Есть два русских и два английских варианта под 3 мБ каждый. Русские по 90, английские чуть больше 100 страниц. Маловато. Особенно, если сравнивать с Данфосом и АВВ.
Например, в двух местах каждой инструкции ссылаются на параметр р0290, а сам параметр нигде не расписан. С ходу хочется двух вещей: 1. Внутренний вентилятор у 22 и 30 кВт IP54 частотников работает всегда, когда подано питание. Хотелось бы перевести его включение на пуск двигателя. 2. При использовании частоты дискретизации 16 кГц вместо 4 кГц, мощность ПЧ снижается почти вдвое. Хочется, чтобы ПЧ автоматически снижал частоту дискретизации в случае необходимости мощности более 50%.
На сайт Сименса написал, но вероятность получить ответ здесь, чувствую, выше.
