Зарубежные нормативы в области пожарной безопасности |
Гость_Valentinium_*
4.7.2010, 21:30
Всем привет!
Поделитесь ссылками на зарубежные национальные стандарты и нормативы в области пожарной безопасности (и в частности, в области противодымной защиты).
4.7.2010, 23:52
Пользователь №: 71
Гость_Valentinium_*
12.7.2010, 15:10
Стандарт NFPA 204 Standard for Smoke and Heat Venting 2002 Edition Пока без перевода
1.9.2010, 23:39
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
NFPA 92B (2000г.) с изменениями от 2005г.
3.4.2014, 14:04
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
NFPA 92B 2009. Качество правда дрянное, но что есть.
14.7.2014, 15:49
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Цитата(Шпилька @ 10.7.2014, 12:02)  Всем здравствуйте!!! Буду жутко благодарная, если в меня кинут ссылкой. где можно купить ASHRAE.  На амазоне посмотрите, или на их сайте.
14.7.2014, 16:08
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(Шпилька @ 10.7.2014, 12:02)  Всем здравствуйте!!! Буду жутко благодарная, если в меня кинут ссылкой. где можно купить ASHRAE.  http://www.standards.ru/doc.aspx?catalogid...p;search=ASHRAE
17.6.2020, 23:21
Пользователь №: 275782
Коллеги, кто-то сталкивался с противодымной вентиляцией химических лабораторных помещений по NFPA 92А. Объект не на территории СНГ. Опыты проводятся с небольшим количеством нефтепродуктов максимум 1-1,5л.
Есть у Siemens такие рекомендации Laboratory Control and Safety Solutions Application Guide В них раздел Chapter 9–Laboratory Emergencies - Ventilation System Response - Чрезвычайные ситуации в лаборатории - Реакция вентиляционной системы Идет ссылка на NFPA 92A calls for preventing the spread of smoke by using the building’s ventilation system to create a pressure difference between the smoke zone (area where the fire is located) and adjacent non-fire areas. The smoke zone should be maintained at a negative static pressure and the surrounding areas at a positive static pressure.
Laboratory room occupants should be instructed that in event of a fire, their first priority is to activate the nearest fire alarm station. And, except when a local fire extinguisher can quickly extinguish a small fire, the occupants should promptly vacate the room. Aside from activating the building fire alarm system, the operation of the fire alarm station should automatically initiate the fire emergency mode for the room ventilation system. Сотрудники лаборатории должны быть проинструктированы, что в случае пожара их первоочередной задачей является активация ближайшей станции пожарной сигнализации. И, кроме случаев, когда местным огнетушителем можно быстро потушить небольшой пожар, персонал должен немедленно покинуть помещение. Помимо активации системы пожарной сигнализации здания, станция пожарной сигнализации должна автоматически инициировать пожарный аварийный режим для системы вентиляции помещения.
A room ventilation system’s fire emergency mode should consist of maximizing the exhaust from the laboratory room and fully stopping all supply airflow to the room. This is intended to attain a very negative static pressure within the laboratory room in which the fire is located. Simultaneously, the supply air serving the areas adjacent to the laboratory should be maximized. Operating the ventilation system in this manner will help prevent toxic smoke from migrating out of the room or fire origin and posing a hazard throughout the entire facility. This will also assist fire fighting efforts by allowing the firefighters to efficiency approach the room and not be hindered by heavy smoke through much of the facility.
Пожарный аварийный режим системы вентиляции помещения должен состоять из увеличения до предела вытяжки из лабораторного помещения и полной остановки всего подачи приточного воздуха в помещение. Это предусмотрено для достижения очень отрицательного статического давления в помещении лаборатории, в котором находится огонь. Одновременно должна быть увеличена подача приточного воздуха в зоны, прилегающие к лаборатории. Работа системы вентиляции таким образом поможет предотвратить перетекание токсичного дыма из помещения или возникновение пожара и создать опасность для всей установки. Это также поможет усилиям по тушению пожара, позволяя пожарным эффективно приближаться к комнате и не подвергаться воздействию густого дыма через большую часть объекта.
Достаточно будет закрыть противопожарные клапана на воздуховодах приточных систем - воздух пойдет в коридор и смежные помещения и оставить включенными вытяжные вентиляторы общеобменки и вытяжных шкафов?
Заранее спасибо за ответ!
Сообщение отредактировал vadimk - 17.6.2020, 23:23
18.6.2020, 13:52
Пользователь №: 71
Цитата(vadimk @ 17.6.2020, 23:21)  Есть у Siemens такие рекомендации Laboratory Control and Safety Solutions Application Guide... Посмотрите NFPA 45 Standard on Fire Protection for Laboratories Using Chemicals, Chapter 7 Laboratory Ventilating Systems and Hood Requirements.
18.6.2020, 15:30
Пользователь №: 116153
NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems 2019 NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems Handbook 2019 NFPA 20 Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection 2019 NFPA 72 National Fire Alarm and Signaling Code 2019 NFPA 72 National Fire Alarm and Signaling Code HandBook 2019 NFPA 92 Standard for Smoke Control Systems HandBook 2012 NFPA 92 Standard for Smoke Control Systems 2018 NFPA 2001 Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems 2018 DOWNLOAD
18.6.2020, 20:37
Gashek1, NOVIK_N cпасибо большое за ответы и материалы.
18.6.2020, 23:46
В NFPA 45 для удаления дыма лабораторий нашел только А.7.2.1 Для получения дополнительной информации о лабораторной вентиляции см. ANSI / AIHA Z9.5, Лабораторная вентиляция. Для получения информации о предотвращении распространения дыма посредством использования систем приточной и вытяжной вентиляции для создания воздушных потоков и перепадов давления в помещениях или зонах здания см. NFPA 92.
ANSI / AIHA Z9.5 примерный перевод
5.2.3 Вентиляции лаборатории - аварийные режимы Оценка опасности (см. Раздел 2.4) должна выполняться для выявления вероятных аварийных условий, которые могут возникнуть. Когда тип и количество химикатов или газов, присутствующих в лабораторном помещении, требуют особого режима аварийной вентиляции, помещение должно быть оборудовано оборудованием для инициирования аварийного оповещения и аварийной вентиляции. Чрезвычайные ситуации (см. Текущую версию NFPA 92A), которые следует ожидать, и соответствующие реакции системы вентиляции должны включать: Каждое лабораторное помещение должно оцениваться с точки зрения вероятности опасных разливов химических веществ, случайного выброса газа или возникновения пожара. Если тип и количество присутствующих химикатов и газа может привести к токсичности или пожару в случае случайного разлива, выброса или воспламенения, у людей в помещении должны быть средства, чтобы подать сигнал для соответствующего аварийного реагирования, а также инициировать соответствующую аварийную вентиляцию. Целью режима пожарной аварийной вентиляции является содействие безопасному выходу. Это означает, что в помещении, где происходит пожар, создается отрицательное давление, чтобы задержать распространение дыма и токсичных огненных газов на другие части здания, но не создавайте избыточное давление в такой степени, чтобы усилие, необходимое для открытия двери, было чрезмерным. (Также обратитесь к текущим версиям NFPA 92A и NFPA 45.)
Обычная практика отключения подачи воздуха в зону пожара не распространяется на некоторые лаборатории. Сочетание высокого расхода вытяжки и отсутствия подачи может разгерметизировать помещение настолько, что некоторые сотрудники не смогут открыть двери. Первоначальный проект системы вентиляции лаборатории должен включать анализа расходов, уровней давления и сил на двери, чтобы обеспечить возможность выхода.
