> Refrigerant Charging Kit , что такое PRAC1 и для чего он нужен?
Lourens
сообщение 2.7.2010, 16:38
Пользователь №: 22938
Здраствуйте. Незнаю где написать - написал тут. Такой вопрос по мультизональной системе:
помогите разобраться, например возьмем LG, если кто сталкивался Multi V системи
что такое PRAC1 и для чего он нужен? Refrigerant Charging Kit то есть Комплект для дозаправки фреона, но видел что некоторие люди в проектах пишут что ето рефнет. Вот и запутался. Есть мультизональная система с 11 внутреними блоками и 1 внешним и на ету систему помимо Y разветвителей заложено 13 вот таких PRAC1.. Обьясните пожалуйста зачем они нужни?
Сообщение отредактировал Lourens - 2.7.2010, 16:42
Прикрепленный файл  ACDSee_Pro_BMP_Image.PNG ( 36,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
ЮрийБ
сообщение 5.7.2010, 20:46
Пользователь №: 45710
Не знал до сегодняшнего дня о таком, но эта штука, я думаю, чтобы не "загубить" компрессор при (до)заправке хладагента в систему (какой то хитроумный контроль за динамикой давлений - из того что нашел сейчас в и-нете). Я не спец по VRF (VRV), но знаю что LG Multi V на 410-м фреоне так и так имеет отделитель жидкости - так что, загубить компрессор можно только если сильно захотеть. Может и здорово ошибаюсь, но подозреваю, что эта штуковина вообще не нужна.
Еще такая мысль пришла - может быть, задаещь ему сколько газа необходимо закачать и этот "кит" корректно качает нужную дозу ?
(Кто то должен знать лучше)
Сообщение отредактировал ЮрийБ - 5.7.2010, 20:51
SSA
сообщение 6.7.2010, 10:04
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Нельзя ли табличку с этой штуковины выложить?
vlad980
сообщение 15.7.2010, 16:35
Пользователь №: 42881
электронная капиллярка - возможно - двунаправленная... выкладывайте фото верхней крышки с рисунком - юудет яснее...
а charge - это не только "заправка"....
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:26
