> Revit
Antoshkin
сообщение 1.7.2010, 14:56
Пользователь №: 53280
Господа, доброе время суток, хотелось бы обсудить может кто-то пробовал проектировать в Revit`е unsure.gif
Програмка отличная, позволяет моментально отследить все пересечения в 3D, собственно и оценить наши трубопроводы в пространстве. Ессно для конвеерного проектирования нужно посадить все отделы на сабж. Насколько это было бы лучше анахроничных аксонометрий и условностей, принятых в бородатых годах.
Подняло ли такое проектирование общую стоимость проекта!?
Вобщем интересны мысли коллег по этому поводу
MC2007
сообщение 1.7.2010, 18:06
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
Тут есть свои плюсы и минусы. Например, требуется создание множества баз данных оборудования (семейств). Пока Revit MEP "заточен" под архитектурное проектирование и требуется его адаптация для MEP. Например, попробуйте обойти в плане один воздуховод другим с использованием отводов под 45 град., или сделать осевую линию у круглых воздуховодов не включая ее у прямоугольных. Не совсем корректное понятие систем, нет расчетов потерь давления, шума. Но в принципе, концепция вполне так сказать адекватная. Про сантехническую аксонометрию следует забыть. Ее реальзовывать никто не станет. Дальшейшее будет скорее в области информационного моделирования. Если честно, поробуйте, все равное будующее за подобными подходами.
Antoshkin
сообщение 2.7.2010, 8:48
согласен, пока что все сыровато, хотя возможно стоит углубиться в прогу и найдется ответ... в частности хотелось бы толщины труб задавать, ну вы это уже упомянули, в плане отсутствия оборудования и труб в частности.
Собственно если помучиться, то можно нарисовать вполне сносную канализацию с фасониной... Плохо что по ГОСТу, на планах трубы идущие одна под другой показываются параллельно, а Revit их непонятно как рисует
с нацелом на будущее, очень интересно в каких отраслях начнет использоваться Revit... по-моему для нефти очень удобно)))
PS в 2014 microsoft прекратит полностью поддержку windows xp... не будет ли аналогии и с автокадом
MC2007
сообщение 5.7.2010, 17:52
Из: Moscow
QUOTE (Antoshkin @ 2.7.2010, 9:48) *
согласен, пока что все сыровато, хотя возможно стоит углубиться в прогу и найдется ответ... в частности хотелось бы толщины труб задавать...
Задавать можо, см. Manage->MEP Settings->Mechanical Settings->Pipe Settings->Sizes
...ну вы это уже упомянули, в плане отсутствия оборудования и труб в частности.
Как раз MagiCAD на Revit решает многие эти вопросы. Например, можно использовать все базы данных MagiCAD, задавать типы труб и воздуховодов в более удобном формате и т.п.
С ГОСТом в Revit пока туго. На самом деле ГОСТ создавался исключительно под кульман, поэтому все проблемы решить не выйдет.
По моему для нефти есть свои решения, например, AVEVA PDMS и т.п.
Пока это исключено. Попробуйте догадаться, какой процент дохода Autodesk получает с AutoCAD и Revit? Сомневаюсь, что Autodesk захочет потерять огромный сегмент систем векторной графики, а-ля кульман laugh.gif
Сообщение отредактировал MC2007 - 5.7.2010, 17:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 23:15
