2 страниц V  < 1 2
> предохранительный клапан
tolant
сообщение 14.1.2011, 18:14
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
Мы ставим расширители за предохранительными клапанами для котлов с перегретой водой.
Температура перегретой воды - 150 градусов.
Есть риск, что при срабатывании пред. клапана пойдет вода а не пар. (Безусловно пропускная способность клапана выбрана на пар.)
Для отделения воды от водяного пара ставится расширитель (с закруткой потока). В расширителе из- за уменьшения давления вода вскипает, сбрасывается давление. Из расширителя пар направляется вверх, вода - вниз. Поскольку давление сброшено - вода направляется в дренажный коллектор. Из коллектора в колодец охладитель.
Главная фишка расширителя - сбросить давление.
Для паровых котлов расширитель не нужен.
К.Д.
сообщение 14.1.2011, 20:57
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Обычный барботер из еще советских схем. Ставился часто на улице.
ruben
сообщение 15.1.2011, 13:53
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Делают по -разному. Чаще я встречал обычную дюймовую трубочку с выхлопного трубопровода после клапана, в конце трубочки - разрыв струи и канализация. Вот так:
Котлы ДКВР-10/13, №5 и №7 завода Коммунар, г. Харьков
Котёл №5
Котёл №7
А на электростанциях, например на ТЭЦ-3 в Харькове, где я долгое время работал, сделано серьёзнее и эффективнее - выхлоп идет в барбатёр-расширитель. Пар и конденсат далее направляются в схему станции. Проверку клапана то никто не отменял
Сообщение отредактировал ruben - 15.1.2011, 13:58
Галиев
сообщение 16.1.2011, 19:44
Сообщение #34
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Заказчик темы покинул ее еще в июле.
У него не работал дренаж конденсата и вода скапливалась в трубе после ПК, а потом фонтанировала вместе с паром.
Кто то выше говорил про слив конденсата после ПК в открытую воронку, наверное на практике ни разу не занимался подобными вещами.
Slava<<
сообщение 24.1.2011, 20:50
Сообщение #35
Из: Владимир
Пользователь №: 58451
да в воронку но не открытую а закрытую)
Галиев
сообщение 26.1.2011, 15:08
Сообщение #36
Из: г.Саранск
А в чём тогда смысл установки воронки?
lentyai
сообщение 3.2.2011, 0:58
Сообщение #37
Пользователь №: 16652
Сообщение отредактировал lentyai - 3.2.2011, 1:02
alesio
сообщение 3.2.2011, 9:27
Сообщение #38
Пользователь №: 29571
уведите просто в трубу свободного слива. Без установки воронки.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 15:44
