивать электричество пропорционально потребленной воды?
nick2
сообщение 4.8.2010, 9:34
Сообщение #461
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
насосы нужны
- правильно.
Вам нужно обеспечить общий коллектор, от которого запитаны насосы, нормальной пропускной способности.
тогда не будет падения давления на всасах, не будут лишний раз срабатывать датчики защиты по сухому ходу (если грамотные люди их поставят)
Vict
сообщение 4.8.2010, 9:37
Сообщение #462
полуинтеллигент
настоящие вивовцы с самого начала сказали чем заниматься не надо smile.gif А давление второстепенное...
Вот мне в голову как то не приходит браться за конструирование ракетных движителей, хотя лекций посещал smile.gif
дело не в приминении норм чисто из бюрократии... дело в том, что в нормах все достаточно расписанно как расчитывать. А проект... ну давайте и я нарисую крякозябры, и полфорума будет думать как же разогнать тараканов из моей головы biggrin.gif
если там таки хозяева а не арендаторы - подом будут иметь дембель с водоканалом..
Касаемо приборов - я про водосчетчики, а вы о чем?
вам к технологу надоть если сами не понимаете о чем речь..
вы еще не поняли, но уже их нарисовали...
NezZayka, начните читать снип внутрянки с самого начала и по буквенно. По крайней мере будете знать куда(и от чего) толкаться с вопросами....
NezZayka
сообщение 4.8.2010, 9:42
Сообщение #463
Цитата(nick2 @ 4.8.2010, 10:34) *
...Вам нужно обеспечить общий коллектор, от которого запитаны насосы, нормальной пропускной способности....
Спасибо вот это я и хотела услышать).
и как раз про обеспечение пропускной способности коллектора (ввода), надо все свалить в кучу и посчитать как будто не 3 хозяина а на одного? достаточно только гидравлику на самый удалённый корпус?
NezZayka
сообщение 4.8.2010, 10:01
Сообщение #464
Vict скажите какой у Вас опыт ВК.
Про технолога: мне не надо, т.к. его уже след простыл. Представте себе Мегу (Это большой торговый комплекс) вот там люди как раз и ходят от хозяина к хозяину из секции в секцию. Я говорю про принцип передвижения людей, а не про то что там хозяева не имеют отношения к туалетам, в моём случае каждый хозяин со своим унитазом, но он не против гостей.
про счетчики сразу не поняла)
а нарисовала насосы чтобы получить совет от специалистов ВК с опытом и понять как надо!
Young
сообщение 4.8.2010, 10:03
Сообщение #465
Из: Мск
надо посчитать требуемый напор. для каждой секции. не потери, а именно требуемый напор.
andrey R
сообщение 4.8.2010, 10:11
Сообщение #466
Пользователь №: 3370
Действительно, поведайте опчеству biggrin.gif А то советуете - советуете, а мож и опыта то нету... rolleyes.gif
timmy
сообщение 4.8.2010, 10:14
Сообщение #467
Из: Алабино
Цитата(Vict @ 4.8.2010, 10:37) *
дело не в применении норм чисто из бюрократии... дело в том, что в нормах все достаточно расписанно как расчитывать. А проект... ну давайте и я нарисую крякозябры, и полфорума будет думать как же разогнать тараканов из моей головы biggrin.gif
Хм. Если вы нарисуете кракозябры, а Инж с Андреем вас поддержат, то шансы увидеть такое оригинальное техническое решение в каком-нить из молодых проектов будут офигительно высокие.
Vict
сообщение 4.8.2010, 10:17
Сообщение #468
полуинтеллигент
они как раз первые которые меня разорвут как Тузик грелку wink.gif biggrin.gif
timmy
сообщение 4.8.2010, 10:23
Сообщение #469
Из: Алабино
Вот сидя на унитазе я гостей еще никогда не принимал. Особое ВКшное мировосприятие?
Vict
сообщение 4.8.2010, 10:24
Сообщение #470
полуинтеллигент
А то что было раньше уже не в счет, но начальники водоканалов, и не только, иногда прислушиваютя к моим перлам(я про инженерию) и даже воплощают в жизнь то очем я гутарил десятилетия назад biggrin.gif
timmy
Сообщение #471
Из: Алабино
Так вы нарисуйте кракозябры совместно! Нашли чем отмазываться.
Vict
сообщение 4.8.2010, 10:26
Сообщение #472
полуинтеллигент
Const82
сообщение 4.8.2010, 10:27
Сообщение #473
Разве только водоканалов. А теплосетевики как же?
Vict
сообщение 4.8.2010, 10:29
Сообщение #474
полуинтеллигент
эт отдельная песня, т.к. деньги там гребут неподетцки, и вопрос инженерии уж точно не на первом месте...
Const82
сообщение 4.8.2010, 10:46
Сообщение #475
Это смотря от места нахождения ТСО, мне встречались бедные теплосети. Даже точнее будет сказать от отношения с местной администацией.
Сообщение отредактировал Const82 - 4.8.2010, 10:47
nick2
сообщение 4.8.2010, 10:58
Сообщение #476
Универсал
Из: Россия, Тюмень
считайте по пиковому расходу, суммарный по всем трем.
получите диаметр трубы, и тяните его до сомого дальнего. результат будет положительный.
Зак может захотеть сэкономить, т.е. до дальнего тянуть трубу с заужением диаметра. лучше не ведитесь на это, при эксплуатации бывают проблемы.
Сообщение отредактировал nick2 - 4.8.2010, 11:01
NezZayka
сообщение 4.8.2010, 11:07
Сообщение #477
ну так вот, ибо начальник, моя история: зачатие... ... ...Институт, курсовики от силы 10, диплом красный, кризис, полгода поиска работы для выпускницы без опыта, работа без наставника за копейки, форум, тема, пишу, разбираюсь, жду, разбираюсь, выпускаю какое то г., пишу, разбираюсь, плачу, пишу, плачу, пишу, депрессия, пишу, разбираюсь, разбираюсь, разбираюсь, сейчас... ... ... муж, декрет, дети, пашня, пашня, пашня, зам. начальника, фирма, внуки, пенсия, ...............................................................................
опыт 3 месяца, вот откуда мне знать что МВК требует? а?
Vict возьми к себе, я старательная. не прожорливая.
timmy
сообщение 4.8.2010, 11:18
Сообщение #478
Из: Алабино
Цитата(NezZayka @ 4.8.2010, 12:07) *
ну так вот, ибо начальник, моя история: зачатие... ... ...Институт, муж, декрет, дети... зам. начальника, фирма, внуки, пенсия...
Викт, не срывайте девушке планы на жисть... Она уж почти до конца жисти программу написала biggrin.gif
Сообщение отредактировал timmy - 4.8.2010, 11:19
NezZayka
сообщение 4.8.2010, 11:23
Сообщение #479
ну это понятно надо к потерям еще прибавить излив и высоту? допустим на рисунке это уже и есть требуемый, что тогда как с насосами быть? мне методику надо понять.
не совсем понятно что значит суммарный, это если в 1ом пик 1/л/с, во 2ом пик 7л/с, а в 3ем 4л/с то их надо сложить и получить общий пиковый в 12л/с как раньше я и делала, или все считать кучей как одно здание без секций???
Hiro Nakamura
сообщение 4.8.2010, 11:25
Сообщение #480
Пользователь №: 22025
Второе
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 15:35
