> Контроль и приемка выполненных работ Заказчиком, Ключевые параметры, на которые нужно обратить внимание
Гость_-PG-_*
сообщение 28.6.2010, 16:13
Господа инженеры, требуется ваш совет.
Исходная ситуация такая: в одном из городов матушки России несколько этажей адм. здания обустраиваются под будущий офис компании. В числе инженерных систем монтируются вентиляция и кондиционирование (фанкойлы).
Для выполнения функций ограниченного технадзора заказчика посылают инженера другого профиля (число посещений не более 3-х, разнесенных по времени). На какие ключевые параметры следует обратить внимание прежде всего и какая процедура была бы оптимальна в таком случае?
На мой взгляд не-специалиста, нужно как минимум проверить:
- соответствие фактических расходов приточного воздуха проектным,
- уровень шума в воздуховодах,
- расход холодоносителя в точках подключения,
- температуру в зонах при включенных фанкойлах
- соотвествие размещения оборудования рабочим чертежам
К сожалению, привлечь специалистов технадзора возможности нет.
timmy
сообщение 28.6.2010, 18:29
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
То что вы написали, делается при приемке объекта. А при его строительстве надо отследить правильность монтажа всех систем в соответствии с проектной документацией. Соответственно вам нужно посмотреть к какому сроку будут выполнены значимые для вас работы (монтаж воздуховодов, монтаж системы холодоснабжения, монтаж фанкойлов, монтаж чиллеров) приехать и проконтролировать правильность выполнения этих работ. Как минимум.
Сообщение отредактировал timmy - 28.6.2010, 18:30
demon185
сообщение 29.6.2010, 9:49
Пользователь №: 11862
Герметизация стыков воздуховодов, крепеж воздуховодов и оборудования, соблюдение уклонов дренажа фанкойлов, подключение дренажа к канализации через сифон, желательно присутствие при подписании актов скрытых работ, соответствие проектной трассировке, проход через кровлю с помощью узлов прохода, изоляция трубопроводов и воздуховодов ну еще куча всего. Прежде всего изучите вдоль и поперек проекты.
Гость_-PG-_*
сообщение 29.6.2010, 10:42
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:33
