> Подключение Pt1000 на вход 0-10В
Sasha_24
сообщение 2.7.2010, 11:02
Пользователь №: 5384
Господа специалисты
- Есть датчик температуры Pt1000
- Есть контроллер с аналоговым входом 0…10 В
- Контроллер питается от источника питания постоянного напряжения 24 VDC
Как оптимальнее всего подключить датчик температуры Pt1000 на вход 0-10В ?
Если влоб, то напрашивается дополнительный резистор (где-то 2 кОм ). То есть резистор подключаем одним концом к «+» источника питания, а вторым концом к 1-му проводу датчика Pt1000, второй провод датчика Pt1000 подключаем к “-” источника питания. На вход 0-10 В подаем снимаемый сигнал - разность потенциалов между первым и вторым проводами датчика Pt1000.
Правда диапазон разности потенциалов будет весьма мал: где то 7-9 В
Я не электронщик, поэтому подскажите можно ли такой вариант вообще применять.
Abysmo
сообщение 2.7.2010, 11:22
Пользователь №: 3837
Характеристика Pt1000 нелинейна.
Pzotov
сообщение 2.7.2010, 11:56
Пользователь №: 15568
Работать будет, а точность - тут уж как карта ляжет.
Думаю что нелинейность РТ1000 при таком включении несущественна
Hatoy
сообщение 2.7.2010, 18:41
Пользователь №: 21069
У резистивных датчиков есть максимальный измерительный ток (порядка 1мА). Превышать его нельзя, т.к. датчик будет греться собственным током и бессистемно врать. А сделаете делитель на 1мА - мерить уже нечего будет. Утопия.
В таких случаях применяют интерфейсные модули PT1000/0-10В.
Берёте наш кондовый ТРМ1-Н.У.У за 2т.р. и все дела.
Сообщение отредактировал Hatoy - 2.7.2010, 19:00
Сергей Валерьеви...
сообщение 2.7.2010, 20:54
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
попалась халтурка... надо было подключить 3 трм210 до термошкафов... все бы нечего, но шкафы старые, разные, и датчики ТСМ хз какие... методом научного тыка определил, что 2 из них тсм53, один 100... может у кого завалялись таблицы по ТСМ, а то что то давно с ними не работал, забыл.. да и ТХК, и все используемые в быту термометры нужны, чтоб было всегда под рукой. Был справочник, но оставил на прошлой работе, а зря...
ViS
сообщение 2.7.2010, 22:42
Пользователь №: 2942
Тут посмотрите http://www.temperatures.ru/sprav/sprav1.php?page=1
Ludvig
сообщение 2.7.2010, 23:22
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Странно. Всегда полагал, что измерительных преобразователей сопротивление-напряжение везде полно. Может перестали выпускать?
wasser
сообщение 3.7.2010, 2:32
Пользователь №: 37581
вот
Прикрепленный файл  TermoSensors.xls ( 115,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
Сергей Валерьеви...
сообщение 3.7.2010, 6:19
Из: под Самарой..
большое спасибо за таблицы и ссылку, как раз то, что надо..
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:09
