2 страниц V  < 1 2
> Как быть с подпором?
Yakor
сообщение 17.8.2010, 9:29
Из: Харьков
Пользователь №: 15240
Цитата(EJIEHA @ 16.8.2010, 14:18) *
Да. Как всегда делали - рассчитываем воздух на оба лифта, делим пропорционально площади дверей и подаём общим вентилятором в каждую шахту отдельным воздуховодом.
Спасибо, за ответы..
Это Вы про расчет по МДС 41-1.99 говорите..? там к сожалению нет расчета для одной шахты (у меня кроме этих есть еще один лифт..отдельный)..
и еще..Вы написали, что расход нужно делить пропорционально площади дверей..разве двери самого лифта участвуют в расчете? или я не так что-то понял?
EJIEHA
сообщение 17.8.2010, 9:52
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
В самом расчёте нет. Это мы так делим итоговую цифру по шахтам.
Yakor
сообщение 17.8.2010, 10:23
Из: Харьков
Еще раз БОЛЬШОЕ спасибо за помощь..и все-таки МДС или МР2008, что взять для расчета подпора в шахты?
OlegG
сообщение 17.8.2010, 14:09
Сообщение #34
Пользователь №: 67
МР2008 более универсальная... и на один лифт можно посчитать.
Yakor
сообщение 17.8.2010, 14:46
Сообщение #35
Из: Харьков
Спасибо!
а не могли бы Вы поделиться примером...?
OlegG
сообщение 17.8.2010, 15:27
Сообщение #36
Пользователь №: 67
Оформленного расчета у меня нет...А что Вам непонятно?
Yakor
сообщение 18.8.2010, 10:33
Сообщение #37
Из: Харьков
Добрый день, спасибо, что откликнулись..
для начала интересует откуда берутся данные:
Pr2 - формула (34),
pr, Pr1 - формула (35).
OlegG
сообщение 18.8.2010, 11:36
Сообщение #38
Пользователь №: 67
Pr2 - формула (34),
Посмотрите формулы 19,20,21 и описания к ним...а также описание к формуле 22
Сообщение отредактировал OlegG - 18.8.2010, 11:42
Yakor
сообщение 18.8.2010, 11:53
Сообщение #39
Из: Харьков
Встречные вопросы:
Тro сколько принимать?
kaww =0.8, kawo=-0.6, g=9.81?
hi как я понял принимается отдельно для каждого этажа, но почему в паскалях?
Сообщение отредактировал Yakor - 18.8.2010, 12:01
OlegG
сообщение 18.8.2010, 12:03
Сообщение #40
Пользователь №: 67
Цитата(Yakor @ 18.8.2010, 12:53) *
Встречный вопрос Тro сколько принимать?
Я предполагаю,что Tro - начальная температура воздуха ( до момента подачи приточного воздуха),т.е. температура внутри здания.
OlegG
сообщение 18.8.2010, 12:13
Сообщение #41
Пользователь №: 67
Да,я так тоже принимаю..
Ну это ,конечно, опечатка...
Сообщение отредактировал OlegG - 18.8.2010, 12:14
Yakor
сообщение 18.8.2010, 12:48
Сообщение #42
Из: Харьков
Pr2 находим по ф-ле 21..эт я понял..только не понял по поводу индекса 2..это что получается, что мы в таком случае hi берем от ур. земли до середины 2-го этажа..?
OlegG
сообщение 18.8.2010, 12:55
Сообщение #43
Пользователь №: 67
Я тоже так предполагаю..
Yakor
сообщение 18.8.2010, 13:00
Сообщение #44
Из: Харьков
Спасибо..
Yakor
сообщение 18.8.2010, 15:36
Сообщение #45
Из: Харьков
Получилось Pr2 = -7,16 Па.. это нормально?
Сообщение отредактировал Yakor - 18.8.2010, 15:37
Yakor
сообщение 19.8.2010, 8:42
Сообщение #46
Из: Харьков
Вот такой промежуточный итог..кто подскажет я правильно "иду" или нет?
OlegG
сообщение 19.8.2010, 9:26
Сообщение #47
Пользователь №: 67
По-моему,все нормально...
Yakor
сообщение 19.8.2010, 10:50
Сообщение #48
Из: Харьков
Для дальнейшего расчета..для формул (38),(39) необходимо знать значение Sda и Sdsm..
сколько их принимать и откуда их брать?
OlegG
сообщение 19.8.2010, 11:22
Сообщение #49
Пользователь №: 67
Смотрите комментарии к формулам 28,29
Yakor
сообщение 19.8.2010, 11:42
Сообщение #50
Из: Харьков
Блин..опять просмотрел..спасибо!
Подскажите еще, пожалуйста..после расчета по ф-ле (35)..мы считаем фильтрацию воздуха по формулам (38) и (39) и так для каждого этажа со второго по последний..да?
а дальше? по формуле (40) так там видимо очередная опечатка и вместо первого плюса должен быть знак равно..так?
OlegG
сообщение 19.8.2010, 12:28
Сообщение #51
Пользователь №: 67
Да,по формулам 38,39 получаем фильтрацию воздуха для одного эдажа,умножаем на количество этажей и получаем суммарный расход фильтрующегося воздуха. Далее, по формуле 40 прибавляем этот расход к расходу воздуха,определенного по формуле 35
Yakor
сообщение 19.8.2010, 14:36
Сообщение #52
Из: Харьков
to OlegG спасибо Вам большое, за помощь..
вот результат расчета..гляньте, если можно..
остался еще вопрос как напор посчитать..
Сообщение отредактировал Yakor - 19.8.2010, 14:39
Прикрепленный файл  ЛИФТ_19_08_10.pdf ( 180,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 233
OlegG
сообщение 19.8.2010, 15:23
Сообщение #53
Пользователь №: 67
Да как и раньше считали...Основные потери - в системе от воздухозабора до шахты лифтов..
AVE-KV
сообщение 21.9.2010, 17:04
Сообщение #54
Из: РФ
Пользователь №: 4890
Уваж. Yakor поясните:
в Ваших расчетах G=11.51 кг/с, а L=28800 м3/ч
т.е. при плотности 1,44 кг/м3 (t=-28).
Не правильней ли будет массовый расход переводить в объемный при плотности воздуха 1,2 м3/ч (t=20)
Тогда L=34530 м3/ч.
да и еще, почему Вы принимаете максимальную скорость в ХП, а не среднюю 3,8 м/с
AVE-KV
сообщение 22.9.2010, 14:49
Сообщение #55
Из: РФ
Если кому интересно, ответ на вопросы (см. выше):
1. что касается плотности, то я так понимаю надо ссылаться на п.5.2 МР2008
2. про скорость ветра, п. 2.4 МР2008, но тогда как быть с другими регионами, с СНиПе не все значения, тогда брать среднюю?
Кто считал по новой методике ДУ из коридоров?
ReCS
сообщение 23.9.2010, 11:57
Сообщение #56
Пользователь №: 17631
AVE-KV
сообщение 23.9.2010, 14:50
Сообщение #57
Из: РФ
и как нашли температуру, если условие приемлимо для коридоров 5-6 м высотой.
У Вас кстати какая высота коридора?
Komfort
сообщение 28.9.2010, 14:19
Сообщение #58
Пользователь №: 1941
а допускается ставить вентиляторы подпора в помещение тамбуршлюза???
ReCS
сообщение 29.9.2010, 6:41
Сообщение #59
Допускается, если конечно вы этим вентилятором дуете в этот же тамбур-шлюз.
СП 7.13130.2009 п.7.16 а) "установку вентиляторов... непосредственно в защищаемых объемах лестничных клеток, коридоров и тамбур-шлюзов".
Yakor
сообщение 1.10.2010, 15:36
Сообщение #60
Из: Харьков
Тогда L=34530 м3/ч.
Добрый день!
извините, сразу не заметил Ваше сообщение, я просто на разных ветках тут "прыгаю" все пытаюсь разобраться..с этими расчетами..
1) почему Та=-28оС -потому, что согласно п 2.4 МР 2008 "...температура наружного воздуха должна соответствовать периоду максимального ветрового воздействия.." а это как по мне - зима..
2) почему ХП - по тому же пункту..
Но, не факт, что я все понял так как это "должно быть"..увы..к сожалению, мой расчет, который был выложен здесь и отправлен по почте Boris_ka остался без внимания..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 23:14
