> Вип котедж, шумоглушение., жесткие требования по шуму
Александр Василь...
сообщение 28.6.2010, 16:50
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Приветствую, господа!
Имеем вип-коттедж 2 этажа по 800м2.
На третьем этаже (чердак) будут стоять установки SWEGON с роторами.
Задача по шуму от заказчика - в решетках его НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВООБЩЕ.
От установок до обслуживаемых помещений протяженность воздуховодов порядка 10-15м.
Вот меры, которые видятся мне ДО общения со спецами по акустике.
Разбираем глушение шума от лопастей по воздуховодам...
1. скорость воздуха принять 4м/с.
2. в последних 2 м воздуховода до ВРУ обеспечить скорость 2м/с с установкой шумоглушащих гибких воздуховодов.
3. использование низкоскоростных ВРУ от ХАЛТОН, облицованных изнутри шумополгащающим материалом.
ну и глушителей от агрегата побольше.
_________________________________________________
Может быть, есть что то гипер-современное? слышал про активное шумоглушение, но не знаю где он (звон) rolleyes.gif .
что посоветуете?
спасибо!
Гость_SanjaICH_*
сообщение 29.6.2010, 13:02
тему уже мусолили ZHAT TUT...за бугром конешна темка прохаванная, например беру любова производителя например вот ZHAT TUTзвоню рисую свою картину, тутже получаю факс с предложением, как правило расчёт делают программой...а вот на русском не гуглится, ну вероятно по понятным причинам... wink.gif
seeker
сообщение 29.6.2010, 13:47
Из: москва
Пользователь №: 3747
Уважаемый Александр Васильевич!
В первую очередь от Производителя приточки нужно получить информацию о спектральном уровне мощности шума самой установки. Без этого невозможно выполнить акустический расчет.
demon185
сообщение 29.6.2010, 15:47
Пользователь №: 11862
Ага посмотрите шум от установок идущий в помещение чердака, а не только в воздуховод. Может придется их еще как то экранировать+виброопоры. Шума вообще от воздухораспределителей не может быть. А вообще есть проги по акустическому расчету. Думаю для этого объекта ориентируемся на эквивалентный уровень шума в 25ДбА как для жилых комнат домов категории А. До агрегата думаю тоже стоит ставить глушитель дабы шум из наружных решеток не попадал в окна
ArFey
сообщение 29.6.2010, 16:01
Пользователь №: 21932
Боюсь, что требование "чтобы шума в решетках не было вообще" слегка не выполнимо! Его не будет вообще только тогда, когда через решетку вообще не будет протекать воздух. biggrin.gif Вам надо будет стремиться к значениям ниже или равно 25 дБ(А). Но, это шум, который при желании не заплатить все-же можно услышать. Опять же своего черного слова не сказал дизайнер. Низкий шум м.б. только при достаточно большой площади решетки или достаточно большом количестве решеток. А для дизайнеров это всегда "серпом по фаберже". С остальными мерами согласен. Успеха! Аркадий
vovganmgk
сообщение 29.6.2010, 16:12
Пользователь №: 12904
sl2010
сообщение 30.6.2010, 10:19
Пользователь №: 47631
решение простое но дороговато все воздуховоды с внутреной изоляции шума нет но конечный воздуховод не больше 1.5 метра гибкого может создать потери давления. и не такое делали и заказчик по 6 систем дом 2500кв метр
Александр Василь...
сообщение 1.7.2010, 16:22
Александр Васильев
Из: Питер
Цитата(vovganmgk @ 29.6.2010, 17:12) *
- Добгый день, это Изгаиль Яковлевич?
- Нет! Это Иван Петрович!
- Пгостите, я набираю номер 214-22-23?
- Нет 214-22-24!
-.. вот ведь как .. всего одна цифга .. а такая оггомная газница ..
Александр Василь...
сообщение 1.7.2010, 21:37
Александр Васильев
Из: Питер
Прикрепленный файл  2010_04_19Aktivschalldaempfer.pdf ( 1,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 138
Скажите, кто то юзал подобное?
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 1.7.2010, 21:37
Гость_Silence_*
сообщение 12.7.2010, 20:20
1. Скорости 4 м/с в воздуховоде и 2 м/с на выходе достаточно малы для генерирования шума, хотя всё зависит от конструкции дифузорных решёток. Кака правило изготовители решёток приводят данные генерируемото щума в зависипости от скорости воздушмого потока.
2. Для борьбы с воздушным шумом я бы установил пассивные шумоглушители как можно ближе к источнику шума на приточной и вытяжной линии, а также заизолитовал бы помещение где располагается оборудование.
3. Для борьбы со структурным шумом обратил бы особое внимапие на виброизоляцию оборудования и воздуховодов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 3:21
