> Врезка в стальную трубу, Правила выполнения врезки трубы в трубу
Sasha Пожарник
сообщение 2.7.2010, 10:10
Пользователь №: 17637
Здравствуйте!
Поделитесь опытом какие существуют правила, требования выполнения врезки в стальную трубу по ГОСТ 10704 или ГОСТ 3262. Возможно 2 варианта насколько я понимаю: привариться или через седло.
Сообщение отредактировал Sasha Пожарник - 2.7.2010, 10:11
BTS
сообщение 2.7.2010, 10:46
Пользователь №: 39493
Цитата(Sasha Пожарник @ 2.7.2010, 11:10) *
Здравствуйте!
Документ: ВСН 25.09.67-85 Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения. К ВСН существует пособие, в котором и содержится технологическая информация. В сети нужно искать именно ВСН с пособием.
Sindarkon
сообщение 2.7.2010, 10:48
Из: Питера
Пользователь №: 13769
СНиП 3.05.05-84 Вам поможет.
Sasha Пожарник
сообщение 2.7.2010, 11:33
Да это общие требования, а хотелось получить конкретные данные по свариваемым трубам, т.е. какую трубу Ду-? можно вварить ну скажем в Ду 50? Ведь 50 в 50 не вваришь..... Вот и спрашиваю а есть документ или рекомендации по врезкам
Никитос
сообщение 2.7.2010, 11:49
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Почему не вваришь?Очень даже вваришь. На пожарные краны посмотрите как их монтируют.
Sindarkon
сообщение 2.7.2010, 14:28
Из: Питера
Сварить можно что угодно с чем угодно. Можно повороты магистрали делать сваркой двух одинаковых труб под углом 90 градусов; для этого их достаточно правильно обрезать и обточить. Но наличие возможности так делать, не говорит о том, что так делать правильно. А как правильно делать, описано в документах, указанных выше.
сообщение 2.7.2010, 17:31
Смотреть нужно не на диаметры, а на толщины стенок свариваемых трубопроводов. Тогда и ГОСТы по сваркам с их табличками станут по другому пониматься.
Ну а в системе АУПТ давления такие , что и при применяемых трубах седло не к месту. Избыточно оно.
Sasha Пожарник
сообщение 15.7.2010, 15:59
Всем спасибо-)))
bigbiz69
сообщение 17.3.2014, 13:58
Из: г.Москва
Пользователь №: 11831
В итоге, можно врезать ду 50 в ду 50 материал сталь трубы водопроводные? И какие нормы это регламентируют?
Sindarkon
сообщение 17.3.2014, 14:19
Из: Питера
Можно. Врезайте. ГОСТ 16037-80 подскажет как.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 2:18
