> Байпас на канализации
Rock095
сообщение 6.7.2010, 9:52
Пользователь №: 33320
Уважаемый проектировщики, нужна Ваша помощь! Ситуация следующая: есть трубопровод городской канализации d600мм ж.б., к которому надо подключиться трубой ВЧШГ d200мм, подключаемся в существующий колодец диаметром 1500мм по шелыге, при этом район потребовал заменить данный колодец на новый с увеличением диаметра до 2000 мм. Советовался со знакомыми строителями, как происходит замена колодца в такой ситуации - они сказали, что либо делается байпас с перекачкой канализационных стоков из верхнего колодца в нижний, либо колодец разбирается до лотка и лоток увеличивается до 2м в диаметре и далее на него уже ставится новый колодец. В экспертизе требуют заложить в проект байпас и насос для перекачки.
Вопрос такой: какой в данной ситуации подобрать насос, ведь расход по трубе не известен, а высота колодца 3.5м и расстояние между верхним и нижнем колодцем 120м. Смотрел по таблицам расход на 600-ке при уклоне 0.016 и наполнении 0.6 составляет порядка 430 л/с.
Сообщений в этой теме
- Rock095   Байпас на канализации   6.7.2010, 9:52
- - andrey R   В район сходите   6.7.2010, 10:10
- - Frosty   Делайте без перекачки, а в экспертизе для объемов ...   6.7.2010, 10:53
- - Rock095   Позвонил в район, они мне предложили пользоваться ...   6.7.2010, 10:55
- - andrey R   Ну, тада или поверить им, или с вертушкой на колле...   6.7.2010, 10:56
- - Rock095   Да я вот тоже думаю, чтобы заложить этот байпас с ...   6.7.2010, 10:59
- - andrey R   Официальный запрос в МВК   6.7.2010, 11:10
- - Rock095   А вообще есть ли погружные насосы на такой большой...   6.7.2010, 11:19
- - Frosty   Не знаю про насос, но вот расход что-то большой оч...   6.7.2010, 12:14
- - Rock095   По геоподоснове уклон получается ровно 0,016 с рас...   6.7.2010, 12:46
- - Frosty   В смысле 300 переходит на 600?   6.7.2010, 12:51
- - Rock095   В верхний колодец, откуда предполагается делать ба...   6.7.2010, 13:32
- - Rock095   Всем спасибо! Попробую согласоваться!   6.7.2010, 13:49
- - Алекс_Кок   интересно, а после реконструкции колодца байпас с ...   6.7.2010, 14:00
- - lexa00   Цитата(Алекс_Кок @ 6.7.2010, 15:00) интер...   6.7.2010, 17:26
- - Алекс_Кок   Цитата(lexa00 @ 6.7.2010, 18:26) Вам даду...   7.7.2010, 8:22
- - Spok_only   Цитата(Rock095 @ 6.7.2010, 9:52) Ситуация...   7.7.2010, 10:15
|- - aleksey_v   Цитата(Spok_only @ 7.7.2010, 11:15) Если ...   7.7.2010, 11:30
- - Алекс_Кок   Цитата(Spok_only @ 7.7.2010, 11:15) Стран...   7.7.2010, 10:53
- - Frosty   Цитата(Алекс_Кок @ 7.7.2010, 11:53) Цита...   7.7.2010, 11:15
- - Spok_only   Цитата(Frosty @ 7.7.2010, 11:15) Почему-т...   7.7.2010, 11:31
- - Spok_only   Цитата(aleksey_v @ 7.7.2010, 11:30) И дол...   7.7.2010, 11:44
- - Алекс_Кок   ну если на то пошло, может тогда весь инструмент и...   7.7.2010, 13:00
- - Spok_only   Цитата(Алекс_Кок @ 7.7.2010, 13:00) ну ес...   7.7.2010, 13:10
- - Rock095   Согласовал в экспертизе данный проект на стадии П....   19.7.2010, 12:42
- - Rock095   Эксперты говорят, что такой колодец есть в типовом...   19.7.2010, 13:30
- - Gab   Подниму тему. Коллеги, подскажите пожалуйста. Ситу...   25.9.2011, 17:52
- - aleksey_v   Трубу (полутрубу) укладывают заместо лотка +- на в...   26.9.2011, 2:38
- - Gab   Спасибо!   26.9.2011, 7:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 19:57
