Подскажите измеритель-регистратор для учета параметров для постоянного тока, Регистратор для транспорта |
28.6.2010, 10:13
Пользователь №: 61591
Подскажите измеритель-регистратор параметров постоянного тока и мощности сети с записью пиковых значений в память. Несколько независимых (развязанных) входов. Запись параметров в течение месяца. Герметичный корпус с хорошей степенью защиты от внешних воздействий. Связь по ModBus. Применение: для учета параметров постоянного тока на подвижном составе.
28.6.2010, 16:28
Пользователь №: 15568
Это вам надо к МПС-никам обращаться, хотя скорее всего какого то серийного прибора нет, а все комплектуется под конкретную задачу.. Я в свое время пользовался светолучевым осцилографом Н117, с записью на фотобумагу
29.6.2010, 8:20
Пользователь №: 3837
Ага готовое скорее всего не найдете, особенно с Modbus.
29.6.2010, 11:28
Пользователь №: 58149
А еще хотелось бы знать параметры измеряемых величин, максимальный ток, максимальное напряжение. По большому счету нужно в основном решить вопрос по преобразованию тока и напряжения к стандартным сигналам 0...5мА,4...30мА,0...10В. Эти сигналы поймут большинство АЦП аналоговых входов разнообразных приборов и контроллеров. И решив задачу с преобразованием, практически решите свою проблему.
29.6.2010, 11:28
29.6.2010, 15:43
Сейчас глянул по преобразователям. Самое простое устройство для измерения тока, это шунт, а для напряжения добавочный резистор. http://www.electricalschool.info/spravochn...obavochnye.html По поводу регистраторов. Есть всевозможные самописцы, например "ПАРАГРАФ" http://evelen.allindustry.net/production/1927.html на два канала, есть VR-18 на 18 каналов http://www.kipspb.ru/catalog/registrar/170/element6385.php . Или можно предложить другой вариант: берете блок аналогового ввода на требуемое число каналов для промавтоматики и по RS-485 цепляете к промышленному компьютеру. Например у Умикона есть блоки аналогового ввода от 8 каналов , питание 10-30В , температура от -40 до +60, влажность до 90%. Каждый канал имет опторазвязку. Компьютер можно выбрать из ленейки НПО Техника-Сервис (www.ts.ru). Видел как их мучают на выстовочных испытательных стендах -ЖУТЬ. Ставите на этот комп програмку-архиватор , например ПО все того-же Умикона и получаете то, что хотите. И таких конфигураций на различном оборудовании можно предложить множество.
30.6.2010, 11:13
Для подвижного состава, еще важно изоляция что бы не менее 3000В была. Горшочек конечно славный, только и стоит наверное недешево
30.6.2010, 14:11
Я запрашивал цену - в районе 1200 евро. А про изоляцию там сказано - напряжение пробоя между входами измерения питания и связи 5,5 В, в течение 1 с. (см. документацию на Регистратор постоянного тока DCMTE)
30.6.2010, 16:45
Глянул я повнимательнее на документацию этого прибора. практически это тоже самое решение, что я предложил с шунтом и блоком аналогового ввода, только уже ввиде законченного изделия (ничего колхозить не нужно, да и по деньгам практически то на то и выходит.) Контроллер в промышленном исполнении, который будет опрашивать блоки аналогового ввода стоит порядка 12000руб. блок ввода информации на 6 каналов порядка 8000руб. С учетом того, что один канал измеряет ток, а второй напряжение получаем 3 канала (как и в чешском блоке). 1200евро, это где-то 40000руб. Если собирать схему самому, то по железу получится на эти деньги один контроллер и три модуля ввода (или 9 каналов). Ну и настройка ПО под все это. так что чешский прибор по цене вполне конкурентен при единичном использовании и скорее всего проиграет финансово при массовой автоматизации учета на целом ряде составов.
