> два датчика уровня с триггером
Гость_Demian_*
сообщение 2.7.2010, 10:31
задача:
есть емкость с водой, довольно маленькая, примерно ШхВхГ 50х50х150
необходимо поддерживать уровень в интервале максимум 10мм
как вариант вижу два электрических контакта на замыкание с сигналами на клапан подпитки
ушла жидкость и оголился нижный уровень - открылся клапан подпитки,
дошла вода до верхнего контакта - клапан закрылся
расстояние между контактами по высоте не более 10мм
вода слегка "покачивается", то чтобы исключить многоразовое срабатывание клапан
можно поставить триггер, который заблокирует верхний контакт, пока не сработает нижний
надеюсь доступно объяснил.. ))
ктонибудь сталкивался с подобным?
есть ли такие решения готовые?
пока все датчики уровня, которые находил, были размером с мою коробку... а надо компактные )
заранее спасибо за помощь )
Гость_mike-altai_*
сообщение 2.7.2010, 10:50
Здесь смотрели?
http://www.owen.ru/catalog/86129733
tiptop
сообщение 2.7.2010, 11:18
Поместите электроды в сосуд с небольшим отверстием снизу:
Гость_Demian_*
сообщение 5.7.2010, 10:41
Цитата(mike-altai @ 2.7.2010, 11:50) *
Здесь смотрели?
а функция "триггера" есть у него?
или реле будет срабатывать постоянно при соприкосновении с "качающейся" жидкостью?
Pzotov
сообщение 5.7.2010, 10:54
Пользователь №: 15568
Да почти все реле уровня с более чем одним датчиком, поддерживают стандартный алгоритм управления наливом.
Выключение по верхнему уровню, включение по нижниму..
Гость_mike-altai_*
сообщение 5.7.2010, 16:00
Соберите триггер на реле... или (если не получится) подключите ПЛК smile.gif
А вообще, внимательней просмотрите каталог. Там есть разные регуляторы уровня...
Сообщение отредактировал mike-altai - 5.7.2010, 16:10
Sniper007
сообщение 6.7.2010, 13:19
Пользователь №: 20149
У этого есть:
http://www.owen.ru/catalog/96487519
svet
сообщение 7.7.2010, 9:37
Пользователь №: 48569
Реле уровня с встроенной задержкой времени срабатывания есть здесь http://www.pkf-orgcervic.ru/poc.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:51
