Документация в монтаж, Перечень |
5.7.2010, 15:26
Пользователь №: 8268
Добрый день! Столкнулся с монтажной организацией, которой для выполнения работ по прокладке кабелей, на объекте требуется полный комплект документации, включая принципиальные схемы и схемы питания. Без этого они называют выданную документацию полуфабрикатом. Из практики всегда требовались: 1. Кабельный журнал. 2. Трассировки. 3. Схемы внешних соединений... 4. Спецификацию на кабели и кабеленесущие системы.
Монтажников я понимаю, их прессуют сроками и для того, чтобы найти оправдание они переводят стрелки на якобы кривой проект, НО! Я сам задумался, а чем собственно регламентируется (если вообще регламентируется) комплект документов для прокладки кабелей... Кроме здравого смысла, конечно.
Сообщение отредактировал Навигатор - 5.7.2010, 15:27
Ответов
(1 - 24)
6.7.2010, 13:41
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938
по идее сначала должен проект, при чем согласованный в надзорных органах, затем монтаж в принципе они правы но с другой стороны монтаж можно сделать и без полного проекта. Любая вменяемая компания пошла бы на встречу и выполнила монтаж без полного проекта. возможно они или очень тупые или отодвигают сроки (может денег нет или еще что)
6.7.2010, 14:33
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
А принимать как будете? Считать подсоединения? Или все-таки надо, чтобы все это работало? А если схемы питания кривые? По ним смонтирует кто-то, кто-то ещё подключит, все лишнее выгорит. И что? Монтажники правы.
Сообщение отредактировал Valiko - 6.7.2010, 14:34
6.7.2010, 20:58
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Есть конечно ГОСТ на все эти дела. Он давно не менялся. Первые три пункта тафтология. Или кабельный журнал, или схема внешних соединений. Монтажный план обязятельно. Потому что соединения у нас даются или в табличном или в графическом исполнении. Не стоит вообще напрягаться по-поводу монтажеров, пусть обоснуют свои претензии в рамках действующих правил.
7.7.2010, 10:24
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(Навигатор @ 5.7.2010, 19:26)  Добрый день! Столкнулся с монтажной организацией, которой для выполнения работ по прокладке кабелей, на объекте требуется полный комплект документации, включая принципиальные схемы и схемы питания. Без этого они называют выданную документацию полуфабрикатом. Из практики всегда требовались: 1. Кабельный журнал. 2. Трассировки. 3. Схемы внешних соединений... 4. Спецификацию на кабели и кабеленесущие системы.
Монтажников я понимаю, их прессуют сроками и для того, чтобы найти оправдание они переводят стрелки на якобы кривой проект, НО! Я сам задумался, а чем собственно регламентируется (если вообще регламентируется) комплект документов для прокладки кабелей... Кроме здравого смысла, конечно. Того, что у Вас по списку, вполне хватит для составления сметы и заключения договора на монтажные работы. Сдаваться монтажники будут по сметам. Столько то кабеля проложено, столько-то соединений выполнено. Будет работать, не будет, надо это было, или при монтаже (конечно же) стало ясно, что вообще не так всё надо было запроектировать - их это не ...колышит. И не надо морщить почку! Пусть занимаются СВОИМ делом. Если хотите их вооружить - пожалуйста. Читайте прессу, святое писание и проповедуйте трудящимся, в чем они не правы.Но я бы, как инженер, вникнул бы в суть проблемы.А суть то простая: время и деньги. Всё остальное - беллитристика. Надо было до денег (на этапе проекта,согласований, ну или на этапе заключения договора) разбираться, что монтировать и как.
7.7.2010, 15:24
Монтажники правы. И в чём же они правы? Для них документ-кабельный журнал, схемы внешних и трассы. Выгорит не выгорит-не их дело. Они делают свою работу (прокладывают кабель) и тоько. Почему сделано так, а не иначе опять же не их дело.
9.7.2010, 8:46
Из: г. Москва
Начнем с того, что документ это не набор разнообразных листов, а полноценный проект с печатями и подписями. Им же нужно будет прикрыть свой зад после монтажа
По теме - адекватная организация пошла бы на встречу и выполнила бы монтаж
Как вариант - дайте им подписанные и с печатями планы кабельных трасс и кабельные журналы
Сообщение отредактировал GKbest - 9.7.2010, 8:47
9.7.2010, 9:25
Из: ХМАО
Монтажная организация пошла навстречу и сделала монтаж -бросила шнурки (првода и кабели). А потом "вдруг" оказалось, что подключаемая мощность другая (и хорошо, если меньше, чем мощность, на которую рассчитаны кабели). И что? За монтаж отвечают монтажники, и заказчик может, вполне законно сказать: "А где же вы были? А входной контроль?. МОНТАЖНИКИ ПРАВЫ.
9.7.2010, 10:05
Пользователь №: 581
Цитата(Valiko @ 9.7.2010, 10:25)  Монтажная организация пошла навстречу и сделала монтаж -бросила шнурки (првода и кабели). А потом "вдруг" оказалось, что подключаемая мощность другая (и хорошо, если меньше, чем мощность, на которую рассчитаны кабели). И что? За монтаж отвечают монтажники, и заказчик может, вполне законно сказать: "А где же вы были? А входной контроль?. МОНТАЖНИКИ ПРАВЫ. Ой-ой! Думающий монтажник - это вымирающий вид и их редко кто видел. Я видел разок. Кабельного журнала и планов с подписями и печатью "В производство работ" достаточно. Им они и будут прикрываться при возникших проблемах.
9.7.2010, 10:06
Из: г. Москва
Цитата(Valiko @ 9.7.2010, 10:25)  А потом "вдруг" оказалось, что подключаемая мощность другая (и хорошо, если меньше, чем мощность, на которую рассчитаны кабели). И что? За монтаж отвечают монтажники, и заказчик может, вполне законно сказать: "А где же вы были? А входной контроль?. МОНТАЖНИКИ ПРАВЫ. я предложил Как вариант - дайте им подписанные и с печатями планы кабельных трасс и кабельные журналы
9.7.2010, 13:04
Пользователь №: 53825
Не очень понял, а почему не передать полный комплект документации? Может трудности с выводом на печать или ноу хау какие? Отправьте мылом в .pdf пусть возрадуются...
9.7.2010, 18:08
Из: г.Новосибирск
Цитата(Valiko @ 9.7.2010, 13:25)  Монтажная организация пошла навстречу и сделала монтаж -бросила шнурки (првода и кабели). А потом "вдруг" оказалось, что подключаемая мощность другая (и хорошо, если меньше, чем мощность, на которую рассчитаны кабели). И что? За монтаж отвечают монтажники, и заказчик может, вполне законно сказать: "А где же вы были? А входной контроль?. МОНТАЖНИКИ ПРАВЫ. Ужос!! Входной контроль чего- проектной документации?? А Вы монтажников ни с кем не путаете? С Генподрядчиком, например. Или Ростехнадзором? В чем они правы? У Вас тут косяк- мы монтировать не будем. Но денег дайте. Или не надо нам туфту пихать - мы щас сами фсё подшаманим и за бесплатно и по-бырому. А проектом подотритесь и при сдаче всем говорите, что чисто реально всё нормально. А заказчик то вообще молодчик: за 100 рублей подрядил 100м кабеля прокинуть, а потом: а где мой километр кабеля? Как нету, а Вы, что ли сами не видите, что мне как раз километр и нужен?? Вот бы и подсуетились. Не буду Вам платить. Вы какие-то непрофессиональные. Господа - спуститесь на землю. Для начало почитайте, хотя бы ГК РФ в части заключения договоров и ответственности сторон!!! Вот уж воистину:"Горе от ума."
9.7.2010, 18:17
Из: г.Новосибирск
Цитата(D. Alexey @ 9.7.2010, 17:04)  Не очень понял, а почему не передать полный комплект документации? Может трудности с выводом на печать или ноу хау какие? Отправьте мылом в .pdf пусть возрадуются... Это не в интересах заказчика. Т.к. сметы составляются на основе спецификаций и "по понятиям" а не по технологии производства работ, как в нормативах описано. Да потом ещё и на "тендере" отрезают всё по я..ца. Поэтому чем больше подрядчик знает, тем больше сумма допов. Поэтому, что б волну не гнать (инициатива наказуема) выдаётся пара схем и показывается "в натуре" фронт работ. И даётся горячий телефон главного инженера. Ну или ответственного лица. Ну а его дерут не за правильность выполнения работ, а за сроки. А он, соответственно, подрядчика.
Гость_Boris Blade_*
9.7.2010, 18:41
Думаю что все вы смежники и можете сраться до бесконечности. Выход процесса проектировшика - проект, вход процесса монтажника -проект, монтажник является потребителем вашей продукции и в принципе имеет право потребовать соответствия в случае, если как то не так. А где правда, правда в данном слчае: закон или решение вышестоящего руководителя.
пс если всех вместе пошлють подальше никому хорошо от этого не будет. И не надо поливать за глаза грязью, руководитель путевый принимает решения исходя исключительно из фактов.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 9.7.2010, 18:49
12.7.2010, 9:11
Опять не понял! Сметы составляются по нормативным документам, ВСЕГДА. Иначе, это не смета! А вот сумма контракта, стадийность оплаты, методика приёмки - это может быть и "по понятиям". Накой тогда вообще сметы. Можно передать спецификации без и работы общей суммой или укрупнённо. Да и давание моего телефона, один раз, для меня, чуть больницей не закончилось
Сообщение отредактировал D. Alexey - 12.7.2010, 9:13
12.7.2010, 10:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Цитата(Valiko @ 9.7.2010, 13:25)  Монтажная организация пошла навстречу и сделала монтаж -бросила шнурки (првода и кабели). А потом "вдруг" оказалось, что подключаемая мощность другая (и хорошо, если меньше, чем мощность, на которую рассчитаны кабели). И что? За монтаж отвечают монтажники, и заказчик может, вполне законно сказать: "А где же вы были? А входной контроль?. МОНТАЖНИКИ ПРАВЫ. Входной контроль обязан быть, в приличных монтажных организациях. Если речь идет про "Таджикмонтаж" то там никакого контроля нет, и качество монтажа оставляет желать лучшего.
12.7.2010, 17:18
На счёт входного контроля не знаю. Не видел. Как правило берётся проект, тупо заказывается всё по спецификации и так же тупо монтируется и прокладывается по проекту. Всё. К пуговицам претензии есть? Нет? Получите распишитесь...Не хорошо? Зато быстро. И формально правильно. Не надо своих специалистов "входного контроля" (как тут было сказано) бесплатной работой напрягать. На счёт проекта: В том то и дело, если бы он был уже отдал бы давно. Нет такого в природе. Схемы для прокладки кабелей есть, кабельный журнал есть, а проекта в полном объёме нет. Если выдам то что есть на данный момент, а потом (не дай бог), кому то в голову придёт идея всё по нему заказать и смонтировать, я даже боюсь подумать, что из всего этого выйдет. А монтажники тоже понимают, что готового проекта нет и у них тоже сроки (весьма скромные). На этом и играют, потихоньку монтируя по готовым схемам и матеря проектировщиков. Вот и вся математика.
13.7.2010, 5:48
Из: Новосибирск
Цитата(Навигатор @ 12.7.2010, 21:18)  На счёт входного контроля не знаю. Не видел. Как правило берётся проект, тупо заказывается всё по спецификации и так же тупо монтируется и прокладывается по проекту. Всё. К пуговицам претензии есть? Нет? Получите распишитесь...Не хорошо? Зато быстро. И формально правильно. Не надо своих специалистов "входного контроля" (как тут было сказано) бесплатной работой напрягать. На счёт проекта: В том то и дело, если бы он был уже отдал бы давно. Нет такого в природе. Схемы для прокладки кабелей есть, кабельный журнал есть, а проекта в полном объёме нет. Если выдам то что есть на данный момент, а потом (не дай бог), кому то в голову придёт идея всё по нему заказать и смонтировать, я даже боюсь подумать, что из всего этого выйдет. А монтажники тоже понимают, что готового проекта нет и у них тоже сроки (весьма скромные). На этом и играют, потихоньку монтируя по готовым схемам и матеря проектировщиков. Вот и вся математика. Когда вы строите дом директору колхоза то да там все делается "Тупо" и как правило это делается силами "Таджикмонтажа", а когда вы строите атомную электростанцию, то там как Вы говорите "Тупо" не прокатит, имеют всех и без разбора кто накосячил монтажник или проектировщик. Монтажной организации нет смысла делать двойную работу, бросать кабеля которые в итоге окажутся не того сечения. О каком объекте идет реч?
13.7.2010, 8:45
Из: г.Новосибирск
Цитата(Навигатор @ 12.7.2010, 21:18)  На счёт входного контроля не знаю. Не видел. Как правило берётся проект, тупо заказывается всё по спецификации и так же тупо монтируется и прокладывается по проекту. Всё. К пуговицам претензии есть? Нет? Получите распишитесь...Не хорошо? Зато быстро. И формально правильно. Не надо своих специалистов "входного контроля" (как тут было сказано) бесплатной работой напрягать. На счёт проекта: В том то и дело, если бы он был уже отдал бы давно. Нет такого в природе. Схемы для прокладки кабелей есть, кабельный журнал есть, а проекта в полном объёме нет. Если выдам то что есть на данный момент, а потом (не дай бог), кому то в голову придёт идея всё по нему заказать и смонтировать, я даже боюсь подумать, что из всего этого выйдет. А монтажники тоже понимают, что готового проекта нет и у них тоже сроки (весьма скромные). На этом и играют, потихоньку монтируя по готовым схемам и матеря проектировщиков. Вот и вся математика. А предмет договора то в чём? Проекта нет. Спецификаций нет. Т.е. Подрядчик, типа производит монтаж по каким-то схемам. Типа закупает какого-нибудь кабеля, автоматов, ПР придумывает, счётчик какой-нибудь влепит. Ну а Заказчик обязуется принять работу Подрядчика "по красоте и внешнему виду" и типа заплатить каких нибудь денег (сметы то нет). Ну прям контора по отмыванию бабок какая то.  А Вы - монтаж, проект. Да бабло люди пилят. Причем грубо и неумело.
13.7.2010, 12:29
Да не в этом дело. Просто когда будет выполнен монтаж будет полностью готовый проект. А сейчас его просто нет. На полную проработку просто нет времени. Можно подумать ни у кого, никогда не было такого. Ситуации при которой монтаж идёт вперёд проекта не так уж и редки (может это, конечно мне так везло, не знаю).
13.7.2010, 14:29
Из: Новосибирск
Цитата(Навигатор @ 13.7.2010, 16:29)  Да не в этом дело. Просто когда будет выполнен монтаж будет полностью готовый проект. А сейчас его просто нет. На полную проработку просто нет времени. Можно подумать ни у кого, никогда не было такого. Ситуации при которой монтаж идёт вперёд проекта не так уж и редки (может это, конечно мне так везло, не знаю). Согласен это не редкие ситуации, я и сам монтаж делал без проекта, но эти работы выполнялись своими силами, на свой страх и риск, без привлечения подрядных организаций.
Сообщение отредактировал alsz - 13.7.2010, 14:30
13.7.2010, 14:51
Из: ХМАО
Цитата(Навигатор @ 13.7.2010, 12:29)  Да не в этом дело. Просто когда будет выполнен монтаж будет полностью готовый проект. А сейчас его просто нет. На полную проработку просто нет времени. Можно подумать ни у кого, никогда не было такого. Ситуации при которой монтаж идёт вперёд проекта не так уж и редки (может это, конечно мне так везло, не знаю). Ну так тем более к кабельным журналам нужны все документы на подключаемое оборудование, чтоб но не промахнуться
13.7.2010, 15:04
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Монтажник без проектной документации за монтаж браться не будет. И правильно сделает. Он хочет получить комплект документов для монтажа. Их нет. Тогда он их сам может сделать и с проектировщиком согласовать. Но проектировщик должен сказать, что такой документации он не готовил.
Гость_Boris Blade_*
13.7.2010, 15:56
Или дать взятку )))
14.7.2010, 6:47
Из: г.Новосибирск
Цитата(Навигатор @ 13.7.2010, 16:29)  Да не в этом дело. Просто когда будет выполнен монтаж будет полностью готовый проект. А сейчас его просто нет. На полную проработку просто нет времени. Можно подумать ни у кого, никогда не было такого. Ситуации при которой монтаж идёт вперёд проекта не так уж и редки (может это, конечно мне так везло, не знаю). Если монтаж вперёд проекта, а монтажники требуют проект, то это проблема не технарей, а руководителей авантюрирующих организаций. Что инженерам то тут обсуждать? Вам своих проблем мало?
