> Объединение двух ИТП в один
АнастасияМ
сообщение 29.6.2010, 6:56
Пользователь №: 50103
В здании два ввода Ду108, идут на два ИТп, Заказчик хочет сделать один ввод и ИТП. Подскажите какие расчеты необходимо выполнить, чтобы обосновать свое решение.
Гость_Интересующийся_*
сообщение 29.6.2010, 7:12
Цитата(АнастасияМ @ 29.6.2010, 9:56) *
... чтобы обосновать свое решение.
Свое или заказчика? Перед кем обосновать?
АнастасияМ
сообщение 29.6.2010, 7:24
Свое
Studentik
сообщение 29.6.2010, 8:14
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
А какое Ваше решение? Два ИТП и два ввода было предложено Вами? Что написано в Т.У. на подключение к наружным сетям?
ArtNikaEnergetik
сообщение 29.6.2010, 8:15
Пользователь №: 36984
Техническое или экономическое?
АнастасияМ
сообщение 29.6.2010, 9:06
Сейчас существует два ввода, а мы предлагаем один ввод и один ИТП (вместо двух), какие технические расчеты необходимо выполнить? Или просто проектировать как новый ИТП?
ArtNikaEnergetik
сообщение 29.6.2010, 16:44
Проектируйте как новый ЦТП, расчеты не надо. и так ясно что будет дешевле единое ЦТП
сообщение 29.6.2010, 16:53
АнастасияМ
сообщение 30.6.2010, 5:12
Спасибо. А то вот голову сломала, надо что-то еще в проект добавить или нет, и если добавить то что. rolleyes.gif
alex_ol
сообщение 20.10.2010, 11:19
Пользователь №: 31494
у меня щас сложилась немного другая и похожая одновременно ситуация. Есть дома в которые надо запроектировать ИТП по зависимой схеме с 3-хходовым клапаном, и циркуляционным насосом. Дак вот сущ. система этих домов проектировалась как набор типовых подъездных секций в каскад. Есть домовой ввод теплосети, после него идет разводка на подэездные подключения. На каждом подъезде стоит свой элеваторный узел (или 1 или 2). Система изначально была спроектирована на график 115-70, потом переведена на 95-70. И вот теперь я стою перед делемой установки погодного регулирования общего на весь дом или ставить на подъезд 1 или 2 смесительных узла? К примеру 4-х подъездный дом имеет в своем составе 8 элеваторных узлов, заказчик в трубу вылетит.
сообщение 20.10.2010, 11:26
Ставить один узел регулирования; переложить магистрали по подвалу т.к. будете транспортировать теплоноситель пониженных параметров и расход будет больше. Вместо существующих элеваторов ставите автоматические балансовые пары типа STAP-STAD или Данфосс, чтобы развязать подключения по давлению.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:22
