> ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ по наружным стенам
Гость_ЁЖик_*
сообщение 29.6.2010, 9:51
Здравствуйте!
Есть такая работа (работка (халтурка)).
Было:
В коттедже всё отопление электрическими тёплыми полами.
Будет: радиаторное отопление (+ старые тёплые полы (!)). Из-за того, что полы сохраняются, трубопроводы прокладывать негде. У консультантов возникла мысль проложить ветки в наружних стенах.
У новаторов есть встречный порыв, отменить термостаты на радиаторах. Вместо всего этого применить зональные клапаны с термоэлектроприводами управляемыми комнатными регуляторами.
Будет ли от этого какой-то толк ()?
Кусочек пейзажа "на скале":
Спасибо.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 29.6.2010, 10:07
Прикрепленный файл  Общий_план_правое_крыло_3.jpg ( 66,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Гость_ЁЖик_*
сообщение 29.6.2010, 16:37
Спасибо большое, за содержательные ответы. Особенно заинтересовало мнение про... хотя... ладно... ибо... э-эх...
EJIEHA
сообщение 29.6.2010, 19:08
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Предлагаю тему в основной раздел перенести. Может туда нужные Вам спецы заглядывают.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 29.6.2010, 19:16
Да, EJIENA, может кто сталкивался.
Вообще, даже тёплыми полами к наружним стенам ближе 30см не подходил никогда. А тут... отопление blink.gif . А ведь через год спросят - что-то солярки много выгорает.
Тут вот ещё из наскальной живописи. Каналы укладываются на пол. Ибо ... электрополы... того... Ну и пользуясь случаем, сразу вывел трассы из стены. Но по большей части, всё-таки они остаются в стене... м-да...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 29.6.2010, 19:29
сообщение 29.6.2010, 20:38
Плинтусовая разводка труб Вам в помощь....
У Kan Therm есть такая в комплекте с плинтусами.
Есть и греющие плинтуса http://www.elpan-wanpan.lt/ru/ru.html
Сообщение отредактировал jota - 29.6.2010, 20:39
сообщение 29.6.2010, 22:20
Пользователь №: 8854
Хозяину холодно? Совмещенные системы обычно используются в регионах с отопительным сезоном больше 4000 гр./суток.
Бойко
сообщение 29.6.2010, 23:51
Пользователь №: 10745
Глубокомысленно... Стена стене рознь... Места в стене много... трассы труба в трубе... в воздушной прослойке... отражающая тепловая изоляция...
Гость_ЁЖик_*
сообщение 30.6.2010, 10:32
Остаётся - внутренний короб с отражающей изоляцией со стороны улицы и тонким гипроком со стороны помещения (возможно с вент-решётками). И стараться сделать так, чтобы ветки работали как можно меньше по времени. Конечно - напрашиваются греющие плинтусы, а плинтусная разводка вот просто должна здесь быть. Но, при учёте переезжащих со стены на стену радиаторов (а сейчас - так), даже на плинтусы денег не хватит. Не говоря уже о плинтусном отоплении.
Спасибо.
Пэ.Сэ.: По поводу "заказчику холодно". В эту зиму - многим было холодно. Пару лет о заказах можно не беспокоиться. "Шлангоукладчики" своё дело - сделали.
- А потом?
- Н-ну, если две тёплые зимы подряд... То, Потом - Повтор.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 30.6.2010, 10:44
Alone
сообщение 1.7.2010, 11:27
Пользователь №: 3325
Ув Ёжик если у вас есть желание просто заработать рисуйте отдавайте и забудьте. Если все таки вы прониклись проблемой, то вам стоит кроме теплотехнического расчета придется сделать и экономический. Варианты: просто утеплить дом до таких коэффициентов термического сопротивления что бы хватало просто полов (по моему бред) Выполнить проект с разводкой в стене но как уже писали проблем куча - Места в стене много... трассы труба в трубе... в воздушной прослойке... отражающая тепловая изоляция.... И вариант три который мне нравится больше всего убрать к черту электрический теплый пол (который между прочим недешево обходится в зиму - это и должен быть ваш основной довод) и сделать полноценное отопление, возможно с водяными теплыми полами в ванной кухне и гостиной.
сообщение 1.7.2010, 11:31
Если электрический пол сделан правильно, между нар.стеной и кабелем должен быть зазор 5-10 см. У самой стены можно штробить....
Гость_ЁЖик_*
сообщение 2.7.2010, 1:24
Вот... да... Спасибо всем за отзывы!
Исполниловки на объекте нет. Где что и как проложено - никто не знает. Напросился на выезд. Полазаю с рулеткой. Даже мощность полов неизвестна. И токовые клещи возьмём-с. Хотя, (пред)чувствуется, что полы эти наполовину в грунт тепло отдают. Конечно, надо(бы!) их просто отключить.
Про возможный отступ полов от наружной стены - тоже понял.
Посмотрим blink.gif .
Спасибо всем smile.gif .
Сообщение отредактировал ЁЖик - 2.7.2010, 1:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 11:45
