> Приток: Большая площадь, мало народу
Гость_счет_*
сообщение 26.6.2010, 13:58
Добрый день всем!
Есть цех объемом 62000м3, кратность воздухообмена - 1, работает всего 150 человек..
По расчетам получается на кратность воздухообмена мне нужно 1200 кВт! , но расчет по работающим показывает 150х60=9000м3 получается 180 кВт!
Какой смысл мне 1 МВт на ветер расходовать? но нормы требуют кратность не менее -1. Вредных выбросов нет.
Как сэкономить предприятию тепло не нарушая норм?
Ответов (1 - 12)
LordN
сообщение 26.6.2010, 14:52
подать воздух к рабочим местам.
EJIEHA
сообщение 26.6.2010, 14:59
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Рекуператор.
Гость_счет_*
сообщение 26.6.2010, 15:07
1. Четких рабочих зон нет, люди могут перемещаться от станка к станку.
2. Вытяжка уже существующая, только если подмешивать внутренний воздух, но тогда бред получается (кратность реального воздухообмена получится например 0,5), логичнее просто приток на 180 квт чистого воздуха.
EJIEHA
сообщение 26.6.2010, 16:44
Цех чего? По каким нормам?
Гость_счет_*
сообщение 26.6.2010, 16:47
СНиП 2.04.05-91
Цех с чпу станками. Частично что то руками собирают, типа слесарных работ. Сварки нет, химии тоже, ничего не плавят.
zaharov63
сообщение 26.6.2010, 17:08
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Без вредностей никак - пары СОЖ должны быть. Был в таком цехе вообще без вентиляции, только летом открывали фонари. Крановщицы жаловались именно на СОЖ.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 26.6.2010, 17:14
EJIEHA
сообщение 26.6.2010, 17:14
Цитата(счет @ 26.6.2010, 17:47) *
СНиП 2.04.05-91
Ну вот как!!!!!!! Это отменённый СНиП. Всю жизнь промку считали на удаление вредностей. Если химии нет, то тепло. На зимнее время берём на дыхание, на лето увеличиваем вытяжку. Она механическая, приток естественный через фрамуги. Проверить расчёт на переходный период, когда солнце уже пригревает, а окна открывать - холодно.
Гость_счет_*
сообщение 26.6.2010, 17:21
согласен, но в цехе световые проемы не открываются (4мх6м), но кстати есть фонарь по центру, но не знаю открывается там что нибудь или нет.
согласен если открываются окна, фрамуги, то и притока в такой цех с таким объемом воздуха не нужен, так и в СНиПе сказано, но к сожалению всё глухо. может действительно просто сделать фрамуги чем организовывать дорогой приток.
Гость_lukast_*
сообщение 28.6.2010, 6:00
Поконкретней геометрию цеха подскажи
Igor Barishpolet...
сообщение 28.6.2010, 7:28
Пользователь №: 68
Регулируемыми фрамугами и оконными проемами безболезненно решите вопрос с вентиляцией.
Alone
сообщение 28.6.2010, 10:26
Пользователь №: 3325
По моему ответ на ваш вопрос уже прозвучал и вполне четко - рекуперация!
если вы по прежнему будете вытягивать 1 крат и откроете фрамуги то вся та же нагрузка с вентиляции упадет на отопление! к мощности приборов рассчитанных на удаление теплопотерь от огр конструкций добавится огромный объем инфильтрации.
Гость_счет_*
сообщение 28.6.2010, 18:47
Геометрия цеха 144х72х6
"Регулируемыми фрамугами и оконными проемами безболезненно решите вопрос с вентиляцией"
Интересно их считать надо?, если вытяжная принудительная.
Да, от перемены слагаемых сумма не измениться. Выход один, обойтись естественно вентиляцией, с форточками или фрамугами из расчета 60м3/чел, в надежде что кратность никто не проверит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:06
