Насос с ПЧ, Не останавливается |
5.7.2010, 8:33
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Доброго дня! Есть насос, всасывает воду из пруда, на конце трубы обратный клапан, перед насосом тоже установили обратный клапан (подстраховались). Насос поддерживает постоянное давление в трубопроводе. Все вроде бы работало стабильно, но теперь постоянные сбои - насос при закрытых потребителях не останавливается, молотит себе так на частоте около 35 Гц и все тут. Нижняя частота 30 Гц, время работы на нижней частоте 5 сек. Утечка маловероятна, все проверили, грешу на электронику либо на датчик. Причем самое интересное пока присутствую, все работает, уехал - начинаются проблемы. ПЧ - Altivar 312. Какие будут советы, чего проверить, на что обратить внимание? И еще вопросец, есть у кого схема распайки RJ45? И возможно ли имея преобразователь интерфейса USB-RS485 (Adam) соединиться с ПЧ?
Сообщение отредактировал Andrey_V - 5.7.2010, 8:48
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
5.7.2010, 10:05
Из: Самара
Пользователь №: 40035
Добрый день. Несколько раз сталкивался с неисправностями обратных клапанов . Определяется закрытием кранов на подающей линии.Если насос продолжает работать не выключаясь-может быть дело в них. Еще вариант что насос поддерживает требуемое давление только на 35-ти Герцах, а частота засыпания-30Гц. В этом случае необходимо повысить частоту засыпания до 36-37 Гц,при отсутствии разбора насос будет выключатся
5.7.2010, 10:24
Пользователь №: 15568
А где установлен датчик давлени? Тут много граблей всяких. Очень может быть чтоу вас при отсутствии расхода насос просто обеспечиваетнекий подпор в сети. При 35Гц давление должно упасть раза в 2 от номинала
5.7.2010, 11:58
Из: Нижний Новгород
Цитата(Foca @ 5.7.2010, 11:05)  Добрый день. Несколько раз сталкивался с неисправностями обратных клапанов . Определяется закрытием кранов на подающей линии.Если насос продолжает работать не выключаясь-может быть дело в них. Еще вариант что насос поддерживает требуемое давление только на 35-ти Герцах, а частота засыпания-30Гц. В этом случае необходимо повысить частоту засыпания до 36-37 Гц,при отсутствии разбора насос будет выключатся С клапанами все понятно, стоят 2 шт. вряд ли оба неисправны. Насос мощный и потребности сети покрывает с избытком. Дело в том, что месяц все прекрасно работало, а потом.......... грешу на датчик, но регулирование происходит, по манометру если сравнивать тоже вроде все ок. Цитата(Pzotov @ 5.7.2010, 11:24)  А где установлен датчик давлени? Тут много граблей всяких. Очень может быть чтоу вас при отсутствии расхода насос просто обеспечиваетнекий подпор в сети. При 35Гц давление должно упасть раза в 2 от номинала Вообще насоса 2, работает всегда один, второй перекрыт задвижками (100% резервирование). Насосы консольные, выходы объедены и датчик стоит в верхней точке общей трубы. А фото есть, прилагаю. на входе давление 0, насос всасывает воду из пруда.
5.7.2010, 12:50
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Подключиться по RS 485 можно, программулька на сайте Шнайдера лежит, у вас на насос из пруда ничего не намотало? Или грязи какой в трубы не натянуло в трубы и клапана?
5.7.2010, 12:56
Простой манометр на выходном коллекторе дал бы информацию. Кстати насос у вас случайно не эжекторный (очень похоже), обычно их применяют для таких целей
5.7.2010, 13:30
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
А стоят ли по входам фильтра? Вода с озера не чистая, вот иногда обр клапана и не перекрывает нормально, утечка...
5.7.2010, 14:03
Из: Нижний Новгород
Цитата(Pawel @ 5.7.2010, 13:50)  Подключиться по RS 485 можно, программулька на сайте Шнайдера лежит, у вас на насос из пруда ничего не намотало? Или грязи какой в трубы не натянуло в трубы и клапана? Програмулька имеется, я имею ввиду распайку кабеля на стороне ПЧ, там разъем RJ45. И как думаете имея преобразователь интерфейса USB-RS485 можно к ПЧ подключиться, ибо родной кабель дорогой для моих экспериментов. Цитата(Pzotov @ 5.7.2010, 13:56)  Простой манометр на выходном коллекторе дал бы информацию. Кстати насос у вас случайно не эжекторный (очень похоже), обычно их применяют для таких целей Насос не эжекторный, а многоступенчатый и на входе у него специальная конструкция клапана, позволяющая ему всасывать воду с 8 метров, как у эжекторных. Манометр имеется, так вот падения давления не наблюдается, манометр новый поставили. Цитата(Сергей Валерьевич @ 5.7.2010, 14:30)  А стоят ли по входам фильтра? Вода с озера не чистая, вот иногда обр клапана и не перекрывает нормально, утечка... Фильтр-сетка на всасывании присутствует. Вода идет из искусственного пруда, вода там из скважины, очень чистая. По началу грешил на коэф. регулятора, были P=2.5, I=0.5. Сделал по P=1, I=1. Пока стоял все работало, через 2 дня опять такая фигня.
5.7.2010, 14:42
Из: под Самарой..
Я бы на каждый насос по обратному клапану, а на ПЧ карту управления насосов (типа для 61 альтивара), правда не знаю, будет ли 312 с ней совместим.. А так бы было не плохо, все равно пускателя после частотника стоят.. Типа переменного мастера
5.7.2010, 15:10
Копайте датчик. Если он 4-20мА, то амперметр врезать и смотреть что реально отрабатывает ПИД-регулятор
5.7.2010, 15:41
Из: Нижний Новгород
Цитата(Сергей Валерьевич @ 5.7.2010, 15:42)  Я бы на каждый насос по обратному клапану, а на ПЧ карту управления насосов (типа для 61 альтивара), правда не знаю, будет ли 312 с ней совместим.. А так бы было не плохо, все равно пускателя после частотника стоят.. Типа переменного мастера Не совместима карта, обратные клапана на каждый насос в моем случае не надо, один насос стоит постоянно и закрыт запорной арматурой, пускатели на фото для переключение между насосами в ручную, соответственно с открытием арматуры на одном насосе и закрытием на другом, такая у меня система. Цитата(Pzotov @ 5.7.2010, 16:10)  Копайте датчик. Если он 4-20мА, то амперметр врезать и смотреть что реально отрабатывает ПИД-регулятор Хороший совет, в общем то я тоже склоняюсь к датчику. Однако по гидравлике тоже сомнения имеются. Когда смотрел за системой наблюдал следующее: при закрытие потребителей, ПИД не успевает быстро отработать и насос останавливается при немного повышенном давлении. Все ок! Далее я его отключаю (давление в норме и не падает), немного выжидаю, снова включаю насос, он запускается, хотя давление стабильно и может остановиться, а может продолжать работать на пограничной с 30 Гц (у меня мин частота) работать, нагревая воду и беспокоя хозяина. Может в настройках ПИД что то поменять еще или еще чего не настроил? PS. По кабелю нет информации?
5.7.2010, 16:48
Пользователь №: 4070
Знач так: на нескольких объектах различных типов и сразличными преобразователями наблюдалась подобная каритнка... пути поиска следующие: - осциллограф на датчк на предмет поиска помех и наводок... - сперва цешковского, а потом осциллограф на экран кабеля, землю, контакты датчика... - проверить клеммы и плотность обтяжки разъема датчика... - параллельно датчику на клеммы аналогового входа частотника посадить пленошный конденсатр 1...3,3 мкФ... - "проба крестом" - выкрутить датчик, и посмотреть, не поднесло ли под него чего-нить... О результатах доложить!
Сообщение отредактировал BROMBA - 5.7.2010, 16:51
5.7.2010, 18:29
Из: Казань
Пользователь №: 15749
По поводу 485-го. Если взять обычный патч-корд (чередование цветов БО-О-Бз-С-Бс-З-БК-К) то используется синяя пара. Синий +, БелоСиний -
5.7.2010, 19:48
Из: Нижний Новгород
Цитата(BROMBA @ 5.7.2010, 17:48)  Знач так: на нескольких объектах различных типов и сразличными преобразователями наблюдалась подобная каритнка... пути поиска следующие: - осциллограф на датчк на предмет поиска помех и наводок... - сперва цешковского, а потом осциллограф на экран кабеля, землю, контакты датчика... - проверить клеммы и плотность обтяжки разъема датчика... - параллельно датчику на клеммы аналогового входа частотника посадить пленошный конденсатр 1...3,3 мкФ... - "проба крестом" - выкрутить датчик, и посмотреть, не поднесло ли под него чего-нить... О результатах доложить! А у меня нету осцилографа и пользоваться я им не умею, чего делать то  ? Внутри щита аналоговый сигнал выполнен проводом ПВ3, с клемм щита на клеммы датчика кабель 1 метр экранированный (МКЭШ), экран не заземлен. Может заземлить экран нужно, а? А тестером посмотреть сигнал (4-20 мА) и если есть наводка, показания будут прыгать? Или обязательно нужен осцилограф? Клеммы проверю, датчик выкручу посмотрю, о результатах доложу  ! Цитата(Ктулху @ 5.7.2010, 19:29)  По поводу 485-го. Если взять обычный патч-корд (чередование цветов БО-О-Бз-С-Бс-З-БК-К) то используется синяя пара. Синий +, БелоСиний - Ага, спасибо, уже инфу изучаю.
5.7.2010, 21:05
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Сейчас у Вас все работает, как и положено. Что же Вы хотите, ведь датчик давления стоит сразу после насосов до обратного клапана. При нулевом потреблении давление системы давит на обратный клапан, он закрыт, а перед клапаном давление падает и его то ПИД регулятор и держит на заданном уровне.
Установите датчик после обратного клапана и "будет Вам счастье".
А помех на датчике там нет никаких, можете их и не мерять.
6.7.2010, 7:30
Из: под Самарой..
Цитата(poludenny @ 5.7.2010, 21:05)  ведь датчик давления стоит сразу после насосов до обратного клапана. А слона то я и не приметил, однако....
6.7.2010, 9:02
Из: Нижний Новгород
Цитата(poludenny @ 5.7.2010, 22:05)  Сейчас у Вас все работает, как и положено. Что же Вы хотите, ведь датчик давления стоит сразу после насосов до обратного клапана. При нулевом потреблении давление системы давит на обратный клапан, он закрыт, а перед клапаном давление падает и его то ПИД регулятор и держит на заданном уровне.
А помех на датчике там нет никаких, можете их и не мерять. Да-да, здравая идея, но потом владелец выкопал новый пруд, установку перенесли. Клапан который на фото сейчас стоит на всасе в общий коллектор установки. И еще один клапан (с сеткой) стоит в самом пруду, т.е. как бы подстраховались. И тогда теперь данная неисправность (насос не останавливается) остается, причем он может останавливаться, а может и нет. Может из-за 2-х клапанов на входе такой эффект?
6.7.2010, 9:47
Из: Запорожье
В Вашем случае датчик должен стоять после всех клапанов.
6.7.2010, 9:49
Из: Запорожье
Пользователь №: 10232
Небольшое замечание по RS485 1. "Обыкновенный патч-корд" иногда делают с использованием всего 2х витых пар (остальные 2 до гигабитки не задействованы). Такой не годится. 4 - синий - "+" или "B"; 5 - сине-белый - "-" или "A" 2. При использовании преобразователей от ОВЕН учитывать, что у них А и В имеют смысл противоположный общепринятому (почему-то не удивляюсь
6.7.2010, 10:05
Из: под Самарой..
Цитата(Andrey_V @ 6.7.2010, 9:02)  Да-да, здравая идея, но потом владелец выкопал новый пруд, установку перенесли. Клапан который на фото сейчас стоит на всасе в общий коллектор установки. И еще один клапан (с сеткой) стоит в самом пруду, т.е. как бы подстраховались. И тогда теперь данная неисправность (насос не останавливается) остается, причем он может останавливаться, а может и нет. Может из-за 2-х клапанов на входе такой эффект? А в этом случае возможен вариант, когда краны на втором насосе не работают нормально, и получается переток через них от работающего... хотя вы писали, что давление по манометру не падает... Тогда не пойму, почему без разбора частота не опускается до засыпания... Поднимите ее до 32-34гц. А ПИД тут не причем, он плавно останавливает насос...
6.7.2010, 10:29
Из: Нижний Новгород
Цитата(poludenny @ 6.7.2010, 10:47)  В Вашем случае датчик должен стоять после всех клапанов. Так и есть, все обратные клапана (2 шт) стоят на входе, до датчика. Цитата(Olex007 @ 6.7.2010, 10:49)  Небольшое замечание по RS485 1. "Обыкновенный патч-корд" иногда делают с использованием всего 2х витых пар (остальные 2 до гигабитки не задействованы). Такой не годится. 4 - синий - "+" или "B"; 5 - сине-белый - "-" или "A" 2. При использовании преобразователей от ОВЕН учитывать, что у них А и В имеют смысл противоположный общепринятому (почему-то не удивляюсь  Спасибо, учту. Файлик Ваш не распаковывается, сбросьте еще разок, пожалуйста, не сжимая. Цитата(Сергей Валерьевич @ 6.7.2010, 11:05)  А в этом случае возможен вариант, когда краны на втором насосе не работают нормально, и получается переток через них от работающего... хотя вы писали, что давление по манометру не падает... Тогда не пойму, почему без разбора частота не опускается до засыпания... Поднимите ее до 32-34гц. А ПИД тут не причем, он плавно останавливает насос... Краны работают нормально, иначе будет падение давления. Гц можно поднять. Но, изначально у меня было 20 Гц и все отлично работало, насос полностью покрывает потребности системы. Я боюсь, поставив даже 40 Гц, все равно неисправность останется. В общем поеду как нибудь проверять датчик и систему заодно.
6.7.2010, 10:46
Из: Запорожье
Это типа паспорт на шнайдеровский USB-RS485 - там распиновка
6.7.2010, 13:16
Из: Нижний Новгород
Цитата(Olex007 @ 6.7.2010, 11:46)  Это типа паспорт на шнайдеровский USB-RS485 - там распиновка Открылся, все ясно, большое спасибо  .
6.7.2010, 19:36
Из: Запорожье
А какое установлено задание давления и какая реальная высота водяного столба трубопровода (статический напор)?
7.7.2010, 7:47
Из: Нижний Новгород
Цитата(poludenny @ 6.7.2010, 20:36)  А какое установлено задание давления и какая реальная высота водяного столба трубопровода (статический напор)? Датчик установлен 0-10 бар (4-20 мА), задание 45%, стало быть 4,5 бара. Насос имеет максимальное давление около 8 бар. Что имеется ввиду статический напор, максимальная высота в метрах набоболее высокого потребителя относительно оси насоса, это? Так почти все на равнине, т.е. не больше 1 метра.
7.7.2010, 8:51
Из: Запорожье
Цитата(Andrey_V @ 7.7.2010, 7:47)  задание 45%, стало быть 4,5 бара. высота в метрах набоболее высокого потребителя относительно оси насоса, это? Так почти все на равнине, т.е. не больше 1 метра. Тогда каким образом Вы хотите, чтобы частотник перешел в режим сна? Если в этой системе насос остановится, то давление сразу (или через очень короткое время) упадет до 1 м вод. столба (0,1 бар). Это давление измеряется датчиком и ПИД-регулятор, соответственно, раскручивает насос до Ваших 35 Гц, чтобы поддерживать 4,5 бара. В системе с малым статическим напором насос должен постоянно крутиться, чтобы поддерживать заданное давление. В системах без ПЧ используются водонапорные башни.
Сообщение отредактировал poludenny - 7.7.2010, 8:54
7.7.2010, 11:53
Из: Нижний Новгород
Цитата(poludenny @ 7.7.2010, 9:51)  Тогда каким образом Вы хотите, чтобы частотник перешел в режим сна? Если в этой системе насос остановится, то давление сразу (или через очень короткое время) упадет до 1 м вод. столба (0,1 бар). Это давление измеряется датчиком и ПИД-регулятор, соответственно, раскручивает насос до Ваших 35 Гц, чтобы поддерживать 4,5 бара.
В системе с малым статическим напором насос должен постоянно крутиться, чтобы поддерживать заданное давление. В системах без ПЧ используются водонапорные башни. Ничего не понял  . Почему это давление упадет, если до насоса обратный клапан, а после насоса избыточное давление. И потом насос не всегда не останавливается, а в 90% случаев, соответственно после начала водопотребления и его окончания. В системе также имеется мембранный бак. Может в нем давление какое то не то? Моя система водоснабжения самая распространенная...
7.7.2010, 12:08
Из: Запорожье
А каким образом система будет держать это избыточное давление? Малейшая утечка воды приводит к резкому падению давления? Это ж не воздух. Ну разве что мембранный бак Ваш...??
Остановите насос и посмотрите реальное давление в системе. 90% вероятность, что давление быстро падает.
7.7.2010, 12:19
Из: Нижний Новгород
Цитата(poludenny @ 7.7.2010, 13:08)  А каким образом система будет держать это избыточное давление? Малейшая утечка воды приводит к резкому падению давления? Это ж не воздух. Ну разве что мембранный бак Ваш...??
Остановите насос и посмотрите реальное давление в системе. 90% вероятность, что давление быстро падает. Да почему же падает, если потребители закрыты, утечек нет, давление на манометре не изменяется. Мембранный бак к тому же присутствует. Если бы насос не останавливался постоянно, было бы ясно. А он из 100 пусков-стопов один раз не останавливается. Что это, наводка, помехи, утечки прелстоит выяснить.
7.7.2010, 12:23
Из: под Самарой..
Цитата(poludenny @ 7.7.2010, 8:51)  Тогда каким образом Вы хотите, чтобы частотник перешел в режим сна? Если в этой системе насос остановится, то давление сразу (или через очень короткое время) упадет до 1 м вод. столба (0,1 бар). Это давление измеряется датчиком и ПИД-регулятор, соответственно, раскручивает насос до Ваших 35 Гц, чтобы поддерживать 4,5 бара.
В системе с малым статическим напором насос должен постоянно крутиться, чтобы поддерживать заданное давление. В системах без ПЧ используются водонапорные башни. Что то не уловлю мысли... Это чтож получается, если я нагоню в систему , к примеру, 3атм, то в зависимости от того, где краны откроют, на 1 или 5 этаже, у меня по разному будет вести себя частотник? что то не то... Ну да, на 1 этаже расход через кран больше, чем на 5, но все равно, без разбора частотник должен давить массу вместе с насосом. Почему же в этом случае при отсутствие разбора давление будет падать? Разве только обратные клапана не держат и водичка самотеком назад в пруд, тогда согласен, что поспать насосу не удастся...
