2 страниц V  < 1 2
> Глубокая очистка сточных вод
andrey R
сообщение 5.7.2010, 19:40
Пользователь №: 3370
На малых в основном. В напорных фильтрах. В Москве только по моим проектам десятки очистных построены с ним и успешно работают. Локалки промпредприятий.
Режимы отрабатывали вместе с разработчиками. Еще когда ВОДГЕО был институтом, а не вывеской, как сейчас...
Гость_Panterika_*
сообщение 6.7.2010, 14:00
Цитата(Alge @ 5.7.2010, 17:25) *
Panterika
скажите, по своему опыту, как быстро этот сорбент забивается и насколько легко потом отмывается?
и то что вы эксперименты проводили: это было разово (залили-посмотрели-порадовались) или установка работала в непрерывном режиме, например, хотя бы неделю-две?
Забивается быстро и это не зависит от степени крупности частиц, но отмывать все-таки лучше, да и эффективнее не "подушки", а крошки (м.сказать аккуратно разрезанное на куски полотно сорбента), меньший расход промывной воды соответственно.
установка работала в течении недели, мы этот сорбент даже пытались отжимать/отгонять центрифугой в лабораторных условиях. в принципе эффективно, но в эксплуатации дорого и неудобно, лучше всего отжимние валики. после отжима сорбционная емкость восстанавливается до 95-98%, но не более 50 циклов (так пишут производители), до такого количества циклов мы установку не гоняли.
andrey R
сообщение 6.7.2010, 14:11
Исправляюсь:
"Мегасорб" представляет собой нетканый, волокнистый материал, выполненный в виде полотна, сформированного в единую, объемную гофрированную структуру из скрепленных между собой гидрофобных полимерных волокон. При таком способе формирования создаются дополнительные емкие полости, в которые нефть свободно проникает при непосредственном контакте, заполняет весь объем полотна за счет капиллярных сил, при этом прочно держится внутри гофрированной волокнистой структуры сорбента за счет адгезии и легко отделяется при отжиме.
Это вообще не сорбент.
Я же говорил о МИУ-сорбе
Alge
сообщение 6.7.2010, 15:53
Сообщение #34
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
ну вот... приехали :-) а я уж было обрадовался - какая хрень прикольная :-)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 17:20
