Скорость в воздуховодах и его раздача, бар-ресторан высота потолка 2,4м |
8.7.2010, 16:07
Из: москва
Пользователь №: 3747
Принцип системы с перемешиванием-путем подачи свежего воздуха разбавляем вредностей. Чем лучше перемешиваем, тем ниже средняя концентрация вредностей в помещении, за счет увеличения эффективности использования свежего воздуха (уменьшается доля свежего воздуха удаляемого в вытяжку). Но чем чем лучше мы перемешиваем воздух, тем выше концентрация вредностей в струе. А подаем воздух мы сверху и сразу в зону дыхания.
Подача воздуха в центр сталкивающими струями. Как правило столики стоят у стен а в центре есть проход. Поэтому если мы подаем на стены, см.п.1. Если мы подаем в центр в проход, то 1. т.к. в проходе не сидят, там люди ходят то допустима большая подвижность воздуха и большее переохлаждение. 2. из прохода воздух сначала идет по ногам (для лодыжек допустима большая подвижность в струе чем для головы) затем нагревается от человека и поднимается вверх и захватывает дым, который удаляется в вытяжку. Т.е. в зоне дыхания (в струе воздух более чистый). Как я уже говорил, это способ чем, то подобен системе с вытеснением. Конечно это все ньюансы, но они упрощают подбор ВРУ (допустима большая подвижность и переохлаждение в струе на входе в РЗ) и улучшают комфорт в помещении.
8.7.2010, 16:50
Пользователь №: 22543
Для инж323 Текущая задача - подготовка коммерческого предложения по ситеме вентиляции на ресторан-бар-кальянную на ХХ мест. О проэкте слов пока небыло. Но для себя я хочу выяснить все нюансы и подводные камни и заложить их в смету. Для Skaramush С курением со слов заказчика - все места. Места указаны в прикрепленном файле выше(в виде двух/четырех посадочных мест и столом между ними). Идея заказчика использовать все пространство по максимуму - в центре тоже будут посадочные места. Рекомендовать можно - вот только пойдет ли на это заказчик это другой вопрос. Для applestop Извиняюсь может за глупый вопрос. Чем покрыты воздуховоды?
Сообщение отредактировал AlexKKK - 8.7.2010, 16:55
8.7.2010, 16:55
Из: Минск
Пользователь №: 30769
То seeker Останемся каждый при своем мнении...
Сообщение отредактировал zaharov63 - 8.7.2010, 16:56
8.7.2010, 17:31
Цитата(AlexKKK @ 8.7.2010, 17:50)  Для инж323 Текущая задача - подготовка коммерческого предложения по ситеме вентиляции н.... Помните о "белой лошади" при подготовке компредла, что б оно звучало лишь о том, что вы там сможете запроектировать, а не о всей вентиляции и комплексе мер. или не делайте.
8.7.2010, 18:37
Seeker, вот это: Цитата для лодыжек допустима большая подвижность в струе чем для головы вы откуда взяли???? Попробуйте женщинам подобное организовать, выслушаете о себе много нового и интересного. Это раз. Второе. Вы, собственно, планировку обсуждаемого зала соизволили посмотреть? Третье, воздух, "поднимающийся от ног в зону дыхания"... Ну, если ком-то может доставить комфортные ощущения запах носков и прочего, может таким и понравится. И опять же, ознакомьтесь с планировкой. Автору топикстартера вопрос - у вас показано нечто, вроде полудиванов. Это условное обозначение, или что-то подобное планируется?
8.7.2010, 20:41
про полудиваны.. заказчик говорил про диванчики, самих диванчиков я еще не видел.
9.7.2010, 10:19
Из: москва
to Skaramush 1. ASHRAE Handbook-Fundamentals 2009. P/ 2013 или АВОК №5 2002. Оттуда 10% из 100% испытуемых людей ощущают сквозняк при: область лодыжек - скорость в струе 0,2 м/с переохлаждение - - 2.2 К область шеи - скорость 0.2 м/с переохлаждение - -0.55 К Просто шея более чувствительна к сквозняку. Это одно из обстоятельств, что системы с вытеснением(подача снизу), чем системы с перемешиванием (подача сверху) 2. Планировку посмотреть не соизволил, я говорил об общих подходах к воздухораздаче 3."воздух поднимающийся от ног в зону дыхания" - это принцип используется всегда, когда применяется система вытеснением, и многие, в том числе и Вы да и я утверждают, что это лучший вариант в ресторанах, театрах и т.д. когда нет мощных технологических источников тепла
Странно слышать от европейского проектировщика про запах от носков, обычно этот аргумент я слышу в России. Я могу посоветовать людям не ходить в грязных носках. А если посетители будут это делать-нельзя использовать системы с вытеснением.
9.7.2010, 10:31
Из: Минск
Цитата(seeker @ 9.7.2010, 10:19)  t 2. Планировку посмотреть не соизволил, я говорил об общих подходах к воздухораздаче А я вообще прокомментировал фото applestop. Такие вот непонятки.
9.7.2010, 19:17
Seeker, посмотрите размещение ВРУ относительно людей при раздаче снизу. А теперь, посмотрите планировку и своё предложение.
А насчёт общих подходов в конкретном и достаточно проблемном случае - это вообще пять. Классика "в стиле Бадера".
AlexKKK, уточните, всё таки, что конкретно от вас требуют. Варианты (не простые, но могут сработать) возможны.
9.7.2010, 20:10
В принципе, сделать можно многое. В театре Ла Скала воздух подают через сопла из подлокотников кресел в зону дыхания. Все мы помним наши Ту-шки с вентиляционными соплами над головой. То есть сделать можно - нужно ли?
12.7.2010, 8:29
Пользователь №: 38700
"ресторан-бар-кальянную на ХХ мест." Конкретно сколько мест. Слово "Ресторан" - реальная засада, технологию потащит + Вы утверждаете что кратность больше 20, пункт 7.3 почитайте в Р НП «АВОК» 7.3-2007, да и вообще прочитайте по кухням МГСН 4.14-98, там про зонты описано. Транзит через лест. клетку запрещен вроде бы или я не прав? При таком кол-ве воздуха и высоте потолка - реально сочувствую. ЗЫ Высота потолка и фраза во всех помещениях будут курить - очень похоже на газовую камеру
12.7.2010, 10:11
Из: москва
skaramush. Вообще-то я коментировал фотографию с решением APPLESTOP. Что касается исходного запроса. Использование предлагаемой мной схемы раздачи воздуха для верхнего помещения с расходом 1000 м3/ч. Вдоль двух длинных противоположных стен (занимаем на каждой по 7,5 м) устанавливаем по 10 решеток размером 200х70 (эффективное сечение - 0,007 м2) в примыкающем к стене воздуховоде. Такое количество решеток обеспечивает отсутствие смыкания струй на входе в рабочую зону. На каждой расход - 50 м3/ч. В центре помещения на расстоянии 2,4 м от стены встречаются струи с параметрами: скорость - 0,35 м/с, коэффициент переохлаждения - 0,16. Затем струи соединяются и идут вниз и входят в рабочую зону (длина пути до головы = 2.2 -1.3 =0,9 м)на уровне головы с параметрами: скорость - 0,25 м/с, коэффициент переохладажения -0,16 (если температура приточного воздуха - 16 С, температура в помещении - 24 С, переохлаждение на выходе из решетки - (16-24=8К), то переохлаждение на уровне головы - - 1,04 К. Достаточно комфортно. Вытяжка на стене под приточными решетками. Для повышения комфорта - сделать места в центре для некурящих. Т.е. сделать правильно можно и нужно.
12.7.2010, 11:09
Цитата(seeker @ 12.7.2010, 10:11)  Вообще-то я коментировал фотографию с решением APPLESTOP. А по-моему, там просто испортили вид на сводчатый потолок уродливыми воздуховодами. Промышленный дизайн там совсем не к месту. По поводу Вашего предложения с встречными струями подачи и вытяжки ниже притока - возможно по расчётам что-то похожее и получится, но без прогонки через симуляционную программу я бы не подписывался. (Как, например, учесть влияние сводов на форму струи? Я тоже возвращаюсь к сводчатому подвалу, который Вы комментируете) Кроме этого, в случае положительной симуляции, нужен ещё скурпулёзный авторский надзор....потому что обязательно сделают не так и не то....это Закон Природы..  Но и сама идея, когда дым от одного источника по пути к вытяжной решётке проходит через других, хоть и разбавленный притоком, мне всё равно кажется не слишком удачной В том, очень даже симпатичном подвале, где нельзя трогать стены и сводчатый потолок - единственное место, где можно расположить коммуникации и терминалы - это пол. Я бы думал о подаче через пол и местные отсосы с каждого места по расчёту и индивидуальному управлению (хотя бы датчик в кресле)....... как оформить МО это задача для дизайнера. С верхней зоны отдельная вытяжка решётками в торцевых стенах зала..... Вот такие мысли на-скорую. Такие помещения и особенно старинные памятники архитектуры нельзя делать абы как......это моё частное мнение. Имею роскошь отказаться от проектирования, если не согласен с предложенной концепцией. Тем более, что те, кто экономят на системах небольно много платят и за проект.....поэтому, пошли они на....
12.7.2010, 13:09
Пользователь №: 21932
Цитата(jota @ 12.7.2010, 11:09)  ...возможно по расчётам что-то похожее и получится, но без прогонки через симуляционную программу я бы не подписывался... Дух Анпилова вызываете?  Аркадий
12.7.2010, 14:14
Цитата(ArFey @ 12.7.2010, 13:09)  Дух Анпилова вызываете?  Аркадий Чтобы он сказал, что всё дерьмо? Он ведь не скажет перенести на полметра вправо и на n-cm вверх-вниз и тогда нормально. Была у меня программа Airpack и сгинула..... не помню как и куда....  . на ней можно было самому моделировать.
13.7.2010, 13:50
Из: москва
К сожалению численное моделирование - поверочное решение. Оно дает ответ, какие параметры будут в рабочей зоне при выбранной схеме циркуляции воздуха и выбранных ВРУ и их местоположении. Изменение положения ВРУ - это еще один расчет. При этом стоимость не увеличивается в разы. Но если меняется схема циркуляции - это новый расчет и увеличение стоимости в раз(ы). А мы с Вами как раз и обсуждали разные схемы циркуляции. Поверьте мне, что и на уровне инженерного расчета можно выбрать более эффективную схему воздухораспределение, но к сожалению на пути к нему расположились дизайнеры.
